1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На ведомой звёздочке 9 звеньев, а не 8 -ошибся.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Купил новую шину KAMOTO 30 см 3/8 1,3мм, новую цепь STIHL 44 звена- проблема осталась -цепь не прокручивается свободно по шине -также то ослабляется то натягивается туго. Говорил с одним мастером- он говорит что проблема в тормозе цепи он мешает ведущей звёздочке свободно вращаться. При покупке когда снял крышку тормоза и увидел что тормоз цепи (эта круглая пластинка металлическая, которая останавливает ведущую звёздочку при срабатывании) немного перекошена не имеет идеальную линию окружности -тогда не придал этому значения. Так вот этот мастер говорит что надо поработать немного попилить и при нагреве эта пластина расплавит пластик вокруг себя и пластина сядет на место как надо.
    Вчера пилил пару деревяшек -звёздочка, шина, цепь греются очень сильно. Проблема осталась. Боюсь спалить что нибудь.
    Пытался разобрать тормоз цепи снять эту "неправильную" пластину не смог открутить один винт оставил от греха подальше чтоб не сломать.
    Вопрос:
    "Если ведущую звёздочку снять и сточить у токаря на станке на пару мм". Кто-то делал так?
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Взял наждачку и прошёлся по пластинке тормоза цепи и по ведущей звёздочке (с внешней стороны).Вроде стало чуть легче цепь прокручиваться. Надо будет ещё попробовать поменять ведущ. звёздочку может она чуть кривая, а если вал кривой то это плохо - большие затраты. Оставлю как есть - сколько проработает столько и будет. Покупал её за 100 $, сейчас они подешевели стоят 78 $.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    "он подает масло на пильную гарнитуру только во время процесса пиления"- что это означает? Что когда цепь вращается и ничего не пилит масло на неё не подаётся?
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    пока цепь движется масло подается. а у уж пилится что то при этом или нет дело десятое
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Дело в том что у меня как раз на новой пиле масло не подаётся на цепь, вот я прочитал это на сайте и подумал что может что-то новое придумали и я не в курсе.
    А то что масло подаётся когда вращается цепь это я знаю.
    Перевод плохой наверно.
  7. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Что лучше купить?
    CARVER RSG
    DDE CS2512
    Huter BS-25 70/6/5
    PATRIOT PT 2512
    Sturm GC9912
    Сферы применения, распилить дерево на огороде, отпилить доску 50*150 для бани. после умершей хуси 236 больше 5000 на пилу отдавать жалко.
    Хочется с собой взять пилу в машину, интересует чтобы масло не бежало, ну или чтоб бежало но легко лечилось это.
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    все перечисленные пилы конструктивно на основе японца zenoah. не сильно, почуток но капать будет у всех. у меня чемпион 125т - из этой же оперы. ездит в багажнике регулярно, сильно ничего не загадил пока что. все зависит от времени проведенного в багажнике
  9. tianddu
    tianddu
    tianddu
    а что у них бежит? пробка или маслонасос?
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    @tianddu, не пробка. вообще как по моему экземпляру за ночь багажник авто не изгадит. а за пару месяцев хранения может и весь бачек вытечет. на долгое хранение лучше пилу без масла и бензина оставлять, так что лично для меня это не проблема.
    тут смотря с чем сравнивать и просто учитывать этот вопрос при хранении. у меня у эхи3500 течет больше, под электропилой oregon cs 1500 за месяц лежания вообще сухо
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Прошёлся наждачкой по барабану сцепления - сцепление внешнее - ведущая звёздочка под ним.
  12. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Тоже озадачен выбором малявки для мелких работ.
    Естественно, не хочется переплачивать, но не взирая на эпизодичность пользования, хочется иметь качественный инструмент, который всегда приятно взять в руки.
    Выбор завис между ECHO и STIHL, в пользу последнего - его вездесущность со всеми вытекающими.
    У штиля есть свежая модель MS 150 TC, и вроде склоняюсь к ней, но вот попал на видео
    прежде всего смутила заявленная автором видео европейская цена в 200евро, глянул по официальным штилевским сайтам, там полный бардак, да и по неофициальным тоже:
    на просторах СНГ, ее практически нет в продаже, хотя на сайте может и висеть
    средний ценник в рублях - ок 24000руб ($430)
    кто что думает на эту тему?
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Я думаю что надо брать Штиль
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Такие брёвна лучше пилой с задней ручкой типа Ш180. Одноручной неудобно кисть устаёт. Много не напилишь.
