Плесень, грибок, синева и другие поражения лесо- и пиломатерилов
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dostik, 04.06.07.
  1. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Нужно вышкурить, после обработать гидроперитом размешанным с водой
    Перекись водорода – очень эффективное средство против плесени...
    В данном случае разводим перекись водорода и гидроперит водой, но делаем это исключительно в перчатках, так как такой раствор очень сильный и может обжечь руки. ... Можно, хлоркой или белизной,
    дать высохнуть, после этого пройти антисептиком. Хорошо бы что бы доска не была в таком же состоянии с другой стороны. Обязательно, как можно быстрее обработать антисептиком стропилы. Всё проветрить, дать высохнуть.
  2. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @p-leswood
    Доска сверху в нормальном состоянии.
    Какой % перекиси? И какой антисептик действенный (по опыту)?
    Спасибо.
  3. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Я уже конечно не помню, но точно что не 3%.Вообще я сейчас ещё раз смотрю Ваши фото... доска по моему не строганная, просто обрезная, грибок глубокий, перекись не возьмёт. У меня знакомые обрабатывали глубокий грибок (очень похожая ситуация была) Гипохлоридом натрия класс А (та же самая белизна только неразбавленная), вот он неплохо справился. Зашкурили, обработали, потом опять зашкурили и покрыли пропиткой.
    Антисептиков сейчас полно, все приблизительно ведут себя одинаково, Белинка, Акватекс, Неомид, Сенеж Экобио.
  4. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @p-leswood,
    да, доска обрезная.
    спасибо за совет!
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите пожалуйста - что это может быть на дереве? Для террасы установили 3 бруса, на одном из них вот такая картина:
    Брус вроде как камерной сушки, но в последнюю неделю активно шли дожди и хоть материал накрывали тентом, но все равно ведь влажность была высокой. Строители говорят, что эти белые пятна - это засохшая смола. Вроде я в лесу на деревьях похожее видел. Но если это все-таки плесень - что делать? В принципе дом еще не сдан и если это косяк с материалом, то можно поставить этот вопрос перед застройщиком.
  6. id10619147
    id10619147
    id10619147
    Добрый день!
    Заказал доску 25 для подшивки естественной влажности, сложил их без продуха, тк думал быстро разложу и все, в итоге затянулось на 3 недели и когда я стал их раскладывать, доски оказались гнилыми ...
    Я их разложил в сухое место как положено и сушил их 8 месяцев где-то...
    доски ПОЛНОСТЬЮ просохли и стали дико твердыми, что гвоздь даже тяжело забить)
    Я их обстругал и стали выглядеть вполне прилично, так же я их хорошенько пропитал Neomind 430 eco.
    Так же хочу сказать, что вопреки мнений на форуме доски которые были супер зараженные они соседние доски не заразили хотя лежали рядом, из чего я могу сделать вывод, что плесень скорее всего погибла из за сухости ...
    У меня вопрос, могу ли я использовать эти доски для чернового потолка в сухих помещениях и не будут они выделять споры плесени ? (я их все удалил шлифовкой + пропитка) и не сгниют ли они ?
    Так же доски снизу будут проклеены изоспаном и и стыки пленки тоже.
    Фото до и после обработки шлейф машиной, некоторые доски окрашены грибком чуть сильнее
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Разотрите рукой эти пятна и понюхайте руку. Если пахнет смолой - все ок. Если нет, то не ок...
  8. Agr4113
    Agr4113
    Agr4113
    Доброго дня, форумчане! Прошу помочь разобраться.
    Строю дом из бревна. Осенью прораб плотников купил для изготовления обсадных коробок окон 40-ю доску. Она была неоднородного цвета, с потемнениями. На мой вопрос - почему для столярки взял такой материал, он сказал, что это летний лес, он весь на рынках в грибке снаружи, но они его посушат в помещении и обработают Неомидом и все будет ок. Внешний вид не важен, т. к. все закроют обналичка и доборы окон. Я не имею опыта строительства из древесины и посчитал объяснение исчерпывающим. Насколько тщательно обрабатывали доски, я не видел.
    Рамы поставили, потом установили ПВХ-окна. То, что получилось - на фото. Вроде, все пятна и изменения цвета только снаружи.
    Установщики окон, альтернативные плотники (заинтересованные в получении подряда), шлифовщики, которые будут обрабатывать сруб, все в один голос меня убеждают, что это очень нежелательная плесень, что она может перекинуться на сруб, т. к. это оконные проемы и там будет конденсат и т. д.
    Что делать! Варианты:
    1. Пошкурить и обработать отбеливателем видимые части черновой коробки (при этом часть под пвх-рамой и внутри проема стены останется необработанной), делать обналичку, доборы и надеяться, что все будет ок?
    2. Демонтировать окна и проделать то же самое со всей коробкой, а потом поставить обратно?
    3. Демонтировать окна, сделать новые коробки, обработав их и проемы стен, поставить обратно окна?
    Понятно, что 2 и 3 вариант добавляют нежелательные операции с новыми окнами и стоят дополнительно 50-60 тысяч. Но спокойствие и уверенность в безопасности древесины дороже. WhatsApp Image 2018-12-11 at 11.12.35.jpeg WhatsApp Image 2018-12-11 at 11.12.35.jpeg WhatsApp Image 2018-12-11 at 11.12.35.jpeg
    Прошу специалистов откликнуться! Дом строится для постоянного проживания с маленькими детьми и вопрос безопасности для здоровья чрезвычайно важен!
    Заранее спасибо!
  9. РубимБрус
    РубимБрус
    РубимБрус
    Чухлома
    Вмешаюсь в вопрос, просто действительно мы вот брус на 1 фото отбраковываем еще на стадии бревна, сейчас до 70% сосны идет с потемневшей сердцевиной, и это грибок, не опасный для человека но если такой брус регулярно будет увлажнятся, то сердцевина превратится в труху реальную. Идеально если человек сам выбирает что покупает, прямо выезжает на делянку или склад, сейчас не то время - бери что дают. Но как показывает практика таких прямо мало, иногда приходится насильно высылать фото - ну посмотрите е-мае что берете, покажите спецам, чтоб потом не было недопоняток...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и где на этой белоснежной поверхности хотя бы следы обработки Неомидом? :) Так-то мертвая плесень - не страшна: просто вид портит...
  11. Wikss
    Wikss
    Wikss
    Добрый день!
    Строил второй этаж. Всё обшил ОСБ. От дождя и сырости всё вздулось. У окон внутри появилось плесень (фото). Обшивать фасад планирую летом.
    Вопрос:
    1. Надо ли всё (ОСБ) снаружи и внутри чем то обработать, если да, то чем?
    2. Как бороться с плесенью?
    3. Чем лучше обработать каркас?
    За ранее спасибо!
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Подскажите, Доски менять или зачистить/обработать? Или просто оставить?
  13. Ver_frolova
    Ver_frolova
    Ver_frolova
    Помогите разобраться! Строим дом все было хорошо, а сейчас начали веранду и мне очень не понравились материалы, которые используют - полностью в плесени густой такой. Что делать ругаться с ними и требовать заменить, или это нормально?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это НЕ нормально! Материал чей?
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Как правильно обрабатывать? Черноту и синеву убирает напрочь?
