1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    я вот эту крестовину из LVL зашивать не буду, столба центрального нет. По высоте лестницы (4м) можно оценить потолок под тюбетейкой. Утепление пена PU прямо по обрешетке.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какая длина крестовины (фермы)?
  3. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    9300 длинная и два куска по 4600.
  4. putnas
    putnas
    putnas
    Рига
    Добрый вечер :)
    shusha, я бы с радостью, но, эээ, что такое "классическая прибалтийская плоская кровля"? Это двухскатные или односкатные крыши? Знаете угол наклона?
    Я даже в этнографический музей съездила, но и там не нашла плоские крыши. У нас в Латвии класической считается двухскатная крыша либо так называемая медвежья задница (комбинация двухскатной и четырёхскатной, обычно тростниковая крыша), а ещё старше крыша торфа. Но они все довольно острые/крутые. Ведь у нас погода (кроме постоянного дождя) довольно контрастная. Дождь аж 9 месяцев, а зимой снег и температура с -10 до -30, а летом солнце и температура с +14 до +36. Это конечно, если неидёт дождь.
    Radogast, Leonid4,
    спасибо, буду смотреть, думать и считать.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Заглубите первый этаж на метр, будет типа цокольный и получите недостающую высоту на втором.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @putnas, нет). Я про современную вашу архитектуру. С реально плоскими крышами. На которые можно выйти и любоваться морем и соснами.
    Вот тут есть образцы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/10892/
  7. ekspert59
    ekspert59
    ekspert59
    У нас нет ни моря ни сосен
  8. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Доброй ночи, господа-судейкинцы!
    Выручайте!
    Имеется дом 10.7х10.7 из бруса 200х200 в один этаж высотой от земли - 3.3м.
    Нужно поставить крышу судейкина (своими силами конечно) под мягкую кровлю.
    Помогите с проектом, пожалуйста. Как расчитать правильно? Возможен вариант со столбом (но лучше без него).
    Какое сечение леса нужно? Какая высота тюбетейки в моем случае ?
    Очень жду ответа и помощи!
    Послезавтра нужно начать работы по крыше.
  9. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @Andrew22br,
    1. У Вас второй этаж планируется?
    2. При таком размере дома и угле верхнего ската 15 гр., высота тюбитейки 1,15 м
    3. При угле фронтона 2-го этажа в 30 гр. (угол нижнего ската при этом ~ 40 гр.) тюбитейку надо поднимать на 3.5 м над первым этажом, что бы в углах дома была высота около 80 см. или еще выше.
    4. Длина верхнего ребра на тюбитейке 6.16, такой лес можно найти
    5. Необходимо продумать и расчитать центральный узел, не уверен что можно обойтись без столба при таких размерах.
    пс. У себя делал ферму из 2х параллельных досок 50х200, подкосы 50х150,но у меня размер меньше 7.10х7.10 001.png DSCF4393.JPG
  10. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    @dm-ufa72
    1. В будущем хотелось бы иметь этаж (возможно что под мастерскую или как жилое помещение.
    2. Я так понимаю что это высота от чернового потолка до верхней точки крыши?
    То есть нужно по углам приподнять на столбики или я не совсем понял?
    Поясните пожалуйста. Спасибо
    В принципе была идея насчет столбиков на 1 м чтобы немного уменьшить угол наклона.
  11. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @Andrew22br, если столбики по углам 1м. то высота до тюбитейки 3.80, плюс высота самой тюбитейки, если столбики не ставить, то в угол не зайдете, низко будет, и надо смотреть общие пропорции дома, со столбиками как то гармоничнее
  12. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    И еще вопрос по мауэрлату: нужен ли он? Если да - то какой?
    Была мысль про доску 50х200 намертво пришить к верхнему ряду.
    Или без него вообще?
  13. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @Andrew22br, у Вас же крыша будет опираться на фронтоны, как бы мауэрлат должен быть на них. Из чего они кстати будут? не должны давать усадку.
  14. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Я думал сымитировать брус основных стен каркасным способом - доска 200 мм
  15. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Если бы прорисовать это - было бы здорово. Но нет возможности такой
