1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А где нибудь есть отчет о постройке из опилкобетона с картинками?
    Есть опилки бесплатные в неограниченном количестве, цемент по 250р, пушенка почти бесплатная, и пиломатериал обрезной по 6000 р. Хочу построить помещение для свиней 7 на 15.
  2. 9398907
    9398907
    Если отапливаемое, то надо стенку потолще, если нет, то можно потоньше и покрепче. В первом случае самый технологичный вариант на настоящий момент придумал Приводчик https://www.forumhouse.ru/threads/84078/, если стенка тонкая и прочная, да еще и невысокая, то можно вообще без каркаса с помощью опалубкодержателя, презентованного на стр 31 этой же темы.
    Чтоб свиньи не жрали стены, я бы извести влупил не менее 200кг/м3, тем более, если она бесплатная. Для теплого варианта количество цемента 100-150кг/м3, для холодного 200-300.
    На свой вариант постройки сортира не ссылаюсь, он есть в первой теме, но там много косяков, которые в будущем повторять не хочу и советовать не буду.
    В качечтве стоек каркаса, как у Приводчика, советую примотрется в круглому лесу, у нас лежневый 1500-2000руб/м3. Несущая способность высокая, можно лепить с шагом в 2-3м, и соединять досками. С одной, стороны, стена, вроде бы разорвана на отдельные панели, с другой стороны, при таком количестве извести дереву долго ничего не будет, да и сама конструкция получается мощная...
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    +1000 руб на кубометр. Тогда проще готовую гипсовую шпатлёвку типа фугенфюллера, замедлена на 30 минут, легче мешается (с пластификаторами и воздухововлекающими добавками) более влагостойкая (в ванной комнате вполне себе живёт). Надо оптовые цены посмотреть. И маленький мешочек приобресть для опытов.
  4. 9398907
    9398907
    Ротбанд. Он еще и крепкий.
  5. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Может посоветую, что нашёл в Ангарске. Это не реклама гипсового завода, чего его рекламировать, если он один на всю Иркутскую область и каждый житель знает - если гипс, то в Ангарске.
    http://www.angarskgips.ru/
    Назначение:
    Сухая гипсовая смесь «НОВА» применяется для выравнивания поверхностей и устранения дефектов стен и потолков внутри помещений при подготовке их к отделочным и малярным работам.
    Состав:
    Сухая гипсовая смесь «НОВА» после затворения водой представляет собой готовый к употреблению штукатурный раствор с высокой адгезионной (прилипающей) способностью, имеющий в своём составе гипсовое вяжущее тонкого помола с добавлением импортных модифицирующих добавок для сохранения рабочей подвижности смеси.
    Фасовка: 30 кг, 20 кг, 5 кг
    Приготовление раствора
    В 0,6-0,65 (12) литра чистой воды засыпать 1 (20) кг сухой смеси (важно – смесь в воду!), при этом смесь засыпать в воду! Выдержать 5 минут и снова перемешать. Перемешивание производится вручную или с помощью электромиксера/электродрели до однородной консистенции. Готовый раствор сохраняет рабочую подвижность в течение 1,5 часа при периодическом перемешивании. Загрязненные емкости и инструменты способствуют сокращению жизнеспособности раствора.
    Технические данные штукатурно-затирочной смеси «НОВА»:№ п/п Наименование показателя Норма
    1 Внешний вид смеси Светло-серая, сыпучая, однородная
    2 Влажность сухой смеси Не более 0,3 %
    3 Максимальный размер наполнителя Не более 0,5 мм
    4 Насыпная плотность, кг/м3 400 кг/м3
    5 Расход воды 0,6-0,65 л на 1 кг смеси
    6 Расход смеси, кг/м2 при слое толщиной 1 мм 0,8-0,8 кг/м2
    7 Рекомендуемая толщина слоя 1-5 мм
    8 Начало твердения Через 45 минут
    9 Конец твердения Через 1,5 часа
    10 Прочность сцепления с основанием Не менее 0,5 Мпа
    11 Прочность при сжатии Не менее 1,0 МПа
    12 Водоудерживающая способность Не менее 95 %
    13 Рабочая температура От +50С до +300С
    Стоимость штукатурки мешок 30кг. - 166руб.
