1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Значит, ресурс - это минимальный срок эксплуатации?
    Это понятно, но в в случае китайской пилы это замена на дешёвые равноценные по качеству детали.
    А вот с этим можно поспорить, хотя, если заменить слово "прогресс на "маркетинг", то я согласен:aga:
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    10 лет срок не малый, какой бренды заявляют срок эксплуатации? Не всегда и не все линейки производителей. Из 50сс для дома мне очень понравилась Х545, сейчас её улучшили, но и вес подрос, это всё же плод инженерной мысли а не маркетинга.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    При покупке уточнил о возможности установки гарнитуры 1,3 - ответили что можно. Может некомпетентны были в этом вопросе.
  5. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Отчего же? 194-й это реинкарнация 192Т, с мелкими доработками. В 2013г в наши магазины 192Т поставлялся с гарнитурой 3/8-1,3 и шиной 35 см 50зв. от 180 Штиля. Кто такое придумал, не знаю, сказали, такие пришли. Собственно, одна из причин, почему я его не купил, он так забавно носом клевал, когда держишь за ручку, шина перевешивала вперёд.:)]
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что ресурс ЦПГ и подшипников коленвала и шатуна.
    Всё остальное это либо расходники, включая РТИ, либо не изнашиваемые части имеющие не ограниченный ресурс - корпус, баки, маховик, пробки, крышка и т. д.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Согласен. От себя добавлю, что в целом, ресурс это тот срок, когда пила отработает определенное количество часов без серьёзных поломок и соотвественно без серьёзных затрат на ремонт. И поэтому, покупая брендовую профессиональную пилу, хочется ожидать что её срок работы в часах и удобство, будут больше относительно затраченных средств на покупку чем при покупке брендовой непрофессиональной и тем более китайки. Повторюсь, если точно буду знать что китайка прослужит в два раза меньше брендовой а стоит в три-четыре раза меньше, то главным фактором при выборе будет удобство и эргономика при работе.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, ресурс китай-пил в основном и определяется ресурсом ЦПГ и коленвала. Если требуется замена сразу и ЦПГ, и коленвала - ремонт становится нецелесообразен при условии того, что работы по их замене производятся мастером, труд которого требует оплаты. Мне пока не приходилось сталкиваться с таким, но друг-ремонтер называет такую стоимость работ, что клиент оставляет ему сломанную китайку и идет в магазин за новой. А причиной одновременной замены поршневой и коленвала является обычно развалившийся сепаратор подшипника нижней головки шатуна. В последнее время такое случается редко и только со старыми пилами, которым 7-10 лет. На новых китайках такое редкость, вместо этого бывает просто обрыв шатуна - было несколько случаев с Виталсами оранжево-серыми (типа бытовая серия) и Кентаврами.
    А на замену самой ЦПГ люди соглашаются довольно легко, хоть и обходится это тоже не так и дешево. Знаю несколько хозяев оригинальных Гудлаков, которые меняли ЦПГ по 3-4 раза при возрасте пил от 8 до 12 лет. При этом коленвалы до сих пор родные (коренные подшипники, естественно, тоже уже менялись).
  9. dndnn
    dndnn
    dndnn
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У меня плотно, не как у Вас. Может пока новая)
  11. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Дак и у меня новая, только собрал - и сразу так.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Мне показалось или у Вас больше зазор между крышкой сцепления и корпусом?
  13. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Стоят на наших китайских малявках 1,3. Пилим. А Вам зачем такое? Думаю надо сполна наслаждаться бОльшей мощностью и узким пропилом.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Думаете лучше вторую 1,1 цепь купить, чем 1,3 цепь и шину?
    Тоже верно...
  15. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Не показалось :( У Вас, я так понял, 1,1 шина? У меня 1,3. Наверное, и зазор из-за этого больше.
    2022-02-04 13.09.mov_snapshot_11.47.718.jpg 2022-02-04 13.09.mov_snapshot_11.42.449.jpg
