1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Почему бы и нет? Единственно - рубленый фронтон конструкция относительно сложная, а у Судейкина, как и в обычной четырёхщипцовой кровле, фронтонов аж четыре штуки. Но кто умеет делать два, сможет и четыре, а сама судейкинская система скорее необычная, чем сложная.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kukan, со всем уважением. Но тот кто сделает такой четырех фронтонный конструктив либо гений либо мошенник. Фронтоны будут садиться. При двухскатке это решается скользячками, при четырех скользить то как и куда? Рубленый фронтон предполагает переруб, иначе его свернет внутрь или наружу и коньковую балку связывающую оба противоположных фронтона. Как эти балки между собой будут взаимодействовать по центру дома? В рубленом фронтоне предполагаются еще и окна с окосячкой и соответственно с уменьшением жесткости стены и неизбежной усадкой в момент производства работ. А оно все того стоит? :hello:
  3. kukan
    kukan
    kukan
    @Сикер, я ведь не спорю, что рубленый фронтон сложнее. Однако ж решаемо, и даже не столь ужасно, как вы рисуете. Мне самому плотники предлагали брус 150-тку вместо каркаса. Но проектировал и тарился я уже под каркасную мансарду. Я сам не особо расположен к подобным скользящим узлам под кровлей, но если человек уже решил делать рубленые фронтоны, а тут узнал про замечательный проект Судейкина, то почему бы нет? Главное, чтоб мастер своё дело знал.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kukan, фотографии это хорошо. Но, не будем упоминать кто, кроется в деталях. 1 фото это не классический Судейкин. Балки наискось держат соседние фронтоны. На №4, я думаю, уже замучались лазить подтыкать щель ниже подбоя, даже палку какую-то приладили. С 3 еще ничего не произошло, хотя это не Судейкин вообще. А 2 это вообще не рубленный фронтон. На другом фото от того же Саши из Е-бурга это видно.
    Интернет великая сила.
  5. kukan
    kukan
    kukan
    Согласен! Это решение по организации кровли Судейкина на рубленом фронтоне. По-моему очень правильное.
    Каюсь, поторопился - сбили с толку блок-хаусом :).
    Тоже верно, но в данном конкретном случае не важно. Главное - 4 фронтона, а с ендовой будет кровля, или по Судейкину - можно выбирать.
    Может да, а может и нет.
    Я не агитирую за рубленые фронтоны :), но таки считаю, что решения есть и не особо удорожающие конструкцию. Мне, например, нравится вариант по первому фото в моём предыдущем сообщении.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я не волшебник и не мошенник, но из бруса сделал.
    вообще если рассматривать судейкина как набор отдельных элементов, то вообще нет проблем.
    макушка - обычная шатровая крыша на каркасе. к томуже она закрепит фронтоны от наклона.
    боковые скаты - обычная односкатная крыша (коньком является нижняя часть шатровой), скользячка делается без проблем.
    закрепление стены или перерубом или обсадным бруском, ноу проблем.
    у меня по своему сделано, дом 6х6х6м
    IMG_20130216_141223_1.jpg IMG_20130330_155516_1.jpg IMG_20130203_155108_1.jpg
  7. frei74
    frei74
    frei74
    @AleSP, я аж обалдел насколько просто и эффективно. Очень круто.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Только надо обеспечить подвижность обрешетки относительно поперечных горизонтальных балок. Гвозди надо колотить обычные гладкие в надежде что слижутся немного под нагрузкой. И ветра сильного не будет. Может и горбом выпереть середину ската. Все зависит от степени усадки бруса. Из СС незначительно. Все остальные варианты сомнительны. Из круглого такой вариант- только на скользячки и под временную кровлю.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    4 года уже простояло, ничего не сгорбилось и не загнулось, стена по высоте 6 м, дало усадку 34см, т. е. чуть меньше теоретических 6%. усадка закончилась на 2-й год (проверял весной и осенью каждый год)
  10. 50RS828
    50RS828
    50RS828
    Крыша Судейкина - это как помятая шляпа на человеке, который ещё и не умеет её (шляпу) носить:))
    Архитектура очень специфическая, хотя для наших дачных посёлков плохой вкус - это норма.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мало кому нравится конструктивизм. Его трудно принять поклонникам других стилей.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @50RS828, @Сикер, дело не в конструктивизме. Крышу Судейкина чаще всего выбирают для получения "максимальной площади". При этом площадь самого дома чаще всего довольно скромная. И получаем "оплывшую свечку".
    Стоит немного изменить пропорции и дом сразу смотрится более гармонично
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ломаная крыша - вот уж без слез не взглянешь. У всех разные вкусы.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Din-A, сходите в тему "Интерьеры скандинавских домов". Там очень много старых домов с мансардной (ломаной) кровлей. И... выглядят превосходно. Просто они умеют их готовить. ;)
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    38/62.
    Кто поймет- тот молодец.
