1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ярослав уже объяснял... Забыли или просто его мнение Вам... до ниже спины? Если просто забыли - напомню: у пил с аутотюном всегда максимальные обороты (по мануалу), а малейший подсос воздуха или систематическая выработка бака досуха (а при этом обороты растут на всех пилах) вызовет их "прыжок" на запредельные для ЦПГ значения... В этом вся разгадка.
    Накрутите свою "касторамку" выше написанных в её паспорте оборотов - результат будет таким же... Возможно, пилить будет просто зверски, но недолго - хром сотрется довольно шустро до алюминия, если обороты будут выше тех, на которые рассчитана данная поршневая... А если ещё смесь будет несвежая или бензин неважного "какчества" - то и до клина дело может дойти. Потому Ярослав и советует ставить обороты на 200-300 ниже "мануальных" - любая пила с настройками оператором дольше проживет, так как будет запас на случай нежданчика типа появления подсоса или ещё чего... А для пил с аутотюном это, увы, неактуально.
    Но, напомню - я недавно постил в теме ремонта ролик о 560-й... ЦПГ там не износилась, а умерла досрочно совсем по другой причине... А пила-то 2012 года, между прочим! :)
    Меня больше пугает не износ поршневой, а дороговизна ремонта и вероятность "глюков" пил с аутотюном, если им чем-то не по нутру придется топливо.
    P. s. А какое отношение 545-я и её качества имеют к одноручкам? :faq:
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Он не объяснял.
    он просто высказал
    Автотюн всегда держит максимальные 13,5 т. об. При подсосе - чип сделает отсечку на этих оборотах. На обычном карбе пила загнётся при подсосе, а автотюн, получается, что спасёт пилу от задиров. И 13,5 т. об. это вовсе не запредельные обороты для хорошей пилы, Штили и на 15 т. об. работают очень долго. Даже Карвер Адванс 58 работает на 13,8 т. об. долгие годы. К тому же Ярослав говорил, что в его поле зрения трудится такая Х545 уже 5-6 лет без всяких проблем. Ваше объяснение не выдерживает критики, в принципе оно верно, но только в общем плане, для всех без исключения пил - Бедная смесь, плохой бензин, дорогие запчасти, цепь тупая, жара на улице, дерево в бетоне и в гвоздях, хозяин-дурак, и т. д.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Есть статистика по Карверам? Он же появился только в 19-м или 20-м году...Какие тут "долгие годы"? Хотя, если работать пилой по 2-3 бака за сезон - то любая будет работать долгие годы и на 14 000 оборотов...
    Как говорится, блажен, кто верует (с)... Ну, хорошо, раз Вы так уверены в своей правоте... Тогда Ваша версия - почему поршневая на 5-й серии умирает скорее, чем на 3-й? (сами же этим вопросом задались, не я Вам его подкинул)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это не факт, это - ОБС.
    Есть мнение, что на этой пиле слабое, или лучше сказать - недостаточное охлаждение в жаркую погоду. это надо иметь в виду, при эксплуатации Х545, больше лить масла - 40 к 1, и давать почаще отдыхать в летнюю жару. Но, это опять же общая рекомендация для всех движков 2Т.
    На Ютубе владельцы утверждают, что работают много лет, по 40 куб. в год, для частного дома.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Много - это сколько? Когда конкретно появилась в продаже эта модель? Моя пила продается где-то с 2018 года, например, конкретно мой экземпляр выпущен в июле 19-го... Это тоже уже "долгие годы" или все-таки "пару лет"?
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я не в курсе, но гораздо раньше, чем в 18 году. В 19 году, ничего хорошего никто уже не завозил. Зелёные из Касторамы, последние были февраль 19г.
    Иван - Скандинав должен знать. Он работает с Пермью.
