1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Полностью поддерживаю, будет всё муторными в отделке пологими волнами.
  2. 9398907
    9398907
    Свесы планируются большие. Точно надо считать по среднеквадратичной скорости ветра при дожде. Короче, приходится еще и метеорологию осваивать.
    На мысль отказаться от какой-либо серьезной отделки подтолкнул туалет. Стоит второй год и все крепче и крепче. Только в этом году побелил и все...
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Плёнкой полиэтиленовой, баннерами б/у
  5. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Да, без отделки было бы вообще интересно, но я все же собираюсь штукатурить (пока ноль в этом).
    Спасибо за воспоминания о моем каркасе, специально для Вас, что бы увеличить ширину достаточно к стойкам прибить вертикальный брусок 50*50 и уже получите стену 38-40см. Но вся прелесть не в этом, в в том, что данные бруски будут практически бесплатными если их нарезать с делового горбыля. Не имеет значения, что толщина разная - все утонет в опилкобетоне, фиксируем к стойкам отпиленой ровной частью и такая же для фиксации опалубки. При шаге около полуметра стойки стоят как вкопаные. У меня стена вышла 31-32см (ширина увеличивается при выравнивании жесткими брусками и опалубкой после) при бревнах 18см и обрешетке с двух сторон 5см брусками из горбыля. Опалубка из доски 25-30мм окончательно выравнивает то, что не смогла выровнять обрешетка, но при хорошей штыковке меньше 25-ки не рекомендовал бы брать (особенно если шаг обрешетки\крепления больше полуметра). Оштукатривание сделает стену примерно 40см толщиной, что для моего случая (пристройка к срубу для большой кухни\гостинной и сан. узла) даже более чем, а для Вас можно увеличить на 5-10 см брусками к стойкам и обвязке. Вариант с подставлением и креплением опалубки через кубик мне не очень нравиться, данный кубик может мешать штыковке и представляется не очень надежным соединением, хотя если длинным саморезом.
    Если у кого-то есть вопросы по примененному мной способу подробнее есть в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-18
    Сейчас озадачен рецептом штукатурки на основе извести и цемента для внешней и внутренней отделки. Очень сильно пугают большой способностью опилкобетона к влагопоглащению, думаю полить из шланга стену перед оштукатуриванием или это лишнее?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Грунтовку наверное надо ипа ВА+ПВА. По моему в арболитовой теме штукатурка описана была, сперва обрызг...
  7. 9398907
    9398907
    Вот потому-то я и задумался о точечной обрешетке, чтобы не штукатурить, вытащил бруски после заливки, залепил смесью углубления и все кошерно. И Каркас под защитой опилкобетнона, и поверхность ровная, 5-7см опилкобетона скроют все косяки.
    ... а потом эти вертикальные бруски тоже надо как-то закрывать. Если снаружи монолит, то все проще...
    Поликарбонная опалубка дает возможность видеть результат немедленно и применять точечный крепеж, что в непрозрачной невозможно. И никаких сложностей с ее выставлением не вижу, отбойная лента по периметру стены и внутри нее с определенным шагом. Потом куски бруска по отметкам с перекидыванием шнура. Да, поликарбонат сыграет, но если точно выставить точечную обрешетку, то уйдет не более чем на 1-1,5см, что при наружней стене не косяк, да и внутри не плохо...
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Ewg80 для несъемной опалубки приглядитесь к этому ;) Вы получите ровные стены и снаружи и изнутри их только отшпаклевать покрасить и жить. Сам тоже на 99% уже решился с этого строить как потеплеет. Позже планирую выложить более развернуто после того как побываю у них на объекте - как потеплеет так сразу.
  9. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А что может быть одновременно и отделкой?
    Но при этом хотелось бы иметь долговечность и минимальные затраты по содержанию в будущем.
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Думаю Виктор имеет ввиду что-то примерно похожее на мое сообщение выше... Имхо
  11. 9398907
    9398907
    В варианте с шифером или ЦСП получается СИП-панель, прочность опилкобетона можно ронять еще ниже. Но у меня такой халявы нет, потому и пришел к точечной обрешетке безо всякой дополнительной обработки. Только беление известь и камень на цоколь-углы. Кстати, каменюка у нас стоит 5000руб/тн. Получается квадратов 20. Это меньше, чем самый дешевый керамогранит. А вид не сравнить...
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Кучеряво живете - 50р/м2. Но шифер ведь это асбест? Да внутрь шифер не сделаешь.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да у нас такой халявы нет(
    Sherxan
    у нас СЦП я не нашел, да походу это тот же фибролит стоимость та же и толщина, у нас ведь много домов построено с фибролитом именно каркасников и не видел я у них трещин по стыкам, плиты есть плотностью от 360 до 1100 может брать те что по плотнее.
  14. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    День добрый, на одной из строительных баз Волгограда около пяти лет стоит брошенный каркасный домик, обшитый с двух сторон СЦП, толщиной 35 мм. Необработанная плита за это время не расслоилась. На сайте производителя имеется ролик в котором возводится опалубка из СЦП с применением в качестве распорок обрезков СЦП, что может быть так же применено при монтаже несъемной опалубки к легкому каркасу. При этом возникает вопрос не будет ли несъемная опалубка из СЦП препятствовать просыханию стены из опилкобетона.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Будет конечно прептствовать, только вам то до этого дела какие проблемы? Если каркас несущий, опалубка несъемная, то нагрузка перекрытий должна прийтись на каркас. В этом случае не так важно, когда высохнет монолит: через неделю или через месяц. ИМХО.
