1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Понимаю что ветка про Хуски и Эхи, но...
    Сегодня получил курьером своего Чемпиона 125Т. Пилка сразу получила прозвище "малявка" из за своих размеров. Завелась нормально, правда винт L был забеднён, а Н недокручен - видать китайская страховка. К пиле была приобретена 14 шина от Орегон, вместе с цепью. 14 потому что у меня хватает Штилевских новых цепей от 180. Шина Орегон с хвостовиком "а-ля Штиль 180", родная 10 как у Хуски. Проблем с маслоподачей никаких потому как масло попадает на шину через отверстие для натяжителя. По шине "тянет" нормально. Родная 10 шина с цепью отложена в запас (нехай будзя). Что ещё ... смесь 1:40, масло Хускино, максимальные пока поставил 11000 (по паспорту 12000). Парочку бачков спалю подниму. В комплекте помимо ключа отвёртка, "хомут" пилку цеплять, емкость для масла и бенза на пол литра (выкинута сразу), шкив стартера и привод маслонасоса (китаец 3800, штук 10 имеется, так же как и маслонасосов). Инструкция на русском осталась запечатанной (так как была скачана электронная версия). Маслонасос регулируемый. Если честно то пилка понравилась, не 192 Штиль конечно, но я думаю что она своих денег стоит. Работает нормально, холостой четкий, заводится хорошо. В общем не жалею что купил.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Изначально была установлена шина с хвостовиком A041, но можно устанавливать и шины A074?
    Да и странно, что длина 12". На сайте Чемпиона и в магазинах, торгующих этой моделью, указана длина 10".
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, сам в шоке:)], думал что не подойдёт (завтра сфоткаю 2 шины).
    А может и 10... у меня первый раз такая короткая шина, завтра гляну.
    Да, 10, бо на цепи 40 звеньев (посчитал на фотке), на 12й 44 (45).
    P. S. тормоз блин, на самом деле на шине написано:)]:)]:)].
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у меня наконец таки загрузилась последняя из фотографий и смог прочитать надпись " 10" " на самой шине:).
    Также там увидел, что шина того же образца, что и у Эхо 260. смазывающее отверстие подшипника ведомой звёздочки просверлено только с одной стороны.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Надо посмотреть. :hndshk:.
  6. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    поздравляю, коллега:)
    и все ж таки фото маркировки на орегоновской шине.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У меня есть почти такая же пилка, только от Лесника 2512.
    Там в комплекте шина на 12 дюймов и цепочка на 44 звена с шириной пропила 1,3 мм.
    Понятно что было желание использовать имеющиеся цепи от Штиля 180 с 50 звеньями и это ограничило полет фантазии при выборе шины.
    По хорошему 14 шина для такой маленькой пилы - это явный перебор, самый правильный выбор 12 дюймов наверное 120SDEA014 c 44 звеньями?
    И на маленькой Хитачке у меня точно такая же шина и установлена вместо штатной 14 дюймовой, намного удобнее с ней на стройке чем с 14 штатной шиной.
    А уж если нужна 14 шина на эту пилу - то только под узкий рез 1,1 мм (это 144MLEA041)?
    А имеющиеся цепи от 180 Штиля ведь можно и укоротить выбросив лишние звенья при установке 12 шины?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Удалось (первый раз загружаю:|:).
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, можно и 12... только ширина паза 1.1. Данной пилкой ничего толще 10 см пилится не будет (бралась чисто для обрезки веток), да и то это буду делать я. Для работ побольше имеется 180й Штиль. Смотрел я такую шину, но паз 1.1 меня не устраивает.
    Само собой парочку цепей я укорочу под родную (10) шину. Эта стоит если папам будет "с земли" обрезать ветки. Ну а по деревьям как бибизан уже я лазить буду. Через недельки 3 тестдрайв - нужно яблоню завалить и порезать. Вот на сучках я её и протестирую.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У меня стоит шина 12 дюймов с шириной 1,3 мм, Карлтон цепочка 44 звена и нормально пилит Лесник.
    У Чемпиона мотор судя по деталировке точно такой же как у Лесник 2512, так что цепь на 12 шине с пазом 1,3 мм нормально протянет!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нуууууууууу, уже поздно. Не охота мне ишо одну шину покупать.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что то после покупки такой пилы Хитачи и к ней шины от Орегона 12 дюймов и цепочки к ней у меня глаза на пилу с верхней ручкой совсем не глядят!
    Не понял почему народ так любит пилы с верхней рукояткой, Hitachi CS32 EB мне как то по руке намного удобнее держать и работать поприятнее и попривычнее.
    По весу очень похожа, а вот баланс получше по мне точно.
    Примерно на 5 см корпуса она подлиннее всего чем одноручка, высота и ширина примерно такие же.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пластиковый стул на заднем плане был в конце концов распилен или же испугался и убежал? :)
    На имеющейся модели смартфона возможно снимать видео с горизонтальным положением кадра? А то на компьютере при просмотре создаётся впечатление, что приходится подглядывать в щелочку от приоткрытой двери. :aga:
    Кроме того, здесь ведь вроде бы "лежачий" движок. Как обстоит дело с ранее высказываемым негативным отношением к подобному расположению двигателя?
