Есть столб, 3 фазы, ТУ, помогите собрать ВРУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем k631, 14.10.11.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Ребята ну подскажите пожалуйста правильно собрал или нет, надо в выходные вешать а я не уверен что все правильно сделал()
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем вы упрямо "ноль" "делите" - не понятно.
    Если бы ТТ было - АВ4P - cчетчик-УЗО.
    Разводку там желательно 10мм.кв. или смотря что там у вас и как - 6мм.кв. мин.
    Двойная изоляция не повредит в любом случае.
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Можно по первому и второму пункту подробнее т. к с электрикой имею дело второй раз в жизни. Разводка сделана 6 мм. кв, могу переделать на 10 если это критично?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Винтиковая шинка не годится для нуля, только медная полоса, только болты.
    2. Установка "временно пары розеток" - самоубийство. Противоречие в том, что металлический щит заземляется по TN. Использование этого заземления на стройке опасно тем, что при обрыве нуля на заземляющий проводник выносится потенциал вплоть до 380В. Например на корпус бетономешалки стоящей где-то там. Никакие защитные реле, никакое УЗО не помогут.
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    @Avs7153, Спасибо. Может мне тогда рассмотреть другую схему заземления или это не возможно в моем случае? Или просто поменять шину заземления на медную? Розетки в щите при любом заземлении критичны?
  6. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Вот какой ЩУ у меня получился, вводной автомат поставил на 32А проводка 10мм.кв., пэн буду подключать к шине авось проскочит) может еще какие ошибки есть? Еще не стал розетку подключать к шине говорят опасно, так это или нет не знаю.
    Жду критику.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Куда будете отводящую линию подсоединять, раз поставили розетку? А так здесь на форуме не принято ставить розетку в ЩУ, хотя я себе ставил на то время пока линию подземную доделывал.
  8. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Отводящую пока некуда тянуть, участок голый) Говорят надо шину обязательно пломбировать (теперь не знаю чего делать(
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Купи не большой бокс и приспособьте там куда придет PEN и поставят 3 пломбы.
  10. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А надо это точно?
  11. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Может есть другой выход, у Вас же не пломбировано?
  12. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    А
    чем у себя клеммы обжимали особенно на большом сечении?
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Может болты просверлить и их пломбируют или тогда наконечники надо будет обжимать?
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Мне повезло, при осмотре электрики даже слова не сказали по этому вопросу.
