1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Моторесурс - дело весьма "скользкое"... Заявленный производителем ресурс моей китайки "5 лет при бытовом использовании" - так написано в мануале к пиле. Я использую её третий год и в далеко не бытовом режиме - то может неделю-две стоять без дела, то дней 4-5 подряд пилить что-нибудь и часто - это не ветки 15 см толщиной. Пока предпосылок к замене поршневой нет. А какой ресурс в моточасах ей предначертан - производитель "скромно" умолчал...
    Могу только сказать, что на Ютубе встречал видео арбористов, заявлявших, что Патриота 2512 им хватило на 1-2 сезона. Но тут есть один нюанс - они чисто потребители, ремонтом не занимаются. Если бы я не ремонтировал пилы сам - возможно, и мой Про-Крафт давно отправился бы "на пенсию", хоть и ломался далеко не фатально.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. А аналогичного видео где арбористы или в целом профи делятся про ресурс того же штиля 194 или эхи 2511 не встречали? Хотя наверно много от конкретного пользователя зависит.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нет, не встречал - этими пилами в основном работают не так и давно, все, кто размещает свою работу на Ютуб, отзываются об Эхо как о хорошей, легкой и маневренной пиле. О Штиле 194-м пока вообще мало инфы - купил, пилит арборист и всё... Не видел откровенного негатива, но и восторгов особо тоже. О 192-м - уже далеком предшественнике 194-го - в начале данной темы были только положительные отзывы, в том числе и арбористов.
    Канадскому арбористу и вальщику, а также Ютуб-блогеру "Buckin" Билли Рэю Смиту 200-ка не нравится весом. У него есть и Эхо 2511Т, и Штиль 200Т - чаще пользуется Эхо именно из-за более узкого корпуса и меньшего веса. Шину он использует в основном либо 30, либо 35 см... 200-кой пилит в основном когда на пару с сыном работают на деревьях - сын тоже поклонник Эхо, забирает её себе.
    Другой - американский арборист и Ютуб-блогер Аугуст Ханике - говорил, что 194Т не понравилась совсем... Неудобно после Эхо 2511Т. Он, кстати, поставил на 2511 шину аж 45 см - и пила тянет! Причем, даже иногда почти на всю шину. Возможно, медленнее 200-го или 201-го Штиля, но без остановок в резе.
    Сколько людей, как говорится, столько и мнений.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Нам остаётся только проанализировать и выбрать (сделать) по-своему :um:
  5. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Владельцы штилей ms194t, подскажите: такой зазор при установленной шине - это норма?
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  8. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Та вроде не было...
    Это на новой, только собрал.
    Фотография даже не моя, с интернета, у меня так же. Может это из-за шины 1,3?
  9. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    В смысле - шина не родная?
    Тут уж совсем ничего не скажу, кроме того, что не бывает кривых зазоров...
  10. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Ну какую в магазине положили. Роломатик Е, как на 180-м, только 30 см
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Повторюсь
    "Ищите - и найдёте..."
    Ну, или и так сойдёт - куда там тем опилкам сыпаться, паааадумаешь...
    Безо всякого юмора.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ребята, этот зазор - "болезнь" ВСЕХ одноручек, у которых крышка крепится ОДНОЙ гайкой. Плохо только, что у этого Штилька он с новья да ещё и такая щеляка... У меня такой зазор тоже уже появился, но на новой (китайке!) его не было:no::super:
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можете ориентироваться на ресурс китайки в 300м.ч. А дальше - считайте сами, насколько лет вам его хватит. Как сказал Выживальщик - Ребята, забудьте про ресурс китайских пил. Вам, при домашнем использовании, его не выработать и за 10 лет. Всё остальное зависит только от хозяина. У него много китайских пил работает в проф. режиме по 2-3 года, потом замена поршневой и сальников за 1000р. и ещё 1-2 года.
  14. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Вопрос в том, что понимать под ресурсом пилы. Износ пилы до полной нецелесообразности ремонта? А как определить границу целесообразности? Заменить можно всё вплоть до корпуса и одновременно всё из строя не выйдет. А по отдельности цена з/ч будет меньше затрат на новую пилу. Ресурс ЦПГ и (или) коленвала? Или кол-во м/ч до первой серьёзной (не устраняемой в полевых условиях) поломки при нормальной эксплуатации и обслуживании? Если последнее, то тогда встаёт вопрос качества вспомогательных узлов. Пила это же не только поршневая. РТИ, выключатель, стартер, магнето, карбюратор, сцепление, цепной тормоз, маслонасос и натяжитель цепи. Расходники (шину, цепь, фильтры и свечу) не считаем. Поломка любого из этих узлов ведёт к неработоспособности пилы и потери времени и денег из-за простоя и ремонта. И велика вероятность того, что владелец выкинет пилу, когда начинают "сыпаться" второстепенные узлы, но ЦПГ, коленвал, подшипники не изношены. Выработала ли пила свой ресурс в таком случае?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По отдельности з/ч и ремонт дороже чем стоимость готового изделия. 10 лет срок не малый, целесообразнее купить новую пилу, да и прогресс не стоит на месте. Если вы будете менять ответственные детали на детали с АлиЭкспресс, то должны понимать что это будет уже не Штиль или Хускварна.
