1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стружка уплотняется немного сильней опилок. Чуть больше чем в два раза.
    "Сильно не усердствовал" очень относительно :). Перестал утрамбовываться, молочко выступило и хватит.
    И сделали бы тяжёлый состав вместо изьятых брёвен и лёгкий снаружи для утепления. Как смесь под самым брусом уплотняли?
    Посчитайте по деньгам, вату с вентфасадом и опилкобетон без песка под штукатурку. А фундамент какой у дома?
    Ну это вы удачно зашли :). Прямо в стан "врагов" отапливаемого пола.
    Никак ж/д цистерну на 80 тонн под ТА приобрёл по случаю?
    Зимой то снег, то туман в самый мороз и размер печи "точно меньше" От солнечного коллектора 2-3 месяца халявной тёплой водички можно поиметь максимум.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    вот такая щепа есть в свободном доступе
    как думаето подойдет для изготовления монолита?
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Более чем. Сильно крупную только повыбирайте (если будет). Можно даже блоки делать. Только берите лежалую и минерализуйте обязательно. Для монолита в 200-230 кг цемента/м3 можно уложиться (при условии хорошего перемеса). Прочность больше 10 кг/см2 будет явно. А пока, делайте пробны замесы
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Спасибо.
    Она у них с лета лежит, наоборот боюсь как бы гнилой не было(
    А по опыту подскжите щепу в куче можно хранить она преть не начинает если ее укрыть от дождя, или надо строить навес, просто хотел большую часть завести, а это приличный объемчик или в МКР хранить прямо, сейчас щепа вся мороженая руками плохо отделяется(.
  5. 9398907
    9398907
    Кстати, если посмотреть на возможности использования солнечной энергии, то такую низкопотенциальную энергию с Т 30-40град кроме как в теплый пол особо никуда и не используешь... А зимой выше не будет. По отзывам даже фирменные китайские вакуумные к-ра зимой в плохую погоду больше 45-50 не греются.
    А пофигу. Отмостку все равно утеплять, вот под нее и качать летом тепло. Посмотреть, что получится... А если толку нет, то сократить отопительный период и получить халявную теплую водичку тоже приятно, как -никак. Но главное- опыт бесценен![/quote]
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Замечательная стружка, миксером и маленькой грушей мешать не получится, если это сосна или листвяк ничего её не будет, а если берёза-осина то ненать такую.
  7. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Не знаю, опилки не пробовал, у нас их нет. Последнее время все перешли на ленточные пилы, а там пыль, а не опилки.
    Как ни странно всё ручками, ими родными. :hello:
    Фундамент старый - бетонные стулья и по ним пояс бетонный.
  8. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Добрый вечер, на днях переговорил с товарищем он ранее работал на ОАО "Химпром" Волгоград, так вот он мне поведал следующую историю при производстве карбида, отходом является известь. Ранее с ее применением на предприятии пытались делать блоки, но от затеи отказались, так как самостоятельным вяжущим она не является, а по химическому составу близка к извести пушонке.
    Самое главное, данную известь пушонку в больших количествах предприятие продать не может и все свозят в отвал. Засыпают известью отстойники с целью рекультивации земли. Проезжая мимо отстойников видел людей собирающих известь, товарищ пояснил, что ей белят деревья, строения ...
    Можно ли, для минералицации опилок использовать известь пушонку так как залежи ее огромны, вот только не теряет ли она свойств так как находится на улице, в принципе можно набрать свежей, работу карбидного цеха видно по трубе, в день вываливают по несколько машин.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ещё один колондайк нашёлся, вас можно поздравить карбидный ил много лучше извести. Виктор топикстартер на таком же сидит. Подберите состав с наименьшим количеством цемента и приемлемой скоростью схватывания, на голом иле долго набирает прочность и очень долго сохнет
  11. 9398907
    9398907
    А приобрести автоклав пожмотились... Как обычно. А у нас сибитовые блоки идут на ура. Просто напросто известь в автоклаве обдувают углекислым газом и она твердее за пару часов, как бетон при пропаривании.
    Повезло вам. Действительно, цемент вам теперь нужен только как ускоритель твердения, ибо известь твердеет до приемлемого уровня полгода.
  12. wonton
    wonton
    wonton
  13. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Карбидный ил-это не пушонка. Пушонка получается из негашеной извести при длительном гашении, например просто на воздухе. Комки негашеной извести рассыпаются, распушаются, вбирая в себя влагу из воздуха, поэтому пошло название пушонка. Поэтому негашеную известь нужно по возможности сразу же гасить.
  14. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Братцы, писал о извести пушонке (химическая формула: Ca (OH) 2, взял из интернете). Ворос остается открытым, можно ли ее использовать для приготовления опилкобетона.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В третий раз, можно. И более того, можно как основное вяжущее, цемент или гипс в качестве ускорителя твердения, если время не жмёт, можно только на карбидном иле- отходе производства ацетилена из карбида, который вы называете известью пушёнкой. Почитайте начало темы сообщения Vic_ag64. У него такой же отвал отходов. Известь нынче гораздо дороже цемента и гипса, и монолит на извести имеет некоторые преимущества, по сравнению с цементным. Однако кусучая цена ограничивает её применение только как минирализатора. Хороший замес получился 100 извести 50 цемента и 50 гипса, причём в рецепте был цемент М300 и гипс Г-3. 100 известкового молочка и 100 цемента. В общем, считайте что вам повезло с халявной минимум половиной вяжущего.
    Кстати были мысли о баллоне углекислоты с редуктором давления и иглой на шланге, воткнул в монолит и немного "прогазировал", должно ускорять схватывание, баллончиком от сифона, пистолета можно попробовать.
