1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
    9398907
    Того, что было выложено, вполне достаточно для расчета, даже запас брать не надо, все очень просто. У меня кое-где прокатывает и 7-8 см деревоплиты, но для унификации материала решил везде 10см.
    Там же даны расчеты колебаний, а также типовые примеры для расчета "под стяжку", "сухую штукатурку". В общем, по-советски наглядно, полно и лаконично...
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Это наверное уже обсуждалось, но спрошу т. к. пока не нашел (сильно не пинайте, итак уже на работу забил все форум читаю:)]), отливки сразу нужно из банки доставать или через кокой то срок и как их дальше сушить в пакете или на воздухе
    при замесе цемент добовлять лучше в мкрый опил или его тоже разводить и добовлять уже потом в опил?
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
  4. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Помогите, пожалуйста, дилетанту в строительном деле подобрать правильные пропорции и оптимальный состав смеси для монолитной заливки стен дома со съёмной опалубкой. Смесь хотели делать и заливать сами.
    Описание дома:
    Планируется строить дом без подвала с мансардным этажем.
    Фундамент 8х8 метров утеплённый плитный (утеплённая шведская плита) с вмонтированными тёплыми полами.
    Высота 1 этажа 2,60 м, высота малых стен второго этажа 1,80.
    Межэтажное перекрытие – балки 100*160 мм, обшитые фанерой или OSB-3 с обеих сторон. Внутри наполнение ватой Paroc 180 мм или другим звуко и теплоизолирующим материалом.
    Отделка внешних стен фасадной штукатуркой либо простая покраска.
    Отопление – тёплые полы на 1 этаже и радиаторы на втором этаже с подключением к твердотопливному камину с водяным контуром в гостинной или к твердотопливной печке с водяным контуром на кухне.
    Кровля – металлочерепица. Теплоизоляционный материал - “Elastospray H” - толщина слоя напыления 100 мм, стропила 8/16 или другой звуко и теплоизолирующий материал, основание для кровли – листы OSB-3.
    Требование к дому:
    экологичность,
    тепло зимой (каждый год хотя бы 3 недели бывают морозы до - 30),
    прохладно летом,
    устойчив к сырости (в Латвии высокая влажность, осенью и весной, и если тёплая зима очень сыро).
    Доступные материалы:
    1) мелкие опилки из под пилы сосновые в неограниченном количестве - бесплатно ;2) крупная квадратная щепа толщиной 1 см лиственных пород – 8,51 евро/м3;3) портландцемент 400 – 4,04 евро/40 кг;4) известь гашеная – 4,26 евро/25кг;5) хлористый кальций тоже производят в Латвии, только цену в интернете найти не могу.6) керамзит, газобетон, кирпич и др. в наличие есть.
    НО!
    Очень хотелось бы что-то похожее на арболит по составу, которого в Латвии нет, чтобы можно было сделать самим.
    Огромное спасибо за помощь!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант конструкционного арболита без песка на УШП вызывает некоторые сомнения. Я бы на вашем месте под такой дом рассмотрел усиленный вариант УШП из вот этой темы. https://www.forumhouse.ru/threads/70330/ В посте №10 есть схема фундамента.
    Что касается стен, то базовый вариант, от которого надо попробовать оттолкнуться на мой взгляд выглядит как 100 кг. извести и 200 кг. цемента. ИМХО. Но в любом случае вам без экспериментов не обойтись, т. к. непонятно, какого качества и известь и какого качества цемент. Тут много тех, кто делал очень много экспериментов на составе известь-цемент, так что думаю народ отпишется по параметрам, с которых надо начать пробные эксперименты для монолита. :hello:
    Использовать хлористый кальций можно, но при использовании извести его в первую очередь будете использовать для ускорения твердения.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А она нужна там эта прочность? :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе да, согласен. Но тут считать надо.
    Виктор, хотел спросить вот что, хотя думаю уже обсуждалось, просто подзабыл. Сегодня по гипсу просматривал все книжки, какие у меня есть, т. к. сказать чтобы тему не забывать:), нашел вот эту картинку. Предлагают на 4м3 опилок 1 м3 гипса. Чтобы посчитать экономику этого дела для гипса Г-5, надо знать, сколько будет весить 1м3 гипса, засыпанного в бункер? Т. е. плотность гипса больше 2 тонн/м3, плотность разрыхленного гипса примерно 1 тонна /м3. А сколько надо прикинуть плотность для этого варианта, как считаешь? Проще говоря вопроса два:
    1) сколько по весу надо прикинуть гипса Г5 для 4 м3 опилок?
    2) сколько получится реального объема блоков после смешивания 4 м3 опилок, 1 м3 гипса и воды?
    Просто мы все время рассматриваем гипс в качестве вяжущего для монолита, а я решил прикинуть этот вариант для блоков в варианте для самостройщиков.
