1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    тогда это не мауэрлат будет, а нижняя обвязка)
  2. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Я через полчаса сфоткаю дом как выглядит и как угол сам стоит
  3. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Ну, я вот и думаю нужно ли это, просто неправильно выразился наверное
  4. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    для каркаса нужна однозначно
  5. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Ну, а хватит доски 50х200?
  6. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
  7. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Вот так углы сделаны
    А так дом в общем
  8. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    А балки потолочные как правильно установить: врезать на 5-7 см или просто сверху бросить чтоб заходили на см 15 примерно на запас под зашивку фронтонов?
  9. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    сверху бросить проще, Вы у меня много не спрашивайте, я свой первый дом строю)
  10. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @Andrew22br, у Вас там пролеты около 6 м, надо думать как перекрывать
  11. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Я аналогично. Просто хочется совет бывалых, а не вновь разрабатывать и ломать голову на ровном месте
  12. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    6.15 м
    Будут балки сращиваться рогаткой
  13. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    Я на пролет 4,5 м делал балки из доски 40х100 (верх и низ) и фанеры 12 мм (боковые стенки), высота получилась 27 см, вставал на середину, прогиб не почувствовал 003.png
  14. 89514855599
    @Gnork, @Gnork,
    какой брус кидали на фронтоны габариты
  15. ekspert59
    ekspert59
    ekspert59
    Хотелось бы узнать, надо ли на зиму закрывать фронтоны, какая вероятность полета крыши при сильном ветре?
