Есть столб, 3 фазы, ТУ, помогите собрать ВРУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем k631, 14.10.11.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом для подключения дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN, писал в теме Прошу оценить щиток.
    Про допустимые варианты ЩУ на столбе писал в теме В чём предпочтение повторного заземления нуля.
    По умолчанию без крайней необходимости не место розетке в ЩУ, которая скорей всего ещё будет не правильно подключена, не правильно использоваться!
    Почитайте в теме Подключение участка к сети на время строительства как лучше для строительства. Если нет бытовки то возле ЩУ поставьте промышленную розетку и в неё включайте временный щит смонтированный по системе питания с типом заземления ТТ.
    Кронштейнами, бандажной лентой, размер зависит от того какой счетчик и какая схема, комплектующие будут.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Полный бред, противоречащий требованиям НТД, целью которого лишь привлечение заказчиков в "Джамшут-строй".
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Я окончательно запутался, думал делать по этой схеме [​IMG]
    а теперь у меня каша в голове(
  4. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Форумчане будут еще дельные советы?
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Ещё вопрос. Какого сечения провода использовать на подключение по данной схеме?
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Вообще еще разрядники в ВРУ ставят. Защита от перенапряжения. Одноразовые такие вставки.
    По заземлению мне ваше схема не нравится. Надо или ТТ или TN- C -S. Если от подстации идет ВЛ - я бы предпочел ТТ однозначно. Если ТТ - то ноль со счетчика пускаем на УЗО сразу. И не объединяем РЕN.
    От общей шины заземления в домашнем щитке - проложить хорошую линию до ЗУ!
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Внутри ВРУ достаточно и 4 мм кв., если до дома линия длинная, ее можно и 6 мм кв заложить. У меня так сделано во всяком случае.
  8. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Мне, кстати сетевики тоже такую схему собрали. Подумал и переделал. Считаю что она просто опасна. Ее стОит применять если от Вашего ВРУ до подстанции идет цельный СИП. При повторном визите они не смогли аргументированно отстоять свою схему и согласились с моей.
    А у Вас ведь ВЛ (с ваших данных). Поэтому сто раз думать насчет PEN!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На вышеуказанной схеме нет PEN, поэтому думать о нём не нужно.
    PEN есть на этой схеме:
  10. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Как нет? На "шина болты М8" что тогда собирается? :) Не ноль ли с повторкой земли?
    На подстанции то в любом случае РЕN собран. Но нам он ни к чему.
    ИМХО, я бы использовал НОЛЬ от подстанции отдельно, а ЗЕМЛЮ свою. Не собирая их вместе, как на последних двух схемах. :hello:
  11. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Он (пен) кончается на кабеле, а дальше это рабочий ноль и защитный ноль. ;) Соеденили - ТНЦС, не соеденили - ТТ.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы рисунки повнимательнее рассматривайте...
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Добрый вечер форумчане! Какой примерно ящик нужен под выбранную мной схему?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то в сочельник, я пропустил этот шедевр... :aga:
    Вообще-то, "объединяют" РЭСовцы на ТП, а у потребителя он, наоборот, разделяется...;):hello:
  15. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А вы что можете сказать по способу подключения на котором я остановился?
