1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
    9398907
    Характерно, что периодически всплывает тема гипсоопилкобетона. Кстати, если б у меня гипс стоил, как в Уфе, я б даже не думал, чем связывать... А так лучше цемента хуже нет...
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    выкладываю обещанные фотки. Качество фотки не очень, но позволяет понять, что прочности и влагостойкости (в оштукатуренной стене) просто гипсоблока оказалось достаточно на 50 лет (дома были построены в 50-х годах). Эти блоки с разбора этих домов пойдут в дело и будут служить исправно еще столько же. А представьте как будет служить если сделаем монолит с каркасом! :super:
    Постараюсь использовать Ваши рекомендации:) Спасибо.
    Я стараюсь помочь мозгой:) Ведь не все же живут в Уфе:)
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Казнить нельзя помиловать, какое то получилось. У меня гипс в магазине в розницу стоит так же как цемент оптом за 900 км. Гипсоопилок мне нравиться больше опилкобетона, но блин технология, замес максимум ведро, больше не успеешь уложить, а нужно за сезон залить всю коробку. Замедление схватывания до 30 мин с помощью ПВА сделают возможным замес 100 л. Идеальный замес под один мешок вяжущего. Чтоб замерами пересыпками оного не заниматься. Да кстати гипсоопилок не усаживаеться, а даже наоборот слега увеличиваеться в объёме.
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    Виктор, спасибо за объективизацию. Все правильно, у кого местный материал обходится дешевле из того обычно и строят. У Вас-Клондайк:)
    Мы тут стараемся выработать алгоритм (если правильно понимаю) самостроя с элементами смекалки и самое главное объективности. Поэтому изучаем матчасть расстрельных времен (тогда похоже башкой отвечали за свои изобретения). Что самое ценно для простого самостройщика, что здесь не только теория, но и практика!
  5. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Спасибо, уважаемые, с интересом читаю Ваши мнения. Тема актуальна, так как сами пока не можем определиться со стенами дома.
    Возможно ли использовать опилкобетон или другого рода смесь на основе опилок или щепы в качестве промежуточного звена колодезной кладки. С точки зрения теплопотерь должно быть хорошо. Но смущает сам процесс строительства, это ведь не просто кирпичь ложить, но и заполнение делать, трамбовать, к тому же смеси нужно схватиться, влагу куда то отдать. Что можете подсказать?
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Так в личку можно, тему сфорганим:)
    ПрОшу:)
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Надо посмотреть на дату патента и на современное воплощение по ссылке. Все придумали давно, а сейчас воплощают забугорные авторы под названием самоподъемная опалубка (только ценник наклеен от технологий 21 века- Ноу Хау)
    В этом клипе если присмотреться идет пар - электропрогрев?
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Выкладывайте- будем на Тубе искать вместе:)
    Так может про котел тоже вместе сподобимся? ;-) Интригуете Виктор:)
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Виктор опилкобетон долго прочность набирает, нельзя будет опирать на поверхность а на стойки каркаса, да можно.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Кто бы спорил :). Запятой просто не хватает в фразе, и от места её установки смысл меняется.
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    Виктор, котел действительно добрый. Спасибо! Надо отдельную тему. Там кучу всего еще можно обсудить, вплоть до регулировки времени горения.
    По самоподнимающейся опалубке: в самом конце того клипа по ссылке есть нарисовали практически туже опалубку из патента, только там одна сторона опалубки двигается по направляющим (в нашем случае по каркасу), а другая отодвигается в горизонтальном направлении. Если смогу сделаю скриншот и сюда вставлю
  12. 9398907
    9398907
    Для каркаса лучше гипс, потому что сухо и не гниет, а также если каркас поведет, то гипс во многих случаях не лопнет, а перекосится вместе с элементом каркаса.. А еще можно пополам гипс/известь. З00кг водовяжущей смеси=150 гипса+150извести+300воды. Плотность смеси будет до 500-550кг/м3. А это очень тепло. Плюс облегченная отделка- затем в один слой гипсом, известью или чем угодно.
    Кстати, теплопроводность древесины в каркасе ожидается от 0,12 до 0,15вт/м2*С. К такой же теплопроводности и самого опилкобетона неплохо было бы прийти.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1. Был случай заплесневения опилкогипса, бура в замес поможет предотвратить
    2. Как каркас в монолите поведёт?
    3. Почему опилкогипс лучше опилкобетона (почему лопнет опилкобетон?)
    4. Зачем в гипс добавлять известь, схватывания гипса она не замедлит. А Высыхание смеси очень замедлит.
    к тому же известь втрое дороже гипса. В зависимости от прочности каркаса 200-300 кг гипса и всё. ПО желанию модных анисептиков и антипиренов и ПВА. ПВА надо мало 0.5-1% от массы гипса.
    5. Отделка снаружи цементно-песчанная штукатурка по сетке, Изнутри гипсовая штукатурка и шпатлёвка. При хорошей геометрии монолита можно прошлифовать стену и шпатлевать без штукатурки.
  14. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    И действительно, может кто-нибуть разъяснит в одной таблице минусы и плюсы. Например, знаю точно, для опилкогипса не требуется минерализация, но опилкогипс не влагостоек и т. д.
  15. 9398907
    9398907
    1. Известь.
    2. Дерево все равно будет коробить. Гипс текуч, и появляющиеся напряжения со временем будут нивелироваться. В цементе будут напряжения.
    3. Не лопнет, но гипс расширяется при твердении, а цемент садится. У гипса сцепка с каркасом будет много лучше.
    4. По моим расчетам, пустотность цементного опилкобетона примерно 50%, гипсоопилка 40%. Высыхание, по моему, зависит от пустотности, т. е способности влаги выходить наружу. Если есть еще факторы, то мне либо о них неизвестно, либо они так называемые "прочие равные"... По поводу количества ПВА, необходимого для замедления, по моим опытам, много больше 0,5-1%, где-то 10% от вяжущего. А это уже дорого. При условии хорошей воздухопроницаемости стены известь будет твердеть много быстрее, чем в обычных растворах, и через несколько лет осноным вяжущим может стать именно она.
    5. Да. Только для целей вентиляции снаружи желательно паропоницаемую или вентфасад.
