1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    У меня нет гиаса:) известь и цемент только.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это как пример с гипсом всё быстрее в сто раз происходит. Схватываеться за минуты, сверху высыхает за несколько часов, а внутри за несколько дней. Поэтому думаю стена 50 см долго сохнуть будет.
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Странно воды было много опилки сырые с улицы известь тоже с водой была, когда утрамбовывал немного даже выступало правдо очень немного, воды где то 400 или чуть больше было без учета воды в опилках.
    Часть опилок правда свежей была пахли смолой очень сильно, ну я цемент не сразу добавлял, а вначале с известью опил перемешал и дал повялится мин 20, а потом уже цемент. Да соль еще добавлял.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Похоже на лечение по интернету, подождите несколько дней, если не схватиться проблема, по заметкам материал несколько плотнее по поверхностям всегда получается, там где молочко при трамбовке выступает.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Как вы думаете можно сделать опилкобетон вязким для работы в стиле саманного строительства?
    Где саман - это много песка, немного глины плюс солома. Этим платстилином потом лепим криволиненые поверхности.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опилки с гипсом 3:1 по объёму, заужал дверной проём на 12 см в квартире, лепил снежки и с размаху прилеплял к стене, но он тяжёлый будет под тонну на куб. Конопляные дома строят не только засыпая в опалубку, но и "поливая" из шланга, часть небольшая отлетает и осыпаеться, напоминает машинное нанесение штукатурки.
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :)] это ноу-хау:super:
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Технология торкретирование. Смысл в разгоне смеси и вдавлении (утрамбовывание) при помощи струи воздуха. Проблема в том, что нужен компрессор с большим расходом воздуха, что малоисполнимо в домашнем самострое.
  9. 9398907
    9398907
    Чердак, по ходу, у всех одинаковый получается. Только у меня и первый этаж, и мансардный, и чердак- деревоплита. У меня также наибольшая диагональ порядка 4.4м (квадрат 3*3). Везде прокатывает деревоплита 10см. Даже можно меньше, но не стоит. Это нифига не бюджетно, но нет лишних кубов по стене в высоту, т. к перекрытие тонкое, и потом просто в исполнении, а это немаловажно. Плюс отделка минимальна- по ходу стройки все мажется известью, дерево в верхнем слое известью прижигается, затем снимаем болгаркой с щеткой верхний слой, мажем маслом и получаем удивительный по красоте пол, которому щели при усушке только придадут пикантность. В общем, спасибо тебе, .Витя, и за это.
    По моим ценам деревоплита вместе с обработкой верхнего слоя, т. е с отделкой, от 800 до 900руб/м2.
    Сейчас начал считать все квадраты с отделкой и уже отказался и от штукатуки, и от гипсокартона и от всего остального. Известка с обеих сторон и пусть стена дышит во все свои поры!
  10. Koshei
    Koshei
    Koshei
    Уни. Кировская обл.
    Разжуйте плиз. Подойдет ли древесная зола для минерализации?
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Её же всё равно утеплять сверху, то на то и выйдет по толшине, а по расходу материалов деревоплита проиграет.
    В межэтажном перекрытии, саый главный минус дерева-эффект барабана, для его уменьшения заполнение объёмным и тяжёлым материалом (демпфером) наиболее действенный способ. А что получиться с деревоплитой? Как вариант потолка без внешней отделки, деревоплита проклеенная качественным клеем с поверхностью мебельного качества было бы неплохо, но и недёшево. Болгарка с щёткой? Карцовкой что-ли? Потолок ещё можно сделать этаким небрежно-лохматым, а вот пол, да ещё с маслом, и всё это смешается с пылью и грязью. Качество материала должно быть высоким иначе свет первого этажа через щели в полу наблюдать будете.
  12. 9398907
    9398907
    Древесная зола не знаю, а пепел точно пойдет. Пропорций не знаю. Про что разжевать? Про деревоплиту? Файл есть в файлообменнике вик_аг64. Посмотрите у него в профиле.
    Про чердак согласен, но там деревоплита и монтируется затем, чтобы утеплитель на себе нести. Про межэтажные перекрытия не согласен точно, тоньше 10-12см я других систем перкрытий не знаю, кроме плит перекрытий...
    Так деревоплита и получится 65-75кг/м2. По моему, вполне достаточно... Кстати, именно тяжесть и отсутствие колебаний, как в обычных полах по лагам, и стала причиной выбора деревоплиты. Ну плюс и высота... Ведь в файле про деревоплиту есть расчет колебаний, там все четко и понятно, по ней можно стяжку лить и по ней снизу ГКЛ подшивать. Это ведь деревянный аналог плит перекрытий.
    А я и не хочу дубликат квартиры на природе. Дом есть дом, там должно быть все ровно только там, где должно быть, остальное обыгрывется отделкой. Если же отделка надоест или не понравится, ничто не мешает положить сверху деревоплиты линолеум или ламинат или плитку через ЦСП. Клеить деревоплиту нафиг не надо, при такой длинне/толщине все равно порвет, пусть будут щели при усушке, через сезон-два, когда щели окончательно "встанут", все это дело шпаклюется. Ну, а применение масла в отделке в той же "загранице", особенно в загородных домах, распространено много шире привычных нам лаков, и не в последнюю очередь именно благодаря лучшей ремонтопригодности маслянного покрытия перед лаковым. И масло не нужно по 1000руб/л, достаточно обычного льняного из аптеки по 80руб/л. Литра хватит квадратов на 8-10.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Скорей делай потом попрыгаешь, и расскажешь, что получилось. Мы уж по придумываем разные интересные способы испытаний :)
    Зола щелочная, как она с цементом себя вести будет?
  14. 9398907
    9398907
    Так цемент и дает щелочную реакцию, они родственники. А пепел содержит поташ, по-моему, это карбонат калия или другая соль калия, поиск рулит...
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    Смесь натриевой и калиевой кальцинированной соды. В детстве читал несколько раз книжку Жюля Верна "Таинственный остров". Там на вулканическом пепле (поташе) эксперименты ставили:)
