Каркас 55-40 из бруса 200x100, траффик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем blackmac, 15.10.11.
  1. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Начали стропильную систему. На 2-м этаже сделали 2-ю обвязку из 50x200.
  2. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    вопрос про металлочерепицу
    Выбираю металлочерепицу. Нашел интересный профиль Испанская Дюна. Со скрытым замком.
    Делают в Одинцово. ввв.ozlk.ru
    Кто нибудь имел опыт монтажа или эксплуатации такого профиля ?
    Монтаж можно доверить строителям широкого профиля или лучше настаивать на бригаде кровельщиков ?
    Плюс новое покрытие Purex. Кто нибудь уже ставил себе такое ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Коньковый брус надо было на ребро класть.
    И стропила внакладку с запилом в полдерева - не кошерно.:(
  4. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    по коньку
    там брус 200x100, действительно плашмя, не выдержит ?
    Конек похоже завтра переделывать, там есть еще один косяк.
    Как стропила лучше крепить ?
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Например так...
  6. sasa999
    sasa999
    sasa999
    А смету вашу где можно увидеть,планирую весной примерно такой дом строить.
  7. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    т.е. на пластинах. А чем такой способ лучше для каркасника?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Про те пластины которые на последнем фото забудьте. Это зубчатые пластины (гвоздевые), предназначены для запрессовки под прессом в условиях производства. Применить на стройплощадке, тем более на уже стоящих стропилах, малореально :hello:
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Пластины это метод скрепления досок. Мы говорили про методы соединения?
    А лучше -хуже.. Это метод заводской сборки.
    Вот тут как использовать плашмя.
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Обратите внимание на узел примыкания чернового пола и внутренней обшивки стены. При такой конструкции балок и стоек придется вставлять короткие доски между каждой балкой и между каждой стойкой в районе примыкания. Чтобы все края используемых на полу и на стенах плит крепились к каркасу.
    Насколько я понал, в стенах планируется непосредственно под ЦСП подложить изоспан АМ. Не вижу в этом никакого пркутического смысла. А если надумаете делать эковату "мокрым" способом, мембрана будет только мешать.
    Для уплотнения стыков между ЦСП удобно использовать ленты из вспененного полиэтилена, пристегнутые к стойкам в местах стыка ЦСП.
    Есть вероятность, что к концу лета брус высохнет, и его начнет сильно крутить. Чтобы уменьшить скорость высыхания бруса, а значит и силу кручения, его можно покрасить. Хотя это извращение - красить каркас, - но я бы перестраховался. Хотя, конечно, все зависит от климата.
    Сразу подумайте, как будете отделывать ЦСП снаружи. Вы видели готовые объекты с наружной отделкой из ЦСП? А пирог на точку росы считали?
  11. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Наконец выложили площадку под камин, сразу забыли.
    Сфотографировал лестничный проем. Стропила начали стягивать ригелями.
  12. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Если я не ошибаюсь, здесь все установлено на торец, и конек, и стропила.
    ответил в "личку"
    :hello:
    Вы имеете в виду поджать снизу черновой пол бруском по стенам. Еще не думал этом направлении, спасибо.
    Про ЦСП и Изоспан. Я запланировал это по тем соображениям, что бы намокании ЦСП влага не шла в утеплитель.
    Про вспененый полиэтилен - спасибо.
    Климат - Подмосковье.
    Точку росы - не считал.
    Про штукатурку.
    Есть технология в альбоме решений Тамак.
    Есть более простые варианты (грунтовка, стекловолоконная сетка, цементная штукатурка).
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А крышу смотрю уже сделали...припоздали советы..
  14. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Советы никогда не поздно.
    Рабочим и прорабу довожу все вещи, которые обсуждаются на форуме по проекту. Я еще этап не принял. Если там есть существенные конструктивные недостатки, то я каркас не приму.
    Сейчас интересует следующее. У меня по плану навесы крыши - 60 спереди и сзади, и 100 по бокам. По бокам не хватило длины доски, будут дошиваться "кобылки"
    Спереди и сзади они сделали вровень со стенами. Т е 60 см будет сформирован обрешеткой и контробрешеткой. Выдержит или нет?
    Или настаивать на более длинном коньке, мауэрлате, стропилах?
  15. silent
    silent
    silent
    Сколько леса ушло на это всё?
