1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Лучше не надо... На этом Стервинсе нестандартный маховик и модуль зажигания. Если понадобится замена - задолбетесь искать. Могу запостить видео в доказательство своих слов.
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В общем однорукая пила хускварна Т435 не вылазит из ремонтов. Решил её использовать очень редко, только по необходимости. и рабочим на объект больше не дам.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, она считается не лучшим вариантом этой компоновки, хотя тоже вроде японка. Человек покупавший у меня валочную Соло тоже не очень о ней отзывался.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ей Богу, купите себе тот же Карвер 225Х и пользуйтесь. Ну, может, по мелочам будет мозг делать, но вообще китайские одноручки с двумя шпильками крепления шины довольно шустрые пилы :super: Я купил такую, в принципе - лучше прежней, но есть нюансы... Несущественные, но без них китайцы, видимо, не могут :aga:
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Мне не особо на стройках нужна однорукая пила.
    Купил в свое время вдохновившись валкой деревьев
    Рабочим понравилась на кровельных работах, но так как рабочие азиаты то пила однорукая у них каждый раз ломается. Вожу в ремонт В мастерской сказали что пила высокофорсированная, к тому же легкая и поэтому "нежная".
    Вообще в хускварнах разачаровался. Перешёл на Штили. Штили более живучие на стройках. И с запчастями проблем нет.
    Хускварны остались у нас только на заимке, 3 шт. ломаются часто.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А какие хускварны ломаются?
  7. firebie
    firebie
    firebie
    Подскажите, у новой китайки 2500 нет подачи масла на цепь (или ну очень мало). Винт регулировки маслонасоса поворачивается всего на 180 градусов - это нормально?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    То, что винт поворачивается на 180 градусов примерно - это нормально, а вот недостаточно масла подаёт насос - это плохо.
    Возможно, как у меня на Виталсе 2510 было - маслонасос сдвинут при сборке максимально вниз (он там двигается вверх-вниз на 2 мм где-то) и червяк привода едва касается шестерни маслонасоса. Я вылечил это, подвинув насос максимально вверх и закрепив его болты на фиксатор резьбы (один из болтов был к тому же ещё и слабо затянут).
    P. s. Узнав ещё и от вас о проблеме с подачей масла на новой малявке, лишний раз убеждаюсь, что всё-таки даже 4-5 лет назад китайцы делали пилы качественнее. У Про-Крафта никогда (тьфу-тьфу) проблем с подачей масла не было, и работает он после капремонта ничуть не хуже нового Виталса, разве что немного уступает ему в скорости распила.
  9. firebie
    firebie
    firebie
    Я купил самую дешёвую (без доставки примерно 60 евро). Но всё равно обидно.
    Что бы снять сцепление - ведь понадобится специальный съёмник?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, там свой съёмник - я случайно такой купил в интернете. Можно ключом от маленькой болгарки попробовать, но если там много фиксатора намазали - скорее всего, ключ согнется...
  11. firebie
    firebie
    firebie
    Спасибо
    Что бы открутить - нужно вращать ключ по часовой стрелке - так же как и цепь вращается?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, там же на муфте стрелочка должна быть и надпись "Off" :)
  13. firebie
    firebie
    firebie
    Точно, спасибо!
    Не пришлось снимать сцепление - снял накладку на выход шланга насоса, пошевелил в разные стороны, поставил всё обратно, завёл и масло пошло :)
  14. firebie
    firebie
    firebie
    Подскажите - внешняя чаша сцепления - у неё есть горизонтальный люфт где-то 1-2мм. На холостых из-за этого немного порбякивает - это норма или сцепление недозатянуто или ещё чего?
  15. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Firebie, насчет люфта не скажу, не присматривался, а брякает сцепление у всех, звенит точнее на холостых.