  7. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Доброго всем дня! Никто не пробовал "подружить" китайскую одноручку со штилёвской гарнитурой 3/8 х 30 см х 1,1 мм 44 зв? В теории должна бы пилить бодрее за счет меньшего сопротивления тонкой цепи. Потребуется пересверливать отверстие маслоподачи, конечно, но может, оно стоит того?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не знаю, как в России, но у нас уже можно купить такую гарнитуру от ТМ "Archer" с хвостовиком А095, спокойно поставить и пилить - дешевле Штилевского варианта будет. Я такую после праздников, пожалуй, возьму: шину 35 см с пазом 1,1 мм и цепь 52 звена к ней. Тоже интересно - будет положительный эффект или нет? Думаю, таки будет.
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Увы, у нас в стране этот бренд не представлен, поэтому собираюсь колхозить штилевскую шину. Интерес не праздный, купил на днях давно уже присматриваемую пилу Patriot GS 126 (она же PT2512 - маркетинг такой). Подтолкнула к покупке необходимость одноручки для обрезки веток (образовался у меня такой калымчик в родном СНТ). Поскольку с китайками дела не имел, а так как покупать брендовую - столько я не зарабатываю, решил доработать пилу. На гарантию пофиг, уверен, что решу любую проблему. Сделал холодную обкатку дрелью, покапывая маслице в свечное отверстие. Протянул весь крепёж, посадил катушку зажигания на фиксатор резьбы, заодно поправив зазор (по отзывам частая проблема). Заменил сразу свечу на нормальную, выставил обороты, и вот, дошла очередь до гарнитуры. Думаю, что при мощности около 1 л. с ей тяжеловато будет с 1,3 мм.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У неё мощность 1,1-1,2 л. с и гарнитуру 3/8 1,3 12 дюймов она тянет вполне уверенно даже на всю шину, если не нажимать на пилу сильно - без пробуксовок сцепления. Конечно, это не Штиль-180 по скорости пиления, но и не дешевая аккум. пила (о ручной ножовке вообще молчу :aga:). Я потому и хочу попробовать гарнитуру 1,1, что захотелось мне шинку немного длинее поставить на эту пилу, а вот тут уже 1,3 и правда - тяжеловато, наверно, будет тянуть, особенно на всю шину.
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Ну, если так, попробую сначала в деле. На всю шину пилить все равно не предполагается, только ветки до 15 см в диаметре. Просто где-то в отзывах прочитал, что 25сс пилы берёзу пилят очень плохо из-за твёрдости, а у нас в основном, она и есть. Но, может, действительно не стоит бежать впереди паровоза, тем более деньги-то немалые, попилю разную древесину в разных условиях и видно будет.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Буквально недавно - в декабре - было у нас обледенение и с одной из моих берез сломало и бросило на огород ветку см 5-7 в диаметре. Ну, не 15, конечно, но распилила аж бегом моя малявка её - штилевской цепью 1,3 на 45 звеньев.
    А сколько я уже акации ею повалил (стволы росли на высоте 4 м от земли) и распилил - вплоть до диаметра 20-25 см - грызет и не жалуется :super: Береза все-таки не такая твердая, как акация или ясень. Разве если промороженная - ну, такой не пилил, не в курсе. У нас редко так долго морозы держатся, чтобы древесина промерзла полностью.
    Вот чего малявки терпеть не могут - это тупой цепи. Вот в таком случае они реально не пилят - никакую древесину, даже иву...
  13. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Вот на этот случай сразу выкину патриотовскую цепь из китайского пластилина и поставлю штилёвскую на 44 звена 1,3 мм, у меня такие есть, должна наверное встать нормально, раз по числу звеньев одинаково. Как часто ведомую звезду нужно смазывать на шине?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Соглашусь, не стОит:hndshk:. Я так наоборот более короткую (8") шину хочу приспособить на своего Чемпиона DSCN3714.JPG DSCN3712.JPG , а ведь работа для пилы такая как у Вас, не толстые сучки.
    Я шприцую перед каждой работой на всех пилах шины. Но шины рабочие у меня все Чемпионовские, и Олегыч так рекомендовал делать чтобы дольше ходили. Кстати цепи Чемпион тоже не плохие, дешевле Штилевских.
  15. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Еще вопрос к опытным пользователям одноручек. Какое на них качество топливного фильтра? Если как на всех "китайцах", не стоит ли сразу поменять на скажем, фильтр от 180 штиля?