    P. S. Высокопрочный гипс Г-13 в Белоруссии стоит не очень дорого, в районе 5000 руб/т. Даже с доставкой до Москвы ценник будет в пределах 6-6,5 тыс., что для такого высокопрочного гипса вполне приемлемо. Просто прочитал информацию про изготовление арболита на высокопрочном гипсе (вторая картинка) и может оказаться что изготовление блоков из арболитовой щепы на гипсе будет не хуже, чем на цементе. :hello:
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Эдмонд Иванович Коротаев
    Владимир Ильич Симонов
    ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
    ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
    Москва 1972
    Тут https://www.allbeton.ru/library/86/57.html
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну если с конечным результатом по объему при использовании 4 м3 опилок еще как то можно определиться (цифра будет в пределах 2-2,5 м3 готового гипсоопилкоблока), то с весом гипса в 1м3 объема пока вопросы. Просто под рукой нет алебастра, чтобы взвесить объем и перекинуть его на вес в м3. Может кто уже пробовал взвешивать?
    Спасибо, :) эта книжка у меня есть. Я просто отрывок выставил, чтобы вопрос задать. :hello:
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Андрей, у Вас есть, а у других нет:)
    Необходимо помогать людям изучать матчасть и может новые форумчане изменят свое мнение о органобетоне;-)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря книжка распространенная, думал все кому органобетоны интересны ее уже скачали. Но в принципе вы правы, не все плотно копают по книгам в силу определенных причин. :hello:
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Гипсоопилочные блоки производят в виде пазогребенных плит плотностью 1200 кг на куб. Опилки используют мелкие (пыль) наверное в похожих пропорциях 1:4. Насыпная плотность алебастра около тонны на куб. Для замеса 200 кг гипса на куб нужно 200 л гипса и 2000 л стружки плотность высохшего будет около 350-400 кг на куб. Но материал очень невлагостоек, вряд ли вы его сертифицируете как самонесущий для наружных стен. При пропорциях 1:4 материал можно наносить как термоизоляционную штукатурку например для утепления сруба. Лепиться на ура, чувствуется разогрев смеси. Для использования гипса с опилками более чем прочность гипса важна тонкость помола. Разности между алебастром Г4 и прочным Г7 не почуствовал.
  13. 9398907
    9398907
    Для практического применения иная плотность, кроме насыпной, для гипса значения не имеет. А это примерно тонна на куб. После твердения плотность увеличивается незначительно, ибо пористость. Для получения непористого гипса надо водовяжущее уменьшать, а тогда применять на практике гипс сложно.
    Кстати, вариант керамзитогипсового бетона, как мне кажется, можно применить для перекрытий, там, где труба проходит...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Но тут есть вопросы. Мы уже неоднократно обсуждали возможность использования гипса в качестве вяжущего для применения в наружных несущих стенах и насколько я понял, сошлись на мнении, что такое применение возможно. Из приложенной мной картинки (несколькими постами выше) видно, что морозосткойкость такого гипсоопилочного блока при плотностях 650-850 кг/м3 не менее 15 циклов. Т. е. там обсуждался вариант 1:4 и плотности получились 650-850 кг/м3. Встает вопрос: у них что, плотность используемого гипса была выше, раз цифры в районе 650-850 кг/м3? Т. е. они гипса кладут не 200 кг. на 2 м3 опилок, а значительно больше?
    Влагостойкие свойства самого гипсоопилочного блока зависят от его плотности, а соответсвенно от массы гипса и опилок. Второй вопрос, который тут встает следующий: сколько надо положить обычного строительного гипса Г4-Г5, чтобы можно было сделать стены несущими для 2х этажного дома? 400 кг. на 2 м3 опилок?
    Что касается влагостойкости, то если провести мероприятия по увеличению защитных свойств стены от влаги (штукатурка, гидрофобизация и т. д.), то морозостойкость будет еще выше, чем написано в книжке. А цифра в 25 циклов является уже практически самой распространенной для легких бетонов.
    Тонкость помола высокая на высокопрочных гипсах. В этой же книжке описывается использование арболита на высокопрочном гипсе, при этом использование высокопрочного гипса позволяет снизить и плотность и массу вяжущего по сравнению с цементным вариантом. Я просто хочу поэкспериментировать с опилками и гипсом на эту тему и пытаюсь понять, в какую сторону лучше пробовать: гипс Г13 или Г16, но в меньших объемах или Г4-Г5, но в больших объемах? Хотя Г13 стоит не так уж и дешево, может оказаться, что этот вариант не намного хуже, чем Г4-Г5, если простого строительного гипса придется класть 350-400 кг. чтобы получить 1 м3 несущего гипсоопилочного блока.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Почему же? 2 м3 опилок это 500 кг., плюс 200 гипса дает 700 кг. Плюс к тому - насыпной гис не содержит воды, а в изделии она прибавится.
