1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rombovod, не соглашусь. :)
    CS означает просто Chain Saw что в переводе цепная пила. :)
  2. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Возможно что так оно и есть. Но в память сидит ети префиксы CS=ЕCHO,PS=PARTNER,DS=DOLMAR итд. Может я и не прав, работал с каталогами, и там вроде так. Ето префикс серии после идет уже модель.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rombovod, ECHO первые запатентовали наверно. :aga:
    Это по нашему будет БП (бензопила) ЦБП (цепная бензопила) РЦМП (ручная цепная моторная пила) и т. д. :)]
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это еще нормально - пойдет. Но
    это
    а
    (DCS) Маkита - не хочy и вспоминать...:)
  5. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    А в чем собственно удивление? Присвоили кодировку может и похожий логотип, человек зайдет в магазин, вы думайте он будет обращать внимание на буковки которые стоит перед CS?(можно их напечатать серим цветом чтоб не бросались в глаза). Нет он увидеть именно CS- и будет уверен что покупает Echo, потому что он слышал что так маркируется этот бренд, возможно под таким префиксом ему когда то была подобная пила. Купит не глядя и когда опомнится то уже поздно, упаковка раскрыта, пила почуяла запах бензина, приехали. Обратно такую никто не возьмет. Может так и маркирует специально, ловушка для не внимательных...
  6. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Модно однако, на одном форуме его хвалили. Правда в комментариях было написано"Месье знает толк в извращениях".:)]
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Человеk в здравом yме (простите, но это правда) это не сделает. Или kоторый в действительности не имел с этими Маkитами дела.
  8. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Так и не услышал конкретного ответа)
    еще поупражнйтесь в дешифровке)
    пошарился и нашел еще аналоги, иногда разные отливки корпусов:
    Бензиновая пила CARVER RSG-25-12K
    Бензопила PATRIOT PT 2512
    Бензопила DDE CS2512
    Бензопила IKRA MOGATEC PСS 2525
    Бензопила Champion 125T-10" S2512
    в общем поищем иные варианты, ибо лето слишком короткое чтобы вальяжно ее раскладывать на столе.
    нужна легка пила чтобы сунуть в рюкзак, прыгнуть на велосипед, на месте свалить пару стволов и разделать на пиломатериал, построить мостик, или еще чтонибудь.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @КириллФР, крутил в магазе ДДЕ Карвер и чемпион. Чемпион понравился больше.
    Про карвер в теме одноручек, написано что 2 года отработала, потом начала расскручиваться, болты теряться.
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Одноручку карвер-25к купил год назад, теперь с ней не расстаюсь на стройке, очень удобная. До этого был штиль 180, карвер однозначно удобнее и дешевле в2,5 раза. Но необходимо сразу выкинуть свечу, шину и цепь.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Хрусстик, как ощущения от карвера? Как стартер? Ботлы не выкручиваются? Праймер есть на пиле?
  12. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Праймер есть, заводится без проблем. Стартер ещё не оторвал. Маломощная, но если не рубить срубы и не пилить вдоль брус, то хватает, да для одноручки это скорей плюс. Работал одноручкой эхо в 2 лошади, страшновато, работал кстати после того как ее хозяин распазгал себе кисть этим девайсом.
    На карвер поставил макитовскую шину 30 см, но сейчас поставил бы еще короче эховскую в 25 см
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - сперва в лесхоз за документами :aga:
    среди Этих того что Вам нужно думаю нет... посмотрите одноручки Штиль, Хускварна или Эхо- чтоб не платить дважды а то и трижды
    не пугайте людей. Это от рук зависит. Был случай, мужик себе шею разрезал бытовой Хускварной (слава Богу, не все вытекло) - и что теперь?
  14. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Скорее от привычки к двуручной пиле, а здесь вторая рука свободна и за ней нужно следить внимательно. Пилы я не продаю
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Поработал своей хуской Т435 этой зимой на охоте. Опять подвела, но уже не так сильно. Перед поездкой решил проверить работоспособность, при заводке в гараже соскочили опять детали стартера, пришлось разбирать и собирать заново. На охоте работал ей много при температуре минус 20, сжег три бака, после второго бака перестала держать холостые обороты, приходилось подгазовывать постоянно. При температуре -25 уже не смог её завести. Взял тетерева, а он завис в кроне березы, пришлось рубить маленьким (карманным) топориком березу Ф 250 мм. Подвела хуска. Хотя до этого на прочистке просек работала хорошо.
    И еще, слетела возвратная пружина видимо от страховочного курка сверху рукоятки, курок этот постоянно в нажатом положении.
