Каркас 55-40 из бруса 200x100, траффик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем blackmac, 15.10.11.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    От. С этого можно было и начать.
    Насчет всего остального, я делал небольшой садовый дом с каркасом брус 100х100. Особых выдающихся крепкостей не замечено. Красивости тоже, все закрыто.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    arturbek стремится к классическому timberframe , а это система балок (в классике дубовых),стоек,ригилей соединенных (говоря по простому)хитрым способом.На вашем фото у них этого не увидел. На практике мало наверное кто может правильно сконструировать и выполнить.
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Имхо, нет. Автор сам далеко не все понимает, что хочет. Просто ему показалось, что из более толстого бруса, выйдет более крепкий дом.
    Жаль что СНип начал читать после начала строики. Но хорошо, что вообще начал.:)
  4. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Не сам придумал этот размер, строит форма.
  5. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    В каком смысле "не должен"?
    Так и есть.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    мне почему то кажется что чем больше размер бруса тем сложнее его изготовить.
  7. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Прочитал в ленточных фундаментах, что нужно снять плодородный слой и отсыпать песком. Что бы не было запаха гнили в доме. Заказал строителям.
    Какие могут быть негативные последствия, от того что бетон лили без опалубки ?
    Потеря прочности бетона, раковины ?
    В воскресенье сделал инспекционную ямку рядом с фундаментом, стенка ровная, на участке где раскопал видимых раковин нет.
    Опалубки есть, но только 2 доски.
    Еще строители сказали что не делали вибрирования. Аргументировав тем что объем бетона маленький.
    Похоже я зря отказался от свайно-винтового фундамента.
  8. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Завезли пиломатериал. Завтра начнут обрабатывать антисептиком.
    Лес с Владимирской области, на некоторых досках и брусе немного обзола.
  9. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Выбрали землю внутри фундамента.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Для дверей и поставте стойки потолще, или составные.
    2 Капилярный подсос влаги из земли + примораживание грунта к ленте.
  11. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    2. А Если наплавить рубероид, будет лучше ?
    У меня в эти выходные будет разговор с директором фирмы. Буду просить возмещение за щелевой фундамент вместо ленты. Правда в договоре не прописан тип фундамента, но есть пункт что обязаны строить по СНиП. Otktdj
    Опс, что то не то нажал. Щелевой не проходит по СНиП 3.03.01-87.
    "Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей +- 5мм"
    В разделе по лентам очень хорошо подсказали, на что можно опереться при разговоре с подрядчиком.
  12. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    В воскресенье объехал рынки в Михайловской Слободе, Софьинской развязке, Толмачево, нигде нет ЦСП. В планах закрыть 1-й этаж 12-м листом Тамак.
    Есть плоский шифер 8-ка и 10-ка. Странный дефицит.
  13. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    С Тамаком беда. На местных рынках нет. У дилеров остатки. Услышал, что завод поднимает цены с ноября, что-бы сбить ажиотаж.
    Вопрос, вместо ЦСП можно использовать greenboard-3 ?
  14. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    ЦСП нашли, вопрос с greenboard снят. Тем временем каркас растет.
  15. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Поднялся над дорогой.
