1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пилы с верхним расположением рукоятки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ShnurOK, 14.10.11.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Оо, ез.
    У меня цельная книга в коробке, да и я сам себе мануал. :):)
    Снимаем пластину 12, детальки 20,21.По теории вероятности;)пружина должна вытолкнуть пластиковую втулку, у меня этого не произошло, пока я там не принялся орудовать, масло протирать. Прикипеть, присохнуть не должно, да в масле все, отсюда мысли о фиксаторе. Его по ходу не наблюдается
    Чудеса в..решете.
    Ладно, собрал
    Вроде все чики пуки
    Не очень мне такая придумка натяжки цепи нравится. Хоть бы сам натяжитель из металла сделали, а то то-ли фторопласт, то ли капролон. Пружинка из...волоска,тонюська.
    Япошки, хэра:aga:
  2. firebie
    firebie
    firebie
    Думаю поставить (уже заказал) на свою китайку G2500 шину в 14". Но недавно вычитал, что это быстро убъёт поршневую. Стоит ли сильно переживать? :)
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На мягкой или сырой древесине можно попробовать.
    Сколько кубиков у бензопилы - такая длина шины.
    А что 30 см шина (штатная) не устраивает?
    Тогда другую пилу надо брать - по мощнее.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    С какого перепугу это убьет поршневую? Где написали такую ересь?
    Дим35 давненько уже на свой Ч-125 поставил 14" шину - и она тянет! "Убить" поршневую можно и на 10" шине, пытаясь упорно и настойчиво пилить тупыми цепями (может быть и не одна тупая).
    Как-то привёз мне человек на "регулировку" пилу со слава Богу, двумя цепями и оказалось, что она "не пилит" не потому, что неисправна, а потому, что обе цепи прям "закатаны" вусмерть :ogo::close:. Когда я ему это сказал, услышал в ответ "Блин, ну неужели я таким тупым становлюсь? Всего ж 50 лет исполнилось" :)] После заточки цепей пила "ожила" и довольно бодро стала шинковать древесину любой плотности. Кстати, пила - жуткая экзотика в наших краях, "Эхо" 362WES. Впервые довелось увидеть вживую и даже попилить несколько палок вербы и вишни (больше ничего под рукой не оказалось) - ни ремонта, ни регулировок не потребовалось :super:
  5. firebie
    firebie
    firebie
    Штатная была 10". Пилить не то что бы много всего будет. Если не пилить во всю длинну шины - то так проживёт больше?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ресурс поршневой китай-пил зависит в первую очередь от используемого масла в смесь и остроты цепи. Я своим Про-Крафт K300S немало попилил на всю 30-ю шину - поршневая живее всех живых, вот подшипник правый подклинивал и пошел в утиль, кольцо поршневое - туда же. "Пробег" перед капремонтом составил 379 баков смеси (делим на 5, т. к бак вмещает ровно 200 мл или 1/5 литра смеси и получаем 75,8 л бензина А-95 и А-92, использовавшегося примерно первые 35-40 заправок).
    Вообще, много зависит не от Вас, а от качества напыления в самой ЦПГ. Я вот не очень уверен, что мой новый "Виталик" 2510 отработает столько же, сколько и старая пила. Качество его сборки несколько хуже, и это добавляет мне пессимизма насчёт его ресурса. Хотя сейчас он показывает себя даже как будто мощнее Про-Крафта и точно быстрее пилит той же цепью.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На сухой твёрдой породе на всю шину 35 см может не тянуть - сцепление будет проскальзывать.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дима ею яблони валил и распиливал - где-то на форуме фотки есть... Появится - надо будет спросить, как себя вела малявка тогда?
    И на сухой твердой породе вероятность пробуксовки сцепления гораздо ниже, чем на свежей вербе/иве - это уже из своего опыта ;) Вообще, может, прозвучит странно, но моим китайцам твердые породы поддаются гораздо охотнее, чем ива/ракита/верба и, например, липа. В этих цепи чаще вязнут, чем в фруктовых или акации с ясенем - особенно новые цепи с шикарной лопаткой зуба. Поэтому при кряжовке вербы я использовал почти полностью сточенные цепи с малым остатком лопаток.
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Такую шину полноценно во всю длину и пилы помощнее не тянут, не то, что эти "огрызки".
    Установить можно разве что только для некого удобства, - подлезть куда, или типо того, но никак не для полноценного пила во всю шину!
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Метко подмечено - "огрызки".:super:
    Айфоны получается среди бензопил. :)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так может и хорошо, что не тянут!
    Мечта иметь однорукий меч кладенец, который сносит 50 см бревна одним движением порочна в зародыше.
    Потому что в такой пиле шина 12" уже опасна и ей нужно аккуратно уметь работать, чтобы не прилетело в лоб.
  12. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Мой Чемпион 125т пилит твердую породу на все 10" на пределе. Очень сомневаюсь, что он 30 см. осилит. Так что бОльшая шина только по какому то особому желанию владельца.
    На китайки большой кубатуры обычно ставят меньшую шину, и пиление становится веселее. А тут все наоборот.
  13. firebie
    firebie
    firebie
    Идея не в том, что бы заменить одной шиной целую Husqvarna 365 для пиления твёрдых пород, а в том что часто удобнее пилить 14", хотя бы и не так быстро, как 10".
    У меня для более крупных распилов есть GSH 510 с 18", но она двуручная и тяжёлая, что часто очень неудобно.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы в теме одноручных пил. Откуда такая тяга к 14"?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зря сомневаетесь. Осилит Ваш Ч-125 30-см шиной на всю ее длину пилить - он вроде с таким же движком, как у моей новой одноручки. А "Виталик" вполне осилил свежую (немороженную) берёзу на всю длину шины :)
    Посмотрите, как Аугуст Ханике Эхо 2511Т с 16-й и 18" шиной пилит - поймёте :aga: Правда, в основном сосны и кедры.
    Ну и аккумуляторная одноручка - это даже не бензиновый китаец 2500. Из аккумуляторных разве Макита, Деволт и Хускварна могут быть равны бензиновым "сестрам" и то, один наш арборист как-то попробовал аккум. Хуску после своего Штиля 201Т - слез с дерева, обозвал ее игрушкой и полез допиливать дерево 201-м ;)
