1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Если стропила делать параллельно, то они подходят к опоре под углом сразу в двух плоскостях. Под усилием оно будет стараться "ползти" по голубой поверхности вниз (см. рисунок). Как его там закрепить? Какой-нибудь упорный брусок? Или металлическими уголками?
  2. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Ну вот в принципе стропильная система готова. Походу строительства изменил размеры и теперь мне не очень нравится.
    Теперь думаю чем крыть?
  3. Gnork
    Gnork
    Gnork
    А можно хотя бы пару фотографий? Очень интересно взглянуть.
  4. гуд-вин
    гуд-вин
    гуд-вин
    Ряжск
    на вопрос Саня омич я так и не увидел ответа а вопрос интересует так как собираемся строить дом 8*8 именно с такой крышей и нас запугивают что при таких размерах балки будут 6 метров и под них обязательно ставить столбики... а вы за центральный волнуетесь подскажите выдержит ли крыша при таком размере дома и какие балки для этого надо взять?
  5. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Взглянуть можно в альбоме. Завтра или фронтоны забью или или ютафол с котнр обрешеткой прибью.
  6. Манинья
    Манинья
    fit fabricando faber
    Манинья
    Обираловка
    У самого Судейкина (в альбоме проектов) есть вариант для базы 12х12 аршин (8,52х8,52м) без всяких "столбиков".
    Расчёт однопролётных деревянных балок по распределённой и сосредоточенной нагрузкам, например: 100gs.ru/calc-derevobalok.htm
  7. Gnork
    Gnork
    Gnork
    В альбоме все уже посмотрено. Фотографий живых хочется.
  8. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Не поехал сегодня, какие фото сделать - сделаю. С моими размерами получается размер кровельного покрытия не меньше чем при других типах крыши.
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я считаю что главными несущими элементами крыши Судейкина должны быть фронтоны. Фронтоны должны быть обвязаны ригелями перпендикулярно расположенными между параллельными фронтонами и по периметру верхнего квадрата. Должно получиться очень жёстко и надёжно.
    Если верхнюю часть (колпак) такой крыши сделать из треугольных ферм (крест накрест), то никакой центральной стойки не понадобится. Да и вообще если верх сделать просто из стропил с плотной обрешёткой, то центральная стойка тоже не нужна.
    По сути в конструкции этой крыши можно вообще обойтись без ригелей.
  10. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Добавил несколько фотографий. За неделю нечего не изменилось отдыхал после дня рождения, за это время соседи уехали и инструмент у них заперт сегодня с ножовкой поеду.
  11. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Kokovan спасибо за фотки.
    Конструктив всё равно не виден на фото. Видно каждый схему интерпретирует как хочет. Надо в живую увидеть.
  12. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Сегодня один треугольник сделал, натянул ютафол и прибил контр обрешетку с обрешеткой, с ютафолм изнутри конструктив попонятней стал, а в живую подходят постоянно чертижи спрашивают. Завтра пораньше поеду попробую побольше сделать и камеру возьму.
    Примерно 60 кв.м. получилась крыша буду крыть гибкой черепицей осталось определиться с цветом маркой.
  13. Gnork
    Gnork
    Gnork
    А как будет водосток организован?
  14. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Я боюсь, что в данном случае водосток поставить не получится. Да и необходимость в нём отпадает, т.к. с такой крыши вода будет делко за пределы скатываться. Водосток ведь в основном нужен, чтоб воду как можно дальше от фундамента отвести?
    Поправте меня, если ошибаюсь. Потому что очень большие планы у меня на эту крышу. Даже проект пришлось переделать под квадрат :)
  15. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Насчет отсутствия необходимости я сомневаюсь. Не знаю для чего нужен водосток по всяким нормам и правилам, а для меня он нужен просто, чтобы вода с крыши организованно "утилизировалась" в место, которое я укажу :)
    Интересно мнение Kokovan-а. У него то эта крыша уже почти есть.
