1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Вопрос к владельцам Echo. Купил 260TES. Пытаюсь собрать, но не пойму как функционирует тормоз цепи. У меня как будто просто подпружиненый щиток. Причем в положении "на себя" (выкл тормоз) он не фиксируется (как было у меня на маките) а пружинит обратно, при этом цепь всё равно вращается. Куда смотреть? Бежать в сервис?
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Сегодня на рынке спрашивал за одноручки - нет их на рынке, нет спроса, запчастей тоже нет. Если сломается, - все, привет :) Буду брать обычную, поставлю ей шину 30 и все :)
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    все подделки базируются на китайцах 4500 и 5200. С малютками 150, 193, 201 не спутать. У них цилиндр расположен горизонтально назад
    Эхо по русски будет:hello:
    все нормально, если в положении "от себя" цепь останавливается.
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Про Sadko GCS 254 кто-то может что-то сказать?
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Хочется бензопилу. Для меня это на 80% игрушка, иногде подрезать-подпилить. По внешнему виду как раз одноручки и нравятся. Не вариант для нескольких раз в год отвалить за фирму кучу денег. Вот и хочется китайца, но проверенного. Из больших пил понятно, можно взять гудлак. А одноручный гудлак у нас что-то не жалуют. У садко якобы есть запчасти, у них на сайте взрыв-схема и ценник на детали, многие с бесплатной доставкой типа поршневой. Поэтому и интересно стало. но как оно в жизни, ибо на сайтах много чего есть и пишут, а как кинишься.
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Хускварну Т435 не рекомендую. Говорил с мастером по ремонту, он даже в ремонт отказался брать.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В общем докладываю. Масте который не смог вернуть мою пилу в жизнь оказался редких разводилой и лопухом. Отвез пилу в другой сервис. Вердикт оч простой: от поршивого топлива забились все фильтры в карбюраторе и баке. А так же сетка на выходе из глушителя. Сказали следующее (причины):
    1. Пилу не храить с бензином более двух недель.
    2. Бензомаслянную смесь не хранить более двух недель.
    3. Удалить сетку из глушака. Он только для качественного топлива.
    Всё это они сделали. Цена вопроса 1500 руб.
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Скажите чем отличаются Echo CS - 350 TES 12 от Echo CS-360TES-12?
  9. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну вообщем не сложно на оф. сат залезть и посмотреть:)
    https://www.echotools.com/products/category/contents_type=26
    360 самую малость помощнее, чуток побольше бак для топлива. у 360 заявлен чуть меньший удельный расход топлива.
    из существенного у 360 есть праймер, у 350 нет. полезная вообщем то штука.
  10. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Ок! Смотрел на сайте но каких то существенных отличий не уловил. Спасибо за конкретные пояснения. 360 самому понравилась больше. Значит ее и возьму
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Купил такой аппарат два дня назад. Натянул цепь, зажал шину на одной гайке. При прокручивании цепи по шине вручную цепь то ослабляется то натягивается очень туго. За один оборот цепи по шине таких натяжений несколько. Если всё нормально таких ослаблений и натяжений цепи быть не должно.
    Причина наверно либо в цепи либо в звёздочке. Звёздочка на 6 звеньев. Цепь 45 звеньев. Сделал метку на шине и на режущем звене (совместил их) в том месте где цепь максимально ослабляется..Стал прокручивать цепь (вручную).На первом полном обороте не совпали метки, при втором обороте метки совпали (цепь ослаблена максимально).Получается 2 оборота по 45 звеньев = 90 звеньев цепи делим на 6 звеньев звёздочки получаем=15 целое число - потому и совпало на втором обороте.
    А вот в чём причина в звёздочке или цепи не известно. Купить новую цепь 45 зв. 1.3 мм 3/8 и проверить, но если пилу сдам неохота зря тратиться. Может ведущая звёздочка криво села на вал? Или одно из звеньев чуть длиннее остальных и сточить его аккуратно. Пилу покупал в городе за 100 км от дома. Когда поеду туда в след. раз не известно да и на дорогу деньги тратить надо лишний раз. Отдал за неё последние бабки.
    Когда покупал подержал в руке немного почувствовать вес и всё не заводил. Дома когда завёл и увидел что цепь крутиться прямо по рукой как-то "стрёмно" стало. На обычных бензопилах ручка сзади и рука с кнопкой газа там же, а здесь рука прямо над вращающейся цепью. Как-то не уютно когда смотришь на вращающуюся цепь возле руки. А пластик (не металл а пластик) над цепью такой тонкий железная цепь порвёт его моментом.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или коленвал кривой, или звёздочка, ведущая или ведомая. Возможно, что и всё сразу...
    Цепь вряд ли здесь виновата. Себестоимость изготовления вручную нестандартных звеньев будет сравнима с себестоимостью всей остальной пилы. С учётом борьбы за каждую копейку снижения себестоимости владелец бренда на такие незапланированные затраты никогда не пойдёт.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я имел ввиду на ведущей звёздочке одно из звеньев чуть длиннее или короче.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    "Цепь вряд ли здесь виновата". Говорил с мастером из сервиса данной пилы по телефону так он сказал что:"При клепке цепи из бухта могли поставить соединительное звено вместо 3/8 на 0,325 случайно или одни закончились поставили др."
    Сперва попробую цепь другую поставить.
    Дальше по совету wind1wind с шиной посмотрю.
    Цепь 45 звеньев. На звёздочке ведущей 6 зв., на ведомой на конце шины 8зв. По идее 90 зв.(при 2-х полных прокрутках цепи по шине) делить на 8 целое число не получается значит не ведомая звёздочка. Получается ведущая или коленвал кривой. Это так сказать теория, но надо проверить на практике.:
    1. Цепь.
    2. Шина.
    3. Ведущая звезд.
    4. Коленвал.
    3-4 придётся ехать в серв. центр.
    wind1wind Спасибо за совет .
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так и проверили бы это...
    На цепи в 45 звеньев место стыка найти очень легко. В этом месте должны подряд идти 2 соединительных звена без режущего звена между ними. Достаточно сравнить длины соединительных звеньев, точнее, пар соединительных планок, в этом месте.
