Плесень, грибок, синева и другие поражения лесо- и пиломатерилов
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dostik, 04.06.07.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Да, есть такая проблема. Пока единственная более менее качественная огнебиозащита на нашем рынке это "Неомид", который еще надо правильно подобрать под условия эксплуатации. Все эти 10 литрованные канистры ноунеймов, подкрашенная вода с небольшим содержанием каких то присадок слабо дающих результат. Что касается народных методов то они как правило очень муторны и применимы больше как подручное средство при наличии компонентов под рукой и кучи времени на реализацию.
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Приличная магазинная огнебиозащита стоит немало денег. И работает долго. Старинные методы требуют комбинирования и немалых усилий. В принципе если вы каркас прячете за слой ПВХ сайдинга снаружи и ГКЛ внутри - зашита там никак не вперлась. Только для нижней обвязки и стропил.
  3. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Да я согласна, только как в настоящее время найти реально что-то качественное.
    Ни один продавец или производитель не скажет - я продаю фуфло)
  4. Alexei1962
    Alexei1962
    Alexei1962
    Подскажите, может кто в теме. Меняю пол на даче. Можно ли устанавливать лаги с заводской пропиткой? Заводская пропитка всяко лучше чем я сам покрою антисептиком. Но сказали что нельзя использовать для внутренних работ. Будет черновой пол, изоляцияи ОСБ с последующей установкой паркета
  5. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    Добрый день.
    Два вопроса.
    Поставлен сруб. На фото лаги крупным планом. На них коричневая кора-не кора, рыхлый такой слой. Мне казалось, что пару лет назад видел тут тему, что его надо обязательно удалять так как под ними заводятся насекомые раз, не дает пропитать древесину биозащитой два.
    Хочу уточнить эту информацию.
    Второй вопрос - сруб поставлен, уже и крыша есть и окна, но не обработан почти. Т. е. его собрали, потом шкурили и помазали в собранном виде Биофой, масляное сресдтво. Во-первых, та часть бревен что обращена к другим бревнам, не обраьотана. Во-вторых, обработка поверхностная довольно. Насколько реально провести глубокую обработку бревен? я вроде читал пару лет назад про то, что вроде как какие-то фирмы электрофорезом вгоняют в дерево защитные составы, но ничего не могу найти на эту тему.
  6. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    Да, кору всю надо снимать. Если до этого была поверхностная обработка, то надо сейчас провести полноценную. Единственное не понятно настолько все доски в доступе, может внутри все зашито гипсокартоном, обоями и т. д. В идеале всю древесину антисептиками в 2-3 слоя, но вопрос в каком она вообще состояни
    И еще вопрос по Биофе. Если это масляная краска, то ее всю снимать надо, иначе просто обработка будет бессмысленной. Если масло, то как давно была обработка? Если недавно, то масло тоже может не пропустить пропитки вглубь древесины.
    Можете посмотреть либо универсальные антисептики для наружки и для внутренней обработки, либо узконаправленные типа Антижуков, если вопрос только в древоточцах.
  7. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Удалено
  8. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Рамки для ульев купил по дешевке. но много с дефектами такого цвета... что это грибок, камбий? он на этих двух отслаивается я так понимаю и на остальных отойдет. вопрос времени или это сердцевина
  9. Sm1974
    Sm1974
    Sm1974
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно проводили работы по облицовке цоколя фасадными панелями Для обрешетки были взяты доски, пролежавшие во дворе больше года и выглядевшие не лучшим образом - местами покрытые черными и белыми пятнами. Перед монтажом покрыли их слоем антисептика. Сверху обрешетку прикрепили к брусу обвязки фундамента (брус покрыт антисептиком и покрашен) Беспокоит вопрос, не могут ли поврежденные грибком доски заразить брус в основании фундамента?
  10. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    Ну вот я сюда и вернулся.
    Кто-нибудь знает, как вода распространяется по дереву? Можно ли, к примеру, просверлить дырку и туда ввести капельнциу с раствором?
  11. Eka08
    Eka08
    Eka08
    Здравствуйте! Строим каркас!
    После дождя обнаружили такую картину. На наш взгляд похоже на плесень, а прораб утверждает, что нет.
    Как-то можем проверить?
    Доска камерной сушки, но не обработана.
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    доска конечно не идеального качества - но это всего лишь почерневшие опилки.
  13. Eka08
    Eka08
    Eka08
    То есть изначально некачественный материал?
  14. dkarru
    dkarru
    dkarru
    Здравствуйте! В 2021 в конце сентября закончили строительство дома. Доски красили в покрасочном цехе. Только к концу стройки определились, что хотим сделать на крыльце, поэтому под него доску не красили заранее. Обшили крыльцо сухой строганой доской, но не успели покрасить - начались дожди. Летом 2022, когда несколько недель у нас стояла хорошая погода, покрасили доски. Синевы на них не было. Доски предварительно зашкурили и обработали антисептиком, потом нанесли грунт и краску в 2 слоя. Сейчас по весне поехали на дачу и обнаружили, что из под краски проступили черные точки, не везде, а какими-то очагами. Попробовал пошкурить - синева на дереве. Подскажите, пожалуйста, что это и возможно это убрать?
    WhatsApp Image 2023-04-17 at 11.49.37.jpeg WhatsApp Image 2023-04-17 at 11.50.13.jpeg
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Подскажите может ли доска с синевой заразить близлежащие доски?
    Может ли заразить если доски обработаны?
