Каркас 55-40 из бруса 200x100, траффик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем blackmac, 15.10.11.
  1. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    немного больше 20 кубов.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А расскажите подробнее(по фото не видно) как крепятся перемычки оконных и дверных проемов?Судя по фоткам,они сделаны не верно. Или еще что-то будет в них добавляться?:hello:
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Можно сделать типа так.
  4. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Т е над основной коньковой балкой пропущена еще одна, и на ней сделаны крепления стропил за периметром стены. Но не видно на что они опираются.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Не совсем. Задействованы пара стропил. Там пропилы. Далее вынос за пределы.
  6. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Да, не по канадскому Коду.
    ввв.flickr.com/photos/7956390@N03/6305892808/sizes/o/in/set-72157627793734848/
    Брус проема 200x100 врезан в основные стройки каркаса на глубину 2-2.5 см. Сверху нет доски выставленой на торец (перемычки/double header).
    Я уже говорил им. Планирую на приемке обязать их переделать или усилить этот элемент.
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Буду краток:
    ЦСП 12 мм нереально промочить, даже если поливать из шланга.
    Точку росы стоило бы посчитать. Хотя бы здесь: теплорасчет.рф.
    Даже силиконовая штукатурка с сеткой трескается на швах ЦСП, а уж цементная - :no:
  8. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    По поводу промочить - я имел ввиду следующее, влага, которая будет в эковате, с определенной долей вероятности будет конденсироваться на внутренней стороне ЦСП, и стекать вниз. Я планировал закрыть ее от обратного попадания мембраной Изоспан АМ. Вот из каких соображений. Возможно я ошибался.
    Спасибо за ссылку, к сожалению из плитных материалов там нет ЦСП.
    По трещинам - значит через какое то время сделаем имитация Фахтверка. Сбудется мечта идиёта :)]:aga:
    Если при расчете на этом сайте использовать считать переработанную целлюлозу за эковату, и заменить ЦСП на ОСБ, то точка росы находится в эковате в 10-15 см от внутренней границы. Зависит от внутренней отделки. На вагонке - 10, на пленках около 14.
  9. shella
    shella
    shella
    Да ладно бы более толстый материал. Притуп и Arturbek прекрасно знают, что делают: они берут сечения и размеры пролетов согласно РАСЧЕТАМ. А народ каркасники чаще строит "на глазок". Здесь и слишком тонкое со слишком большим шагом или неоправданно толстое с неоправданно малым шагом. А уж смотреть на подкосы многих проектов страшновато.
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    У меня пирог стены такой ГВЛК-пароизоляция-парок 100 мм- ОСБ с такой комбинацией ни одного расчета без конденсата не получается:mad:
  11. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    И как Ваш парок себя чувствует ? :aga:
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    отлично:super:
  13. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Cпасибо за решения, но что-то мне кажется, это спешные доделки после неправильного монтажа стропильной системы.
  14. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    подшили потолок 2-го этажа, вид от конька
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Нет. Первая и третья картинки ТИПОВЫЕ решения выноса. Хоть это и Америка но там тоже есть КОД.
