1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Все они по конструктиву одинаковые. Отличаются незначительно по форме пластика и цвету.
    Но скажу вам по секрету дилер Патриота почему то мне посоветовал Чемпион.
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А в Интернет-магазинах можно и за 4500 руб. найти...
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Ищу чашку сцепления
    одноручку.
    Бензопила ENIFIELD EN 2512.
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    От Патриота, Карвера или Чемпиона не подходят?
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    должна подойти, у китайцев все однотипное, да и внешне похоже если память не подводит .
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше было бы размеры указать в тексте сообщения, а то их на фотографиях не разобрать...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С любой китайской одноручки, конструктивный все одинаковые, незначительные отличия по пластику... еу и качеству.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посадочный размер чашки и размер подшипника у всех что ли одинаковый?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, так же как и всё остальное. В прайсах идёт как запчасть такая то для бензопилы 2600.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да. так и пишут пила одноручка. китайка. чашка сцепления - такая -то.
    нашли.
  11. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    У мвня штиль мс 201 т без электроники, и сегодня хотел завести, но когда нажимаешь гашетку, не набирает нужные обороты. Измерял тахометром, и выше 12500 не могу набирать. Один регулировочный винт стоит как-бы на предохранителе. Я не могу снимать его полностью, и что-б не ломать чтото в карбюраторе лучше спрошу может ктото вытаскивал этот винт и если да то как, а если нельзя то что можно сделать ?.Она кокая-то ленивая или мне кажется.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "и если да то как?" - хорошо видно на картинке из сервисного мануала. Только мне кажется что проблема у Вас совсем не в положении винта "H"!
  13. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Там есть маленький штифт забит на ровне с корпусом. Единственно что я подумал, это просверлить акуратно этот штифт, и откручивать этот винт. Не знаю прав, или нет? :faq::close:
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не надо ничего сверлить - все намного проще в жизни обстоит.
    Фото регулировочных винтов своего карбюратора выкладывайте сюда.
    Такие винты регулировочные у Вас?
    Почему вдруг претензии к регулировочным винтам карбюратора появились?
    Систему зажигания уже проверили?
    При нажатии рукой на курок дросселя заслонка на карбюраторе полностью открывается?
    Проверяли?
    И еще - "У мвня штиль мс 201 т без электроники" - в блоке зажигания установлен электронный ограничитель оборотов - так что электроника ограничивающая макс. обороты все равно есть у Вас.
  15. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Всё-таки снимал я этот винт с предохранителя. Я не стал снимать глушак потому что пила имеет примерно 5-6 часов работы. Система зажигании проверил, там зазор в три бумажки от тетради примерно. Карбюратор был чист. Потом начал регулировать винт, иу меня максимально мог повысить до 13200 оборотов. Не знаю, достаточно или нет, Я не знаю сколько оборотов должно быть с завода. Но всёравно когда нажимаешь на гашетку, то чувствуется какаята задержка. Может так и должно быть ? Мощность есть хорошая, но обороты повысить больше не смог. Как-бы более или менее доволен. :hndshk:
