1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Подходит время делать крышу.
    Начал с делания проекта оной, ибо по узлам есть над чем подумать.
  2. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    Главная балка - сборно-клеенный брус.
  3. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    @dimaua, перестраховываетесь, я тоже рисовал сначала 3 доски 50 на 200, показал спецам, они посчитали, сказали что по расчету одной доски достаточно, потому-что все встает в распор, правда у меня дополнительно на потолочную балку опираются стропилины
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Подскажите, есть ли смысл делать большой вынос кровли, если угол 45*?
  5. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Всем добрый вечер!
    Вот такая крыша получилась у нас:
    Дом 10.7 х 10.7
    Пролет между фронтами 7.85 там брус 70х250 мм. Из минусов - немного провисли за 2 года (смотрится как китайский домик)
    Крышу подпирает доска 50х150 (в будущем планируется убрать).
    2 зимы крыша стоит - слава Богу.
    Мембрану на утепление делали только на нижних скатах - верх не утепляется.
    Из минусов - дорого обходится лес на каркас и фронтоны. Отходов по гибкой черепице - сущий мизер. Все косынки со склонов снизу - переносились на верхние скосы.
  6. Jonnypo
    Jonnypo
    Jonnypo
    Всем привет, собираюсь строить крышу Судейкина дом 8 на 8. Думаю делать фронтоны 4 метра... опыта в стройке мало и не могу посчитать сколько уйдёт кубов бруса 18x18 на фронтон. Кто ни будь может помочь?
  7. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    зависит от того сколько окон будет и какого размера, так то несложно посчитать. Вы нарисуйте конструкцию как Вы видите в SketchUp, проще будет считать
  8. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Не критики ради, а чтобы предостеречь от неожиданных неприятностей:
    С таким уровнем подготовки рановато Вам приступать к стройке.
    Если будете нанимать бригаду - вас мигом "раскусят" и облапошат, разведут "на ровном месте".
    Не поленитесь, посчитайте, чего там трудного-то?
    Поскольку брус это прямоугольный параллелепипед, то объём одного бруса посчитать не сложно.
    Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению площади основания на высоту
    Для упрощения задачи, положим фронтон на горизонтальную плоскость
    Площадь одного фронтона вычисляется по площади треугольника
    Площадь треугольника равна произведению половины основания треугольника (a) на его высоту (h)
    Далее из площади треугольника нужно вычесть площадь оконных проёмов.
    Оставшуюся площадь в кв. м. умножить на 0,18 и получите кубатуру одного фронтона.
    НО! помните, что всё-таки надёжнее положить брус целиком, на шканты, дать ему время на усушку и усадку, и только потом выпиливать проёмы и установить обсадные коробки (по технологии)
    Иначе вы рискуете получить кривую геометрию в оконных проёмах, а выравнивать брус на высоте второго этажа будет весьма не просто.
    Впрочем, решать Вам.
    Успехов!
  9. Jonnypo
    Jonnypo
    Jonnypo
    Спасибо за ответы... вроде посчитал) площадь одного куба 5,4 м, площадь фронтона 16 м получается надо 3 куба на 1 фронтон. Есть ещё один вопрос по обвязке фронтона. Если перекрывать с одной вышей точки фронтона получается пролёт 6 метров, предлагают сделать с двух точек то есть на фронтоне получается площадка 2 метра. Как я понимаю образуется ещё одна плоскость ? Как лучше сделать ? Внизу я выделил с одной точки, вверху с двумя... думаю вы поймёте меня)
  10. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    Если вы сделаете треугольные фронтоны, то у крыши получатся изломы в углах над фронтонами. А если у вас скаты будут сходится над фронтоном, то свесов не будет у крыши. Чтобы этого не было надо фронтон делать в виде трапеции. 02.png d45d28e2-a3db-4896-b099-5767e4a5b4e5.jpg
  11. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    @Jonnypo, Я тоже думал как сделать, спасибо @dm_ufa72, за основу его конструкцию взял #757
  12. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Я делал на втором этаже в бане-гостевом доме. Ничего особо сложного. Но у меня второй этаж - каркас с утеплением 150 мм вата, крыша - 200 мм. Изнутри фронтоны отделаны имитацией бруса 20Х180 мм, скаты - крашенной вагонкой. Вагонку красил сам, красил еще не прибитую.
    Единственный гемор - нужно каждую доску вымерять, но я потом приноровился просто плюсовать к каждой следующей. Пилил торцовкой - на ней угол выставил и все. Бил нейлером:
    Потом углы и стыки закрывал раскладками, покрашенными в контрастный цвет.
    У меня там типа "мужской берлоги"
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Vag63, Сделай погромче, может, услышу. Слюной исхожу от такой техники !
  14. Jonnypo
    Jonnypo
    Jonnypo
    Всем привет, может ли кто опять мне помочь с крышей Судейкина. Сейчас у меня дом 8 на 8 4, фронтона и обвязка... как должны ложиться стропильные ноги на фронтон, что бы можно было закрепить скользящими уголками. Сейчас у фронтона кроя не обрезаны, строители сказали, что их нужно под стропилку обрезать, а это уже в стоимость фронтона не входит. Решил делать сам т к бюджет с этим вирусом урезался... подскажите:
    1. Как ложатся ноги на фронтон
    2. Как обрезать кроя фронтона
    3. И чем классическая стропильная система отличается от Судейкина (двухскатную я уже делал 2 раза)
  15. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Подскажите пожалуйста, на 3 фото как организован слив? Планки по краям крыши что за элемент, ветровая планка обычная? Или там желоба какие то?
