1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Спасибо, все понял поеду на раскопки о результате отпишусь.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
  3. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Надо пробовать.
  4. 9398907
    9398907
    Эх, мне бы такой редуктор и больше нихрена не надо, остальное сделаю сам- специализированное и потому лучшее...
    НО! Интересно было бы узнать ценник на этот агрегат. Судя по обилию пластмассы и штамповки 10-15 тыров красная цена.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    В розницу гдето 25000 мне предлагают за 15000, вот и думаю стоит нет, сможет он промешать, сам тоже хочу собрать есть движок 4кв немогу найти редуктор не где, да вот вопросик какое оптимальное вращение при смешивании не кто не знает?
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Электролебёдка вам в помощь, мотор и редуктор и недорого, обороты примерно те что нужно, маловато конечноа то поинтересовался мотор-редукторами цены красивые. Вариант с низкооборотистой 2-х киловатной дрелью можно рассмотреть, землебуры из них делают, пара на этом форуме описаны. Ресурс конечно небольшой, но зато всё просто. На валу 100-150 об/мин надо.
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Спасибо бум придумывать что то)
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Помогите советом, вчера нашел еще щепу поближе к участку ну она мелкая и достаточно свежая, хотя до лета еще много времени, вылежится, посоветуйте какую взять:
    а вот эту я нашел подальше она значительно крупнее
    вчера на обоих видах щепы сделал замесы (известь с цементом), работать понравилось больше с мелкой, положил правда все на глаз), в весах батарейка села(
    а проверять чтобы оценить прочность можно раньше 28 дней?
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Прочность можно оценивать в любой срок. Но значимым будет показатель на 7 и 28 сутки. На 7ые сутки узнаете скорость твердения (для сравнения составов между собой, а также потенциал состава), на 28ые - примерную ГОСТовскую почность для расчета конструкции. Для несущих конструкций нужно брать более крупную, для ненесущего - можно и первый (также как засыпка в перекрытия).
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    За крупной далековато ехать получается км 50 (доставка выходит дорого, бум опять думать)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие перекрытия планируете? И каркас у вас будет или монолит будет несущим?
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Дом 1 максимум 1.5 этажа (если места потом не хватит когда нибудь), перекрытия деревянные верхнее нижнее плиты уже лежат, дом 11х12, от каркаса хотелось бы частично уйти, как вариант небольшой каркас для удобсва крепления опалубки, поетому хочется стены попрочнее
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать, но щепки с первой фотки (что помельче) не вызывают каких то особых претензий. Для вашего дома с деревянными перекрытиями с несущим конструкционным монолитом думаю вполне подойдут. Тут многое будет зависеть от качества цемента, его объема и конечно минерализации, т. к. щепка свежая. Чем собираетесь минерализовать вашу щепку?
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    По поводу минерализации, выбираю сейчас между хлористым кальцием и сернокислым алюминием, и то и то есть цены почти сопоставимые все зависит от обьема и тары от 9р/кг до 20р/кг. Также есть карбидный ил стоимость только вывоза, хочу попробовать 150/150кг цемент (ПЦ400)/ил, сделал пробные замесы 150/150 и щепы 300 и замес 200/150, лежат сохнут, только добовлял пока не ил, а известь т. к. карьер с илом в камень замерз, добавил соли т. к. химиатов других пока не куплено. Проблема в том что щепу надо забрать сейчас пока ее не вывезли поэтому и спрашиваю можно нет ее применять, причем кучи там с ней немного разные есть вообще почти мелкой щепы нет, а только вся как спички тонкая и длинная (15-25мм), а есть больше мелких почти как опил, фотку выложил взяв в перемешку. Месить и укладывать мне ее понравилось получается как фибра. Только что то беспокоит, что сохнит уж очень долго хотя это и логично.
