1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Поясните, пожалуйста, у автора мансарда "холодная"?Вот у вас (kukan),по фото в личке понятно, что "теплая" ,вижу по размерам "лобовухи"?
  2. kukan
    kukan
    kukan
    @sanek1210, честно говоря не совсем понял вопрос. Судя по упоминанию ветровой доски речь идёт о вентилируемой или не вентилируемой кровле, так? Да, у меня на доме - вентилируемая. На фото выше "лобовуха" поуже. Может и нет вентзазора. Пусть автор фоток расскажет :).
  3. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @kukan, Я понял, что у вас вентилируемая кровля, т. е. мансарда теплая, я может не так выражаюсь. Видно сразу по ширине "лобовухи".Меня сейчас интересуют вопросы водосточной системы, у кого как сделано, плюсы, минусы, желательно побольше фото и объяснялок. Еще я выше поднимал вопрос по вентиляции подкровельного пространства без аэраторов. А если вывести всё на утепленный вентиляционный канал Шидель? Вот у меня вентблоки выгнаны практически рядом со шпилем (фото кое-какие приложил).Пока наружные каналы без утепления. У кого какие мысли и советы?
  4. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    См. картинку. У меня на лоб кровли установлен фартук S2.Бортика вполне хватает для организации слива с углов. Надо поставить четыре водосточных трубы.
  5. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @kukan, Скажите, а при установке фартука вода не будет попадать под кровельное покрытие? Сам планирую ондувиллой накрыть и в раздумьях как организовать водосток
  6. kukan
    kukan
    kukan
    С ондувиллой мой вариант стока не прокатит. Скорее всего придется городить систему желобов или вообще сток не рганизовывать. Делайте мягкую кровлю - и проще класть, и надёжнее по гидроизоляции (нет сквозного крепления гвоздями), и рисунок можно любой выбрать, а не только псевдочерепицу. И водосток проще делать :)
  7. дядя_Федор
    дядя_Федор
    дядя_Федор
    У меня под кровлей ещё ничего нет, ни утеплителя, ни чего, но мансарда планируется теплой... Какой то зазор между доской и пленкой ветрозащитной оставлен, там специально обученные люди работали... Строю наездами, будучи в отпуске, максимум 1,5 месяца в году... Вот думаю что этой весной делать, перегородки на 1м этаже или делать нормальные перекрытия и утеплять 2й этаж.
    Пока так:
  8. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @дядя_Федор,
    Вас жестко обманули
    Даже не думайте!
    Зря не выгнали
  9. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @дядя_Федор,
    СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
    4.5 Высота вентиляционных каналов (зазоров) между поверхностью теплоизоляции и основанием под кровлю зависит от длины и угла наклона ската крыши и должна быть не менее 50 мм.
    Минимальная общая площадь входных отверстий вентиляционного канала на карнизном участке - 200 кв. см/м, а выходных отверстий на коньке - 100 кв. см/м.
  10. kukan
    kukan
    kukan
    @sanek1210, всё так, если кровля внтилируемая. Таки документ и неплохой.
  11. Flycam
    Flycam
    Flycam
    В прошлом году решил рискнуть и стянул стропильную систему Судейкина, сверху, ресипрокальной кровлей. Трос по периметру планировался, но...не успел. Делалось все под осень. Накрыто временно баннерами. На удивление - выдержала, хотя, имелись некоторые сомнения.
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в чем фишка?
  13. kukan
    kukan
    kukan
    Нет столба посередине.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Flycam,
    Обзол решили оставить по какой причине?
    Как потом утеплять планируете эту кровлю?
  15. kukan
    kukan
    kukan
    Тоже обратил внимание. Сожрут ведь. Или времянка?
