1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    А как это снаружи выглядит?
  2. Flycam
    Flycam
    Flycam
    Окно по центру нравится. Обзол уберется. Его немного на самом деле. Время в августе было очень ограничено. Сверху будет пароизоляция, потом обрешетка и фанера, по ней технониколь и мягкая кровля. Утепление будет - 20 см базальтовой ваты на толщину доски, но этаж будет летним.
  3. Flycam
    Flycam
    Flycam
    И пропитано все будет
  4. Flycam
    Flycam
    Flycam
    Найду фото осенние, на них все видно. выложу позже. так внутри выглядит, на другом строении.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Нет ничего более постоянного, чем временное.
    На века это, на века... чем-то "последнего героя" напоминает. Это Мадагаскар или Панама?
  6. Is1970
    Is1970
    Is1970
    Добрый день.
    Хотел бы поднять вопрос о части стропильной системы (верхняя шапочка) у Судейкина. Традиционно ее делают - одна большая равнобедренная треугольная ферма и две прямоугольных фермы, перпендикулярно примыкающие к ней. Те. три треугольника.
    А каково Ваше мнение - сделать верхнюю шапку из четырех одинаковых прямоугольных треугольников?
  7. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    Так и сделал, вернее получилось две треугольных фермы, верхний и нижний пояс из 2-х параллельных 50*200, раскосы из 50*150, пока стоит стойка посередине, потом попробую убрать, длина одной фермы 8 м DSCF4393.JPG
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Хотела узнать у построившихся. Кто-нибудь делал перекрытие второго этажа не по верху фронтона? На какой-то фотографии видела, но не поняла, на что опирается перекрытие.
  9. kukan
    kukan
    kukan
    @Din-A, о чём идёт речь?
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/entries/6871/
    толстая горизонталь в верхней части - основание перекрытия второго этажа. Или не об этом?
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Kukan, спасибо, да. Я хочу сделать фронтон более острым, чтобы чердак был. Но у меня дом из арболита, это слабый материал, придётся заливать армопояс. Достаточно ли опирания для пола чердака 15 см? Хотелось бы фото увидеть, как сделано у других.
  11. kukan
    kukan
    kukan
    @Din-A, размер дома в плане какой? И каковы требования к чердаку?
    Железобетонный армопояс в 150 мм может выдержать не одного слона, особенно лёжа на арболите :).
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Размер 9 на 9. Стена 40 см, чердак выложу на ребро 25 см., останется 15 см на опирание.
    Требования к чердаку - чтобы был, можно небольшой.
  13. kukan
    kukan
    kukan
    У меня 10х10. Чердак есть.
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Kukan, а можно фото готового чердака внутри? Если возможно.
  15. kukan
    kukan
    kukan
    После выходных.
