Плесень, грибок, синева и другие поражения лесо- и пиломатерилов
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dostik, 04.06.07.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, Почитал статью. Вроде можно забить вообще, ничо страшного. Там есть только один вид токсичный плесени, но он другой
  2. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Здравствуйте! Помогите разобраться как поступить с грибом. В конце октября прошлого года доделали крышу на двух этажном доме с мансардой. Перекрытие между 1 и 2 этажами плита, а между 2 и мансардой деревянное утепленное каменной ватой. Сейчас немного почитав я уже знаю что были допущены ошибки: доделывали крышу зимой; из сырова дерева (на некоторых досках и сейчас есть свежая смола); положили в перекрытия пола утеплитель каменную вату; с низу к обрешетке потолка прибили гидроизоляцию в лице фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена; и в зиму закрыли все окна пленкой. Всю древесину обрабатывали neomid 450-1, которая красит ее в красный цвет и остаток досок в сенежом. Сейчас жалею что не убедился в том сколько раз ее обработали! но доски были розовыми. Из-за дождей этим летом на стройку приехал только 2 июля. Поднялся на мансарду и увидел грибок. Сразу после содрал гидроизоляцию с перекрытия 2 этажа и расстроился еще больше. На гидроизоляции была влага. Думаю доски с перекрытия демонтировать и больше не использовать, балки 150/200 (вмонтированы в стену и армпояс) к которым крепились доски пройтись металлической щеткой, neomid500 или рубанком, и потом в два - три слоя пройти neomid 430 или 440. Сложности вот в чем: стропила так же пострадали и если снять с них грибок с низу и с боков можно, то как понять есть ли он и как снять с верхней части, на ней ведь прибита мембрана, контр обрешетка, обрешетка…; с мауэрлатом проблема точно на оборот как обработать его в месте примыкания с армпоясом? Вот и думаю либо как то зачищать и пропитывать, ждать год и смотреть будет ли рецидив или разбирать крышу и менять все дерево. Еще проблема в утеплители, на камне грибка нет, но споры то могли остаться! Выкидывать и покупать новый или обработать и положить обратно. А так же что делать со стенами дома из арболита? Думаю обработать их neomid 430 или 440. Строила бригада под руководством прораба, встречаюсь с ним в субботу.
  3. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Пробовал обработать мауэрлатом Neomid 500 блекнет но полностью черные пятна не уходят.
  4. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
  5. Aldaris
    Aldaris
    Aldaris
    Я вам глубоко сочувствую, но вы в названии сами все написали.
    Я бы на вашем месте изначально взял бы импрегнированную древесину(- которая была подвергнута глубокой пропитке в промышленных автоклавах с использованием современных средств защиты (антисептиков) с применением технологии «вакуум-давление-вакуум» (ВДВ технология).
    Пррблем бы не знали
  6. бражник1374
    бражник1374
    бражник1374
    БЕЛИЗНОЙ ОБРАБОТАЙ!
  7. бражник1374
    бражник1374
    бражник1374
    И ПРОСУШИТЬ НУЖНО ВСЁ ХОРОШО ! ЛЕТОМ
  8. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Вариант!
  9. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Ну ладно, я не обижаюсь) .
  10. eco-classic
    eco-classic
    eco-classic
    Бурятия, г. Улан-Удэ
    Белизна - пожалуй самый эффективный и бюджетный антисептик (в сочетании цена - качество). Покрывали стопу из профилированного бруса. Строили летом на Байкале, дождь шел неделю и брус стал зацветать на глазах. Все излечилось прям на глазах :).
  11. Любанец
    Любанец
    Любанец
    Горсть гидроперита ведро воды.
    еще был "белсин",а так они все на основе хлорки. выветриваются долго.
    В идеале пиломатериал надо обрабатывать антисептиком сразу после распиловки. Если заказ -набор на дом это делается за отдельную плату.
    Ребята читайте не интернет а учебник по дендрологии, если честно написано на 3\4 чушь полная, без смеха читать не получается.
  12. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    Думаю о покупке деревянного дома. Смущают белые вкрапления на бревнах. Продавец утверждает, что это не плесень, а следы антисептической обработки. Плесень1.jpg
    Еще не нравятся черные торцы у многих бревен.
    Торец2.jpg .
    Насколько это критично ?
  13. Любанец
    Любанец
    Любанец
    В принципе ничего страшного-сруб под крышей. Проблебно будет заново обработать-нужно весь сруб вышкуривать.
    Работа если честно тяжелая, особенно внутри-пыль.Пару не особо тупых узбеков, пару болгарок и мешок кругов. Зерно 40-60.Все пороки сразу будет видно.
    Синьку отбелить и покрыть всё антисептиком. Шлифовка сыканомит расход антисептика. Если понравиться шкуренное бревно- шлифануть зерном 80 и покрыть хорошим антисептиком.
    Шлифованное бревно поможет сыканомить на отделке, а оббить никогда не поздно.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Кто знает какой цвет приобретет струганый дуб без обработки лаками и пр.
    Вода на него попадать особо не будет.
  15. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Как удалить ПЛЕСЕНЬ с деревянного перекрытия?
    В 1-этажном доме в будущем с мансардой, сделано межэтажное деревянное перекрытие по балкам 200 х 50. Сверху, со стороны чердака, на пол плотно уложена доска 25 мм на саморезы.
    Крышу сделать не успели, пошли дожди и доски покрылись плесенью
    Сейчас крыша готова, доски сохнут, но они в таком состоянии (фото).
    Утеплять перекрытие придётся снизу, но минвату нельзя класть на плесень. :faq:
    ВОПРОС: Какие рекомендации по удалению плесени?
    Спасибо.
