1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    думаю1.5м будет в самый раз. Имея 9.25м по внешним стенам эту центральную палку запилил 1.3м. фронтоны вроде 2.6м от пола
  2. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Можно ли делать крышу Судейкина на деревянном доме с рубленными фронтонами?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не надо. Рубленный фронтон сам по себе сложен, а с крышей Судейкина вчетверо. :aga:
  4. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Доброго времени суток, Судейкинцы, планирую в следующем году ставить крышу Судейкина (теплая мансарда, гибкая черепица).Вообщем интересует вопрос вентиляции подкровельного пространства. Как-то у наших крыш нет конкретных норм и правил по этому вопросу, играем в игру "пронесет-не пронесет".Спорил со своим проектировщиком на отсутствие каких-либо аэраторов на кровле. Получил аргументированный ответ, что т. к. скат меньше 10 метров, то достаточно вентзазора по контробрешетке и всё.Но т. к. я человек дико сомневающийся:aga:,то пролистав свод правил по кровле склоняюсь к мысли, что размер ската применим все-таки к классическим двускаткам. Приложу два файла. В одном раскладка стропил на дом 7х7,В другом отмечены карандашом места дополнительных вентзазоров, сделать как у
    redalpak
    https://www.forumhouse.ru/threads/12663/page-13
    посты №№187,188,190
    дословно"Верхние треугольники это холодный вентилируемый чердак, а нижние треугольники будут утепляться."
    Вот сейчас нахожусь на распутье:
    1. Делать как по проекту, считая что площадь кровли всего 75 квадратов, скат от "шпиля" 7 метров вентзазора контробрешетки (50мм) хватает за глаза. Конструктивно всё-легко.
    2. Делать в "тюбетейке" вентилируемый чердак. Конструктивно тяжелее.
    Важно ваше мнение, любое. С интересом прислушаюсь.
  5. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу. А также интересует, как правильно сделать вентиляцию без той ступеньки, которая видна между верхними и нижними треугольниками в https://www.forumhouse.ru/posts/2950819/
    Как-то мне эта ступенька не нравится с эстетической точки зрения. Хочется, чтобы было как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/250870/, и обязательно с правильной вентиляцией.
  6. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Николай Ломасов, Я очень рад этой теме на форуме. но все страницы практически посвящены конструктиву (что очень неплохо) и ничего нет по вентиляции подкровельного пространства. У меня проектировщик ссылается на СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76,а именно его Приложение А, Таблица А. 2.
    С точки зрения этого свода правил всё идеально, но подходит ли он для нашего Судейкина?
  7. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Делать по проекту и не морочиться
  8. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Сходил на ваше не морочиться. Легко рассуждать имея покрытие МЧ. Если вы внимательно прочитаете мой пост выше, то у меня гибкая черепица.
  9. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Не совсем понял впрос. Под кровлей - вентзазор, организованный посредством контробрешётки - это понятно. Но для того, чтоб воздух двигался надо дать емы свободу. Снизу - дырявый софит, сверху- аэратор. Если не будет воздухозаборника снизу и аэратора, или чего другого сверху, то вентзазор ничего вентилировать не будет. И разницы нет - мягкая там кровля или ещё какой шифер.
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @kukan, Вопрос в том, необходима ли установка кровельных и коньковых аэраторов при небольшой длине ската. То, что снизу установлен дырявый софит-это даже не обсуждается. Ответ моего проектировщика (не дословно) был по смыслу такой:"Делай контрообрешетку не сплошняком, а через промежутки вдоль всего ската и на коньке встык с контробрешеткой другого ската не делать, а оставить также промежуток."Т.е. воздух пройдя с одного ската образно говоря уходит на другой скат или вдоль конька под ОСП и гибкой черепицей. Длины ската по СНиПу достаточно без каких-либо крышных аэраторов. Я это понял так, что подкровельное пространство вентилируется во все стороны благодаря промежуткам контрообрешетки, за счет не сильно длинных скатов, приложил файл, нарисовал примерно как я всё понимаю. Поправьте, если заблуждаюсь.
  11. kukan
    kukan
    kukan
    @sanek1210, такой вариант будет работать только при наличии ветра, но не особо эффективно. особенно если учесть сложную форму - наличие ребра. Аэратор - не самая дорогая запчасть, ставьте - не помешает в любом случае. Тем более, что на мягкую кровлю он ставится элементарно. Посчитайте площадь скатов - у производителей есть эмпирические таблицы: на сколько квадратов какого сечения ставить аэратор.
  12. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @kukan, Да с удовольствием бы ставил, НО:
    1. Уродуют внешний вид кровли, какие бы супер-пупер красивые не были.
    2. Заносит их снегом, особенно коньковые. Тем на форуме навалом, что народ лезет зимой на крышу, очищает их, т. к. перестают работать, их сносит снегом и т. д.
    Опишите, а как у вас сделано? И размеры ваших скатов, контробрешетки и т. д.,интересно абсолютно всё!
  13. kukan
    kukan
    kukan
    _______Безымянный.png В красном кружкЕ на картинке - аэратор. Вроде не сильно крышу изуродовал.
    По ссылке - немного про мою стройку: https://www.forumhouse.ru/entries/6871/
  14. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @kukan, Знаете, вот чтобы перестраховаться, что-то подобное и буду планировать. А ваш фотоальбом давно просмотрел, как и все темы Судейкинцев:super:
  15. дядя_Федор
    дядя_Федор
    дядя_Федор