    Гипса чистого Г5 мешок 39кг. - 142 руб.
    Однозначно можно мешок гипса с мешком штукатурки мешать. Нам подвижность смеси 1,5 часа не требуется и минут 40 хватит.
    На один куб. м. стены можно использовать 3 штукатурки и 3 гипса, итого 207 кг. гипсового вяжущего. стоимостью 3*166 +3*142 = 924 руб. Не дешевле, но и не дороже цемента. Чем не рабочиё вариант.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Его я кстати пробовал. Получилось хуже гипса. Ротбанд штукатурка, в нём походу около половины наполнителя. Он даже на ощупь отличается наличием крупной фракции.
    Да с ними общался, даже скидку неплохую посчитали :). Есть у них много полезного, включая фасадную штукатурка на ГЦПВ. Из всех смесей нужно выбрать без заполнителей, в нашем случае это балласт. Хорошо бы с технологом пообщаться. Нужен гипс+полимер+замедлитель. Это должны быть что то ближе к финишным шпатлёвкам, никак не штукатурка.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1. Что там такого хитрого известью из килограмма опилок вываривается? Может настоечку зарядить ибо все лекарства "наспирту". :) опилкогипс схватываеться подольше чистого гипса раза в 2-3 но всё равно мало. На сколько гипса этот рецепт? Известь негашённая 30 руб за килограмм ПВА 40, то на то и выходит.
    2. каустический магнезит в магазине не купишь
    3. бисульфат щелочного металла вводить во время помола, так это ещё и мельницу надо, она как дом стоит.
    Вот немножко про гипс http://grim.com.ru/showthread.php?t=457
  8. 9398907
    9398907
    Кое как сделал раствор 0,1% лимонки, но, по ходу, что-то все же напутал с концентрацией. Образец на воде схватился через 5мин, на лимонке- через 45... Вечером замешаю снова, уже точно, и отпишусь.
    ! Не схватился, а начал схватываться!
  9. 9398907
    9398907
    По ходу, гипс со сроком годности до августа 2011 еще и зимовку не выдержал. Контрольный образец без лимонки и через 8 часов палкой протыкается, а с лимонкой и подавно. Но нет худа без добра. Факт замедления именно первичной кристаллизации на этом замесе был налицо...
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А чего так все в этот гипс вцепились? Цена у него такая же как у извести или цемента (из расчёта рублей за кг).
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Как бы нет. Гипс 5 руб. Цемент 6 руб. Известь 30 руб. Розница в магазине.
    Гипс 3.5 руб. Цемент 4.5 руб Известь 8-12 руб. Опт за 1000 км. Доставка 1500-2000 за тонну. Так что гипс на месте самый дешёвый. Но это не главное. В независимости от материала стен минимум 10 см изнутри будет опилкогипс, для микроклимата помещения будет очень пользительно.
  12. 9398907
    9398907
    Млин, перестарался. Из-за недостатка времени утром поставил оба стаканчика на батарею, да и еще с водовяжущим соотношением 0,5. Гипсовода свернулась махом, на лимонке минут 7-8 подождала. Вечером посмотрим на прочность. НО пока УРА. ДА, концентрация лимонки 0,05% от гипса.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Гипс 5,5 руб/кг. Цемент 5 руб. Известь 5,8 руб/кг
    Всё мешками по 35-50 кг (смотрел здесь http://spb.pulscen.ru)
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ключевое слово spb, от оного до производителя ГЦПВ недалеко, там все преимущества гипса и цемента в одном мешке.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот еще хотел спросить.
    Карбидный ил смотрю состав http://npk-ett.com/2011/05/karbidnyj-il/
    вижу графу "тяжелые металлы"
    Меня несколько смущают присутствие таких вредных элементов: цинк, медь, кадмий, свинец, никель, хром.
