Каркас 55-40 из бруса 200x100, траффик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем blackmac, 15.10.11.
  1. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Утром начали подшивать черновые полы
  2. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Каркас начинает вырисовываться. Буду признателен за конструктивную критику конструкции. Вопросы возникли в связи с тем что пиломатериал более массивный, стандартные решения по усилению стоек и перекрытий должны решаться "перезапасом" прочности за счет толщины, но ест 2 вопроса.
    1. Обратил внимание, что над окнами нет доски на торце (header), утром заметил это строителям, ответили что обвязка окна из бруса 200x100, выдержит.
    Думаю, что если над оконным пролетом не будет несущих балок (stud), то не нужно усиливать верхнюю часть окна. Это так или лучше усилить ?
    Можно ли заменить торцевую доску несколькими связями от обвязки (plate) до верхней части коробки ?
    2. firestopping. Как я понимаю эти элементы разрывают непрерывный слой утеплителя, не давая свободного прохода огню.Какую доску для этого используют ?
    Будет ли достаточно поставить их между торцов лаг перекрытий пола и 1 и 2 этажа ?
    В стене есть ограничители огня нижний обвязочный брус и верхнее перекрытие. Или нужно секционировать стену несколькими перекрытиями?
  3. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Фотографии каркаса
  4. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    так что, никто не ставит огнесдерживающие перемычки?
  5. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Никто не строит каркас из бруса 200х100 мм... Кроме некоторых фирм, конечно же...
    Кстати, что значит "каркас 55-40"?
  6. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    За основу был взят проект, но пересчитали размеры под каркасный дом
    plans.ru/project.php?id=1779
    Буквально в этом месяце тема обсуждалась, там каркас не 150x50, более массивный
    forumhouse.ru/forum91/thread126747.html
  7. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Подшиты черновые полы, оставлено окно для цоколя фундамента камина.
    Выставлена несущая стена посередине.
  8. silent
    silent
    silent
    а зачем черновой пол сплошняком? :faq:
  9. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Ну так строят. :close:
    Я тоже сначала огорчился, думал будет на черепных брусках. Мы это как то даже не проговаривали в смете. Сказал что доски, а не фанера и все. Но у меня есть доступ в цоколь из люка в терассе, т е доступ будет.
    Наверно переделаю сам, там где выводы труб.
  10. silent
    silent
    silent
    А нафига переделывать то? Я просто сделал обрешетку с шагом 30см, т.е. не сплошную подшивку. Таким образом 2/3 материала подшивки пола пошли на другие добрые дела :)] Доступ в подпол тоже есть, из бойлерной...
  11. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Строители сейчас по нему ходят. С пропусками не будет держать.
    Плюс у меня по плану не маты, а эковата, если сделать с пропусками, мембрана наверно будет провисать.
  12. silent
    silent
    silent
    А. ну тады ой... у меня то платформа на базальт вате.:hello:
  13. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Сделали комбинированную верхнюю обвязку, закрепили лаги пола на болтах к стойкам и на несущую центральную стену.
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Так у вас же материал негорючий по плану.
    А в продольном направлении жесткость стен чем обеспечена?:|:
  15. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    А утеплитель, основная масса трудно- горюче, но все- же горючи. Плюс эти перегордки обеспечивают дымозадержание. Я уже попросил их сделать. В продольном- укосины зарежут после подьема 2-го этажа.
    строители применили конструктивные элементы, как используют в фахверк(крепление лаг на стойки через болт).У кого на форуме можно прочитать про такие крепежи?
