1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фотки мутные. Вариантов два:
    1. Врожденный "астигматизм" объектива или матрица смещена от плоскости фокусировки, т.е. вылечить можно но маловероятно, соответственно ввиду малой стоимости фотика - навыброс :mad:
    2. Мало опыта у фотографа :)] Снимал с рук? Выдержка большая? Диафрагма большая? Проверяется съемкой со штатива например стены дома под 45гр, ну чтобы проверить фокусировка отсутствует как класс или просто сбита фронт или бэк.
    Давай сделай тестовые снимки и выложи.
    Напиши какие установки режимов есть на фотике, я скажу в каких режимах лучше снимать.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Возможно стоит макросъемка (может быть сбоку щелбанчик)
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    В общем, есть картинка гор (пейзаж - фокус на бесконечность) и лица (портрет - единичный фокус) + картинка цветка. Цветок - это и есть макро. Для близкого расстояния ( до 20 см). Чем эти режимы переключаются - либо вручную тумблером, либо через меню
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот последние четыре фотки поприличнее! Ты это ... того ... сделай тест как я сказал - сфоткай стену под 45гр с наводкой на резкость на середину стены, только фотик обязательно зафиксируй. Руки у тебя ЗДОРОВЫЕ, а фотик маленький и легкий, тремор в руках не позволяет делать резкие фото на выдержках длиннее 1/100.
    Согласен на счет режима макро. Проверь, если стоит - убери. Проверь тупо - вкл - выкл, по результату сообразишь.
    И еще неплохо было-бы файл снимка с EXIF информацией посмотреть. Не ужимай, а в zip и выложи.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не старый, а опытный! :)] Достань свои старые снимки и посмотри, а потом говори :)] Я тоже 6 лет фотошколы и потом всю жизнь с фотиком - недавно достал старые фотки которыми хвалился и охренел - по сегодняшним меркам - 90% технический брак :ogo:.
    Когда нужно гарантированное качество я ТОЛЬКО со штатива снимаю! А уж когда видеокамеру себе завел, то и подавно. На зеркалке даже на выдержке 1/250 кадры реально отличаются по резкости!
    Короче - бесплатный совет - заведи себе штатив, полезная вещь в хозяйстве!
    Исходник тестового снимка, если не устраивает качество фоток. Правильно сделанный тестовый снимок позволит диагностировать проблему более точно. По крайней мере в EXIF-е точно увидим какие режимы съемки стояли, а по стене увидим руки у тебя дрожат или объектив сбит.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот про кино я не понял :( когда первый раз прочитал, думал показалось или пропустил чего, :)] сейчас посмотрю что же я пропустил ...
    Посмотрел. Для нас теория :( чего толку-то, конопли нет, начнешь выращивать - засодют мама не балуйся! Так-что опилки наше всё!
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Технологично и в случае массового производства не дорого ... у них, а у нас :mad: две беды уже второе столетие, поэтому рассчитывай на то, что можешь сделать сам! :super:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Действительно интересно. Скачал. А вот про распознать и перевести :ogo: Будем по картинкам! :)]
    Еще мне по описанию понравилась Гримм Г.Д. − Пропорциональность в архитектуре - скачал.
    И еще вот эту по конструкциям перекрытий Roof Construction Manual: Pitched Roofs - скачал.
    А какие такие свойства в конопле и траве тебя заинтересовали?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т.е. (правильно ли я понял?) косишь траву, измельчаешь и используешь вместо опилок в "травобетон".
    1. Можно просто с цементом, так как не нужна минерализация. Так как крупная фракция, то нужно что-то мелкое как заполнитель?
    2. Добавление извести что даст?
    Что ты подразумеваешь под "биостойкость"? Плесневеть не будет?
    А что дает прочность костры? Ведь всё равно прочность блока будет определяться прочностью сцепления кусочков/обрезков травы. Или не так?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну никак не пойму в чем прочность, если вяжущего будет мало, то просто всё это рассыпется! :ogo: "Иголки" прочные, но мешок с иголками рыхлый если они между собой не скреплены.
    Т.е. грибок кормится чем-то другим?
    Для себя я воспринимал добавку в опилкобетон извести, только с целью повышения антисептических свойств, ну еще, чтобы сахар связать может быть.
    Получается, что если костра конопли уже обладает свойствами антисептическими и сахара в ней нет, то известь нафиг не нужна :faq: Или все-таки нужна? :faq:
    А у соломы наверное такие-же свойства? Полынь?
    А интересно какая урожайность у конопли? на 1 сотку? Может за сезон можно вырастить материала на весь дом! :ogo: :)]
    И какой срок дадут за выращивание конопли? :mad:
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какого продукта? :)]
    Это что же всего 100кг с сотки? :faq: :mad: маловато будет.
  13. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
  14. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Т.к. vicag64 Виктор использует известь, а она, как известно, вечная, то, скажу Вам, фото получились отличные - знаковые.
    Смотрите дату снимка - фото из будущего :) 31.12.2100
    И еще:vicag64/Виктор, большое спасибо за тему, месяца 2 читаю, экспериментирую пока...
    И еще: с коноплей поосторожней, а то население может отпугнуться от опилкобетона - типа, чокнутые (читай: накуренные) собрались... :)
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    Доброй ночи исследователям и экспериментаторам!
    Решить проблему производства стройматериалов из генномодифицированной конопли возможно, если пойти по бюрократам пройдет пару лет.
    Вариантов два: либо накажут за дикорастущую, либо пойти за разрешением к наркоконтролю сажать генномодифицированную и работать под их присмотром (наверное это мало кому улыбается). А некоторым уже кажется, что кому то захотелось погреться на продаже посевного материала генномодифицированной конопли (гибрид скорее всего семян не дает, а это постоянные закупки семенной продукции у разработчиков этого чуда). Переработку конопли без разрешительной документации развивать не дадут, все равно придется лицензировать (а это опять согласования и тп)
    Долго занимался поиском информации по гипсу и опилкоорганобетону и недавно наткнулся на справочник Ферронской (200 мегабайт). В интернете еще есть книжка на 60 мегов, но качество похуже. https://www.allbeton.ru/files/lib/gips_mat_ferr.pdf
    Книжка понравилась, есть варианты по оптимизации гипсовой смеси, схемы производства штучных изделий и т.п.
    Меня заинтересовало применение КГВ (комплексные гипсовые вяжущие). Однако придется искать микрокремнезем, мешать портландцемент, гипс строительный. Изделие становится водостойским и не надо предварительно минерализовать органический заполнитель.
    Также можно использовать шлак+гипс ()
    У Ферронской есть еще хорошая книжка "Гипс в малоэтажном строительстве".
    Если кто найдет скиньте или ткните ссылкой, пожалуйста.
