1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    У меня на центральном столбе. Внутренняя несущая стена не по середине дома, по этому усилил балку под столбом.
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Radogast, спасибо! У вас крыша только на чердаке, я так поняла?
  3. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Да, холодный чердак. Пока даже без пола.
  4. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Хочу делать Судейкина и тоже возник такой вопрос. Как в итоге решили делать? У меня размеры 6 на 6 метров из кбб. Размеры с вашими почти совпадают :). Есть ли столб посередине? Или обошлись фермами? Или просто доской 50х200? Может кинете в личку контакты вашего знакомого архитектора ?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    С подкосиками прикольненько. Можно их в будущем интерьере обыграть.
  6. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    дядя-_Федор, я правильно понимаю, что вы не стали делать армопояс под мауэрлат? У меня планируются кбб. 1 этаж гараж, а второй жилой. Строение 6х6. В альбоме Судейкина я не нашла указаний, что под мауэрлат надо его делать при использовании пустотелых камней. И как вы крепили мауэрлат к фронтону?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    В таком исполнении - не обыграть. Для чистового использования текстуры древесины нужно работать намного аккуратнее и без уголков.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы правы. Для чистого дерева лучше с внутреними коннекторами мутить -
    Но можно покрасить вместе с уголками, щели заполнить герметиком и тоже будет неплохо.
  9. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Людмilа,
    В роли балок выступили швеллера 16, архитектор свои контакты просил не давать, но сам проект могу вам на майл скинуть (киньте в личку).Стройку в этом году уже закончил, т. к. строюсь своими силами, май и июнь, да еще в другом регионе. три четверти крыши под рубероидом (под ним фанера, обрешетка, контра, тайвек солид и стропила),одна четверть-настелены по стропилам тенты. Скатный аэратор буду ставить рядом с вентканалом Шидель, т. к. та сторона крыши сильно тыловая, да еще и с вентканалом. Скажу сразу-кровля сложновата, подгонок много, но место под ней-полноценный этаж. Фото потом приложу, только домой на север с отпуска (где Судейкин) вернулся.
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Я дико извиняюсь, что влазию. Я шпильки заранее подгибал и во фронтон при кладке вкладывал. Брал метровые 12мм,на мауэрлат оставлял 20 см, остальное в кладку, 4 штуки на мауэрлат. Думаю мой бетонный блок м100 (пустотность 25%) и ваш кбб м 75 практически одинаковы и вполне обойдетесь без армопояса. Но опять же, я сужу по своим уклонам кровли и коньки (50х200) у меня на швеллерах прикручены.
  11. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
  12. dimanlia85
    dimanlia85
    dimanlia85
    А вот моя крыша- слегка "усложненный судейкин", построли в 2009 (с братом каркас собрали вдвоем на прихватках из швеллеров, а дальше уж бригаду наняли, чтобы покрыть), дом проектировалсам, сам расчитал всю геометрию, все сошлось, как в ювелирной лавке. Есть много вариантов, усложнения и упрощения данной крыши, в квадратный план никаким местом не упирается, от центральной стойки можно уходить, профлистом можно покрыть полность без обрезков, при этом листы будут во всю длину скатов). У себя намеренно сделал листами метровой длины (1*1), переплачивая за материал (много нахлестов лист на лист из-за короткой длины) чтобы кровля смотрелась как-будто из крупноформатной черепицы, так как у меня фасады кирпичные с пилястрачками и небольшими узорчиками, с претензией на классику. (хоть я и не силен в архитектуре, но людям очень нравится дом) 14 черд. перекр..JPG 15 чердак.JPG 28022013091.jpg фасад.jpg 28022013093.jpg IMG_5206.JPG
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Медоля, у вас дом из блоков. А деревянная перемычка (или ?) так и останется? Это основание пола чердака? Поясните, пожалуйста.
  14. dimanlia85
    dimanlia85
    dimanlia85
    Полностью поддерживаю Вас. Крыша в плане геометрии, на мой взгляд дилетанту даже доступнее, чем обычная двускатка, так как ни с одной стороны не будет видно ее геометрических отклонений. а на этой крыше допустить отклонения сложно, так как крыша концентрическая и симметричная. А на двускатке малейшие отклонения видны даже не присматриваясь
  15. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    @Din-A, Вы имеете ввиду перемычки между фронтонами, Да на ней лежат балки чердачного перекрытия, а так же завязали и стропилины нижних скатов IMG_20190722_174440.jpg
