Мотобур ХИТАЧИ ДА200СЕ
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем elepeg, 14.10.11.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Апарат мне понравился лёгко запускается и удобный, пока что насверлил 35 дырок.
  2. _asd
    _asd
    _asd
    Насчет запуска, да, заводится с четверти оборота в любую погоду. Мучаюсь с бензопилой макита 4610, жалею, что не взял хитачи.
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем купил фирменный удлинитель к мотобуру.
    Тяжеловат зараза, вместе со шнеком вообще,
    и это без самого мотобура.
    Удлинитель хорош, стенки толстые люфты минимальны.
    Посмотрел я на всё на это, и возникла идея.
    А что если сделать станок?
    Тогда вообще держать ничего не надо будет.
    Подачу можно будет сделать как ручную посредством лебёдки,
    так и полуавтоматическую с помощью электродвигателя.
    Как Вам идея?
    Причём можно будет прикрутить к любой модели,
    единственный момент переноса тросика газа.
    А может кто уже и реализовал?
    Изначально хотел купить электробур,
    Но пообщавшись с не адекватным продавцом, который на коленке собирает и потом продаёт,
    такую установку за 14 000 р.
    Переключился на мотобур, и мощи здесь снять побольше можно, правда нет данных по редуктору.
  4. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Помойму гемарно всё это! Бур бурит очень быстро! А станок перенастраивать и переносить всякий раз! Ну может есть смысл если бурить метра на 2!
    Я вот думаю как бы придумать чтонибудь наподобие как у тисе!
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всё уже придумано и реализовано, работает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/111773/page-2
    пост 20.
    Жаль раньше эту тему не увидел.
  6. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    В этом устройстве у меня некоторые детали вызывают сомнения! А именно большая площадьтрушихся о грунт деталлей. Что приведёт к огромному расходу топлива нагруки на бур и оператора! попробую сделать свою версию! как сделаю так сразу фото выложу!
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Самое главное это работает,
    вот кто бы мне такой сделал в Питере.
  8. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    Где можно купить оригинальный нож к шнеку хитачи CB-08?
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    220вольт жжот.
  10. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Доброго времени суток, коллеги.
    Три года DA200 в эксплуатации. Цена взлетела до небес. В остальном агрегат наидостойнейший. Заводится отменно. Рама пока живая. Эксплуатирую дома. Забор, заземление, рыбалка. Будет еще забор. Через адаптер ставлю дешевые китайские буры, проблем нет. Хоть и не положено, но бурю в два захода до 300 мм по суглинку. Глубже 1800 мм не бурил. Масло родное - полусинтетика Хитачи. Подходит для любой другой двухтактной техники и при этом меньше дыма, чем от минералки. С бензином отечественного производства дружит.
    Моя оценка - отлично. Покупал еще по "тем" ценам. Сейчас бы задумался. Если есть деньги - рекомендую.
  11. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Не нашел данных для регулировки карбюратора. Сколько частота на холостых и на максимальных оборотах для настройки. Если есть данные, просьба ссылочку или просто устно. Пока настрою низ на 3200-3500 и дергать не буду.
  12. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Лет 15 в хозяйстве.
    Очч. серьезный аппарат.
    Если корней нет, прошьет что угодно хоть шнеком 250мм, только поднимай через 10-15 см прохода, чтобы породу скинуть.
    Если есть корни, можно запросто на нетренированных руках получить растяжение или повторить вертолет. Мне пришлось первым опытом в деревне под Череповцом забор делать под заливку бетоном дырок для стоек под цинкованую рабицу. Диаметр 250мм, по периметру деревья и кустарники, раза три вертолет словил, и руки, как после получаса на борцовском ковре, мышцы закостенели.
    Докупил в 220в расхожие на 100, 80, 60, 40, выточил переходник под мощный родной шток.
    Сварил из морзе 4 переходник под конусные сверла до 50мм.
    Если нужно, чертежи в солиде выложу.
    Оказывается, на морзе 3 сделал, до 31,5, а под морзе 4 и 5 не потребовались.
    Вроде и мерял по месту, но под шплинт ф8 пришлось отверстия подгонять.
    на фото - китайский пластиковый штангель, точные замеры делал на норм Митутойо.
    Dsc_0037.jpg DSC_0269.JPG Image2.jpg SAM_1675.JPG Image4.jpg адаптер мотобура 25-морзе3-с переходником Морзе5-Морзе3--.jpg
    После сварки ставил сверло потолще (30-31мм) в адаптер и зажимал в патроне, торец заготовки поджимал задней бабкой и снимал до диаметра км3, потеки сварки ушли заподлицо.
    После шлифа выглядело куда как лучше Hilti.
  13. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Коллеги, у кого бур под рукой, просьба померять диаметр руля.
    предполагаю 19 или 22мм
