1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Крыши Судейкина
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ДенисВК, 19.02.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне хочется реализовать более компактный вариант бани, без мансарды, типа "юрты" на со стеной высотой порядка 1.3-1.5 метра, где нет потолка, а крыша Судейкина является продолжение наклонной стены в бане
  2. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    То есть вы хотите баню со скатами кровли вместо стен? Можно обыграть очень даже оригинально и столб центральный органично впишется в концепцию. Удачи в реализации проекта.
  3. МаКатя
    МаКатя
    МаКатя
    Йошкар-Ола
    Хотим покрыть крышу мягкой черепицей, уже все куплено, но погода не дает то дождь, то снег. Как вы думаете можно ли оставить до весны одни стропила? или все таки хотя бы накрыть рубероидом?
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Одни стропила непокрытыми в зиму оставлять нельзя (где-то была информация, что непокрытые стропила могут выстоять максимум два месяца-далее начинают разрушаться), ибо они будут подвержены воздействию атмосферы. Как один из возможных вариантов рубероид подойдёт.
  5. МаКатя
    МаКатя
    МаКатя
    Йошкар-Ола
    Можно наверное покрыть защитными составами например сенежем или сайтексом.
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Это каким же образом они начнут разрушаться через два месяца, пополам что ли начнут ломаться? Тогда каким образом у людей перголы стоят десятилетиями и не разрушаются от атмосферного воздействия? Опять информация типа "где то слышал, что кто то сказал".
  7. Markon2009
    Markon2009
    Markon2009
    Гость
    Сделал в августе у себя на даче обрешетку крыши Судейкина, потом работа, дожди, и т.п. Вот решил в ноябре покрыть металлочерепицей, да вот беда, к нам на дачу дорога 3 км грунтовки и газель не проедет. Наверно до первых морозов или до весны оставлю. Так вот, за 2.5 месяца доски стропил и обрешетки даже не потемнели. Хотел сначала покрыть Сенежом, но потом подумал, что выброшенные деньги. До весны простоят уж точно:). Только суше будут на морозце.
    А мягкую черепицу лучше летом (на солнышке) крыть. Тогда прилипание будет хорошее, а то с феном неудобно ползать по крыше.
    Все же всем, кто крышу Судейкина делает. Как лучше и проще оформить скаты фронтонов, если их крыть металлочерепицей. Две торцевые планки (одна над, другая под листы) ? не будет ли затекать вода под планку? восемь желобов с четырьмя воронками по углам? или другое.
  8. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Посмотрите геодезический купол (фото на первой странице темы). Половина сферы при диаметре 3 метра, получите около 1,5 метров высоту, но я бы сделал 4 диаметр, т.е. 2 в высоту. ИМХО это именно Ваш вариант - стена переходит в крышу. Каркас второй частоты т.е. 2V собрать совсем не сложно, нужно только определиться со способом крепления стержней каркаса, вариантов много. Каркас такого купола обойдется в сущие копейки.
    Кстати там и столб центральный не нужен, ибо конструкция самонесущая.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Не стоит, он водой вымывается на раз, если оставить без грунта и покраски.
    А вот если это жидкость (сенеж аля дождь со снегом) попадет на стены, будут пятна непонятного серо-грязного цвета.
    Пленкой накрыть и оставить до лучших времен
  11. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Markon2009 не хочется вас разубеждать будем надеяться что ваша крыша простоит долгие годы, а может даже десятилетия. Удачи ;)
  12. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Гибкой черепицей очень сложно крыть, я не ожидал такого трудоемкого процесса , и такой кривой крыши как у меня получилась.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Показали бы что ль?
  14. 9398907
    9398907
    Очень интересно. Мне как раз все говорят, когда говорю, что такую мансарду хочу, что только профлистом, а с черепицы много обрези будет. Когда мы с тестем в этом году фронтоны профлистом закрывали, чтобы уменьшить отход, лист разрезал примерно посередине, одна часть шла на один фронтон, вторая на другой- зеркально. На крыше Судейкина применяли примерно тот же принцип?
  15. zach
    zach
    zach
    Пущино
    Я когда планировал расход металлочерепицы на крышу (дом 6*6), то поступал так. Рисовал два треугольника на бумаге (один пологий скат - треугольник поменьше, другой крутой скат - треугольник побольше). После этого в том же масштабе вырезал из картона "листы металлочерепицы", накладывал на чертеж и резал по месту. После этого все умножал на четыре (фронтонов четыре ведь). В итоге для дома 6*6 у меня вышло - 16 листов длиной 2,25 (6 волн) и 4 листа длиной 3,3 (9 волн). Итого МЧ - 58 м.кв., а крыша - 47.83 м кв. Т.е. отходы есть, но не так, чтобы очень.
