1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Добавил фото, в каких местах стропила влажная. Дожди не дают возможность покрыть крышу.
    У металлочерипицы обрезанные края в любом случае будет видно, кроме капельника и водосточки установить что то другое нереально из-за съезжающего снега.
  2. cpc_s
    cpc_s
    cpc_s
    Челябинск
    Потихоньку проектирую дачный дом 6,5х8 под существующий фундамент. Очень заинтересовала крыша конструкции Судейкина. Т.к. дом не квадратный начертил 2 вида крыши, жду Ваши замечания.
  3. МаКатя
    МаКатя
    МаКатя
    Йошкар-Ола
    Сейчас делаем такую крышу на баню 6*6. Фотки скину после праздников.
  4. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Kokovan может они от того и сырые, что крыша не покрыта?
    Я кстати тоже в сомнениях, что водосточку получится установить на такую крышу.
    Подскажите для 6х6 максимальная длинна доски какая получается? А то я разогнался такую крышу на 10х10 дом натянуть, а сейчас понимаю, что длинна не резиновая.
  5. Markon2009
    Markon2009
    Markon2009
    Гость
    Водосточный желоб на мой взгляд тут единственно верное решение. А в каждом углу - воронку и вертикальный водосток. Смонтировать наклонный водосток вдоль всех торцевых планок (для дома 6*6 длина каждого ската около 3,90 м, а их восемь) несложно. Необычно выглядит конечно, что вдоль фронтонов водостоки наклонные идут, но уж такая крыша. Я вот для домика даже резные торцевые планки купил, не знаю как будут смотреться под водостоками
    К предыдущему сообщению. Из крыши самым длинным элементом являлась балка, соединяющая вершины фронтонов (около 4 м, до мм не помню) и первая доска обрешетки (около 4.6 м). Но ее из кусков можно сделать, т. к. имеются промежуточные стропила.
  6. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Не знаю, почему все так твердо уверены, что можно только на квадратный дом. Второй вариант гораздо лучше. На первом крыша какая-то страшная получается.
    Не резиновая конечно, но у меня получилась 11,5х11,5.
    В крайнем случае можно заказать и 8 метровые брусья. 4 штуки не разорят.
  7. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    После ознакомление с данном видом крыши возникает два вопроса: почему скаты которые находятся между фронтонами, и скаты которые выше межфронтальных балок, не в одной плоскости, разве это не увеличило бы скорость схода снега/дождя с кровли? И второй вопрос: сильно ли усложнит конструктив или ослабит прочность выполнение фронтонов из камня (в каменных домах соответственно), т. к. на всех фотах, что видел, фронтон почему-то деревянный... Заранее спасибо всем за ответы.
  8. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Если делать в одной плоскости, то получится фактически просто четырехскатная крыша, повернутая на 45 градусов и оооочень высокая. Как раз за счет этого перелома и получается большая полезная площадь под крышей относительно небольшой площади.
    Не думаю, что камень как-то может ослабить прочность :) Просто крыша настолько не распространенная, что с каменными фронтонами просто фотографий нет.
  9. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Каменные фронтоны допустимы, есть у самого Судейкина, проект №76 ;). Невнимательно первый раз просматривал альбом.
  10. МаКатя
    МаКатя
    МаКатя
    Йошкар-Ола
    Фотографии непосильной работы в альбоме. Делаем вдвоем с мужем. Спасибо тем, кто уже начал делать такую крышу, их фотографии служили хоть каким-то пособием. Остальное пришлось додумывать самим.
  11. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    МаКатя, позвольте полюбопытствовать? Габаритные размеры и расход пиломатериалов на крышу? Спасибо.
  12. МаКатя
    МаКатя
    МаКатя
    Йошкар-Ола
    Сруб 6*4 плюс 2м веранда. Второй этаж примерно 5,8*5,8. В кубах не знаю не считали, знаю в штуках: 50*150-30 шт, 50*100-36 шт. На этом этапе осталось девять штук 50*100 и штук пять 50*150. Но в результате уйдет все.
  13. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Может кому интересно будет.
    Вот картинка каркаса моей крыши. Основание 11,5х11,5. Высота фронтонов 4 м, центрального столба 5,5 м. Длина бруса, соединяющего фронтоны 8 м. Длина наклонного бруса фронтона 6,8 м. Угол наклона верхнего шатра чуть больше 20°, нижних ушей 45°. Общая площадь крыши чуть больше 200 кв. м. Металлочерепица.
    Доберусь до фотоаппарата - положу фотографию уже накрытой.
  14. Markon2009
    Markon2009
    Markon2009
    Гость
    Постарайтесь, пожалуйста, побыстрее добраться до фотоаппарата. Очень интересно как Вы сделали енды наклонов фронтонов? Какие элементы использовали при укладке металлочерепицы?
  15. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Вынужден признаться в своем не знании, но... Что такое "енды наклонов фронтонов". По смыслу похоже на "как выполнены концы наклонных брусьев фронтонов". В смысле соединения с другими элементами. Правильно?
    С металлочерепицей использовались только коньки (плоские, широкие) и уплотнения под них (такой жесткий черный поролон). На переломах крыши сначала задумывалось положить карнизную планку, как рекомендуется делать в инструкциях по укладке, но без нее стык получился гораздо плотнее - волна верхнего листа наглухо перекрыла щель. По краям пока ничего нет. Либо будет устанавливаться карнизная, либо все-таки решусь поставить желоба.
