1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Примерно такие же планы, под крышей работать.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Чего-то не найду. Где смотреть?
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    У меня есть мысль еще добавить ржаной соломы в эту смесь. Пока изучаю вопрос. На мастерсити уже цемент с соломой опилки и щепу месили. Дом построен, отзыва нет. Написал этому товарищу, но ответа не получил:-(
    Пост 360 на 24 странице
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    https://www.forumhouse.ru/threads/82182/page-6
    А гипс с известью пробовали, в каких пропорциях?
    Странно что ругаемый опилкобетон в утеплителях как модная эковата идёт, стоило слова нужные подобрать, анисептик, антипирен, минерально-полимерный... и всё в шоколаде, а сказать опилки с извёсткой, так деревенщина немытая с ломом :)
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А каркас прочный делать будете? Ветром снизу крышу не опрокинет? Парусность большая будет. У соломостроителей там ведь полноценный несущий каркас делают.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Фундамент по любому будет не детский. Железо не может нести такую нагрузку самостоятельно, а много железа дорого.
    AristoCrown чтобы гипс быстро не схватывался я добавлял нежирное молоко на тазик смеси примерно граненный стакан - работается радостно и прочность не теряет. Просто гипс не любит когда его перемешивают - вот тогда он теряет свои свойства.
  7. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Наверно жирновато будет, по стакану на тазик, если прикинуть наши цены на молоко в магазине, получается около 8 рублей на тазик (около 10л?). Итого 800 руб на куб. Я планирую цемента класть примерно столько на куб. Да ещё представлю лица продавцов в магазине, после недели замешивания - :)]. Тогда уж каркас лучше помощней, да смесь с цементом победней да с известкой побогаче. А вообще спасибо, может где пригодится для мелкообъемных работ :hello:.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В этой теме был пример опилкобетонного дома с песком правда, с монолитными же опилкобетонными перекрытиями и скатами крыши, арматуры было много, всякой разной включая б/у трубы.
    Наверное следует уточнить. это было молоко или "молоко" из тетрапаков?
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Читал я про монолитную крышу. :)]
    Любое нежирное молоко - я делал из литровых полиэтиленовых пакетов и честно говоря можно дозу уменьшить:)] Это я по доброте душевной столько лил - сами отрегулируете дозу начав со стакана. Еще добавляют олифу немного - точную дозировку сказать не могу я сам не пробовал, а друг который мне это советовал (из его личного опыта) к сожалению умер :( земля ему пухом!
  10. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Ребята, подскажите пожалуйста, имеет право на жизнь такое перекрытие или нет, это перекрытие чердака, нагрузок на него бытовых не будет. Думаю 40 см легкого опилкобетона на известке + чуть цемента для быстрого схватывания. и не вывалится ли опилкобетон, если потом подшивку убрать
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я примерно так планирую межэтажное перекрытие, балки рассчитайте с учётом нагрузки от монолита. Если залить за раз, не вывалиться.
    Солому в тюках сбоку запихивают, крыша им не мешает, нужно будет по стропилам плёнку растянуть над стенами, чтоб сверху не заливало, да черновой пол на 2 этаже раскидать,
  12. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    При толщине 40 см плотностью 400 кг/куб.м. получается 160 кг на кв. метр. Не больше, чем расчетная бытовая нагрузка. У меня самый большой пролёт будет 4,4 м. Не прогнется ли под нагрузкой, если сделать шаг 60 см?
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Виктор, добрый день. отзывы про пва в гипсе видел, самое главное пва не переборщить (до 2 суток не застывал)
    У Волженского в книжке "Минеральные вяжущие вещества" про пва описано:
    введение поверхностно-активных веществ в умеренном количестве (до 0,1—0,3%) способствует обычно увеличению прочности изделий, так как снижение ими активности гипса компенсируется в этом случае приростом прочности вследствие значительного уменьшения водогипсового отношения при получении смесей одинаковой подвижности. http://www.ximicat.com/ebook.php?file=volzhensky_teh.djvu&page=17
    Добавки в гипс считаются от сухой массы гипса. Но в любом случае активность гипса бывает разная в зависимости от условий хранения и сроков изготовления, поэтому перед крупной заливкой придется делать небольшой пробный замес (возможно и не один)
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Седне ради интереса разломил одну из отливок (восмидневную цемент/ известь, 50/50) и увидел вот такой результат нехороший, в нутри все очень рахло и сыпеться шепки выдергиваются без усилий как будто не связаны вообще сухая известка высыпается, хотя с наружи образец достаточно твердый и щепки с трудом отрываются, почему так как думаете? Недостаточная минерализация или просто еще очень мало времени прошло потом и внутри схватится?
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не переживайте, вы просто очень нетерпеливы :). Он просохнуть не успевает. Гипс махом схватывается однако изнутри пару дней ещё влажный и ползучий.
