1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, убежал.
    Имеется такая функция, потренироваться нужно. Вообще я так понимаю что для данных съёмок применяется камера которая покупается на Али и вешается на лоб. Блоггер с меня слабоватый пока.
    А у вас хорошая память... да, было такое. Чего могу сказать... по работе с пилой как то до фени. А вот в разборке секс присутствует. Как то мне в ремонт Хутера одноручку привезли (вроде точная копия малявки, надо глянуть), дык долго я его курочил. Ну в конце концов ремонта не произошло, так как поршневая на Хутере "гавкнула". А цена за запчасти с учётом доставки и переборки пилки превышала стоимость новой. Где то у меня в ящиках остатки валяются.
    Кста, глянул фотки малявки и Хутера... 1 в 1 похожи, только у малявки крышки сцепления и глушителя раздельные, а у Хутера одна. А я осёл всю пластмассу выкинул (кроме стартера наверно). Ну коленвал там, карбюратор и прочее по движку где то должно лежать.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё варианты с привлечением помощника или же с использованием штатива.
    У всех трёх вариантов есть свои плюсы и минусы, но в случае удачного проведения съёмки итоговый результат смотреться будет намного лучше. Да и безопаснее, далеко не всё с работающей бензопилой можно сделать одной рукой.
    "У меня все ходы записаны...©":).
    Надеюсь, что необходимость этого возникнет ещё очень не скоро.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, штатив можно подтырить у дочульки, помощник... папаня в огороде... не, не вариант. Подумаю, вдруг во мне родится блоггер по ремонтам.
    О цэ да.
    Ну, я тож так думаю.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что то я не заметил сразу что Вы собрались на дерево лезть и там работать с этой пилой!
    А страховку на предмет возможной травмы при такой работе Вы уже оформили?
    Это же почти смертельный трюк Вам предстоит выполнить, а не простую работу сделать!
    Зачем так рисковать своим здоровьем?
    Электрическая сабельная пила AEG US 400 XE 4.5 с набором полотен по дереву Bosch 2.608.650.682 для сабельных ножовок позволяет легко и непринужденно решить вопросы по опиливанию сучков до 19 см в диаметре!
    И деньги те же и вероятность получения травмы намного ниже чем с цепной бензопилой, пусть даже с одноручной!
    А уже отпиленные сучки на земле можно и Штилем 180 порезать легко.
    Чуть послабее есть еще аккумуляторная Bosch Keo, которая вроде бы специально для ухода за деревьями сделана.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну это будет известно после того как я залезу на дерево без пилы и оценю удобно и безопасно ли гойцать с пилой по веткам как макаке. Если же я буду не уверен в безопасности то яблоня будет завалена тем же Штилем в нужном направлении путём привязывания верёвки и натяжения оной с последующим пилением на земле.
    Для того что бы завалить одно дерево это как то дороговато. Да и высота дерева такая что я думаю что Бош не достанет.
    В общем над этим вопросом ишо стоит подумать.
    Согласен.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Хозяин-барин" конечно, но меня на дерево залезть и там ветки опиливать бензопилой хоть какой - хоть одноручной, хоть двуручной не заставишь ни за какие коврижки!
    Это я к тому что это еще одно подтверждение лично моего мнения, что цепная бензопила - одноручка - это типично очень специфический инструмент нужный только узкому специалисту - или альпинисту или проф. арбористу!
    Это просто игрушка и причем совсем не безопасная для простого пользователя-дачника,который навыков работы бензопилой на высоте не имеет. Все что она сможет сделать - тоже самое сделает и Штиль 180 с шиной в 30 см (или аналогичная бензопила) и ничуть не медленнее и не менее качественно!
    Работы по уходу за кроной деревьев на своем участке одноручка совсем не упростит и ее можно заменить электрической или аккумуляторной сабельной пилой при выполнении такой работы, а если уж необходимость заставляет залезть на дерево и там на дереве не ручной ножовкой пару-тройку веток отпилить, а пилить с помощью сабельной пилы.
    Уверяю Вас сам процесс пиления займет ничтожно малое время по отношению к времени на подготовку такой работе - установка лестниц, подставок и осмысление всего процесса опиливания веток (как не только залезть но затем и благополучно опуститься на землю) и поэтому нет необходимости вообще такую пилу покупать для обрезки деревьев на своем участке!
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Не могу сказать где сделана пила
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Выходит, в Швеции. На проф. пилах (к пртмеру, на 365) так же само написано.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Старый склеротик:)]:)]:)]
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, заметил что на родной шине гуляет натяжка цепи. А на ютубе было что у чувака на такой же пилке слетела цепь и выломала цепеуловитель вместе с корпусом маслобака. Так шо нужно смотреть за этим делом... ну или цепеуловитель либо переделать (что бы и к крышке крепился тоже) либо снять нафиг. Крышка сцепления дешевле корпуса. И цепь короткая, до ноги (или ишо чего) не достанет.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего сам натяжитель "пластилиновый", у меня на электрическом Чемпионе было подобное, а после нахождения в стенах хороших гвоздей какими только узлами винт натяжителя не завязывался, после рихтовки натягивал цепь как ни в чём ни бывало и так несколько раз, пока в конце концов не разваливался на две половинки. Когда жонглировать винтами начало надоедать и заменил в натяжителе винт на Макитовский от безвременно усопшей DCS34, то узлы перестали завязываться, но на гвоздях начали отлетать зубья от цепи. Поскольку разница в ценах на цепи и винты натяжителя несравнима, то пришлось вернуться к "пластилину":|::)...
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, натяжитель нормальный. Когда Цепь тянешь то нормально, то висит. Я так думаю что на шине Чемпионовской звездочка кривая. На самой пилке вроде нормально отцентоованна.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Напилено малявкой. Яблоня (валил Хуской). Цепь кстати очень ничего (не затупилась и не растянулась:super:), так шо пайдёть. В будущем парочку Штилевских укорочу и гут будет. Шина родная. Вроде всё. Пилкой доволен, а то что холостые немного плавают эт фигня, исправим (правда это не сапун и не карбюратор, Пашка писал что переходники карбюратора мозги парят, поглядим). В обчем для небольших работ (шашлык, обрезка сада рекомендую:super:).
    О как;).
  15. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Понравилась тут мне одноручка Patriot GS126:
    С виду выполнена качественно, шина на двух гайках, что редкость на таких пилах. Мощность 1,3л.с, больше, чем у 125-го чемпиона. Выглядит гораздо лучше, чем предыдущая патриотовская PT 2512. По отзывам единственные жалобы на ненастроенный карбюратор на новой пиле. Вот и хотел узнать, может есть у кого-то опыт эксплуатации этой модели. Стоит в Леруа всего 6т.
