1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Привет. Дожили бл..Приличную одноручку в среднем сегменте не купить. Кирдык.
    Есть за 25 тыр Маруямка МСV 3100ТS
    Япка чистая. Может взять? Как думаете?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возьмите если больше нет альтернатив, поподробнее о ней вам Хотаг расскажет, попробуйте у него спросить.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Принял. :hndshk:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У него такая же что ли?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, вроде ещё Шиндайву обсуждали тоже на Авито.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В сегменте одноручек их аккумуляторные задавили.
    GreenWorks 40 В 2003807 40В 2,4 кг 13000 руб
    цены за тушки без аккумулятора.
    с одним 40В 4а.ч. и зарядкой обойдется в раионе 20000 руб.
    макита с двумя 18 в аккумуляторами Makita LXT DUC302RF2 -25000 руб
    а есть еще senix с такой же компоновкой и ценой за тушку в районе 10000 руб
    Но там аккумулятор мелкий .
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    :)]:)]:)] Давно так не смеялся... Им ещё до "задавили" лет 10 давить.
    Речь немного не о том была... И одноручка человеком уже куплена - упомянутая выше "Маруяма"...
    Аккумуляторная одноручка хороша там, где очень важна тишина, но пока ее цена за голую "тушку" будет превышать стоимость полностью укомплектованной бензиновой - она последнюю не "задавит". Хотя, вообще-то одноручки - пилы специализированные и лет так 5-6 назад были далеко не у каждого, кому вздумалось ее купить...
  8. Strix85
    Strix85
    Strix85
    Решил прикупить себе одноручку для выездов на природу. Пользоваться бензопилами доводилось, но у меня это будет первая пила, так что если что тапками прошу не закидывать. Пильнуть дров на костерок я думаю малявка вполне способна. Выбор пал на Карвер rsg 225x. Пилку получил. Всё в ней вроде понравилось, но при сборке шину немного уводит влево. На фото видно. Для наглядности в паз шины вставил пару лезвий для канцелярского ножа. Видно, что они на звезде лежат не по оси. То бишь цепь при работе будет бегать тоже с перекосом. Насколько это критично? Пилу сдал обратно. Перезаказал у другого продавца - там картина почти такая же. Вот и думаю норма это для китайца или нет. Поискать ещё или плюнуть на компактность и взять 238-ю.
  9. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Возьмите Чемпион 125т.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Что-то Вы сами себя перемудрили. Нужно было собрать всё - и шину, и цепь, запустить пилу, погазовать да посмотреть: как бегает цепь по шине и звездочке. А потом уже делать выводы. Я вот так, по-Вашему, ни на одной из двух малявок не "проверял" соосность частей гарнитуры и Вы знаете - "бегают" цепи у обоих строго посередине звёздочки. Одна - Про-Крафт K300S, другая - с двумя шпильками крепления шины, Виталс 2510. Не тем голову себе забиваете, ИМХО.
    Если уж так щепетильно относитесь к этим мелочам, мало влияющим на работу пилы, то почему не смотрите в сторону Штиля 180 или 230-го? Уж у них то точно соосность гарнитуры гарантирована именем фирмы ;)
  11. Strix85
    Strix85
    Strix85
    Цепь одевал, прокручивал вручную - бегала она с легким не очень заметным смещением. Но сомнения всё-таки терзали (перфекционизм, мать его :)), вдруг потом износ повышенный будет. А вообще, да - перемудрил что-то. Надо наверное попроще к таким мелочам относиться. На счёт Чемпиона подумаю. Жаль только шинка на нём коротковата. Хотя дров на костер попилить наверное хватит. А брать Штиля для нечастого использования по-моему это перебор.
    А под 125 Чемпиона цепочки Штилевские бывают?
  12. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Мне клепали из бухты штилевскую цепочку. То что шина коротковата не проблема, он пилит на всю длину шины даже твёрдые породы. Только не давить при пилении. А 38 кубовой пилой будете пилить те же диаметры, а расход горючки будет больше.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Никак не могу себя настроить на акум пилу. Ну никак:|: наверно я
    старый консерватор. Сегодня пытался понять как работает натяжитель цепи тормозом...там защитную пластину снял (выкрутить три винта) и где натяжитель пластиковая пипка, которая топиться для чего то внутрь на пружинке. Снял все нормально, торчит себе, внутрь топитьсядо упора. Стал протирать от масла эта сучка вылетел в космос, а пружина осталась на месте. Вставляю эту пипку обратно- не фиксируется...Вот теперь голову ломаю, может ещё какая то деталька улетела:)Система нипель загадочная:no:.
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Я так понял, мануалов вы так и не заимели
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Правильно сделали что вернули. Я как то купил хутер одноручку. Дома собрал и обнаружил несколько косяков. На следующий день сдал обратно в магазин. Потом купил патриот одноручку в леруа. В принципе мне она нравится. Шина крепится на двух шпильках а не на одной как у хутера. Натяжитель полностью может двигать шину (а на хутере только на половину мог). Да и в целом более качественно собрана (корпусные детали). Если ствол дерева небольшой (до 25-30 см), то мне работать с одноручкой намного удобнее. Еще есть аккумуляторная гринворкс, но ее в основном беру если на дерево лезу. (в обычном рюкзаке :aga:)
    Еще вспомнил - у хутера направляющая звезду на шине была с браком. Т. е. когда вращаешь эту звезду она выступала то больше то меньше, и цепь соответственно когда от руки прокручивал заметил что как то подклинивает при перемещении цепи
