1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    Господа, известь в гипс добавлять будем?
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да к сожалению телефон лучше не делает(. Это мешалка для растворов еще советских времен, барабан, а внутри него вращается вилка (на вторм фото плохо видно, на нее намотан провод), движек вроде 2.5кВт, но редуктора нет, ременная передача с маленкого на большой шкиф. Барабан кде то 60см в диаметре вилка 20-25 по ширине, наверное наращивать придется, а то бока не промешает поди.
    Дают просто попользоваться бесплатно вот и думаю есть нет смысл тащить ее из далека.
  3. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Да в общем-то я участвовал. Замес делался на два блока размером приблизительно 600х200х150. В гипс ничего не добавлялось. Формы были из фанеры. Еще раз подчеркиваю, что гипс был скульптурный очень высокого качества, время схватывания где-то максимум 20-30 минут. Опилки в гипсовый раствор замешивались руками. Больше добавить не чего.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Лопатки снизу, может и не промешивать, с крышкой сверху возможно будет гонять как кофе ножами в кофемолке. Если есть возможность проверить влажными опилками, нужно проверить.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Там низ конический и под вилкой еще штуковина (как бы диск с 3мя лепестками по бокам), будет ли толко только от этого на опилках. Да проверить не плохо бы было, только это далеко от меня да еще и холодно пока(.
    Еще вот такой вопросик через какое минемальное растояние, по опыту, нужно ставить стойки в каркасе, чтоб не распирало опалубку из дюймовки, стойки хочу делать из бруска 50х50 монолит ближе к самонесущему. Пока февраль надо закупить с марта опять все подорожает.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ставьте каркас как Вам удобнее. Чтобы не распирало стяните опалубку проволокой в нужных местах.
    Про принудительный смеситель мои мыли тут https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-6#post-3680986
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А ктонибудь использовал его на опиле, щепе. Мешал просто раствор перфоратором с венчиком и щепку, разница очень больщая щепка намного тяжелее месится.
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Берегите руки, они Вам еще понадобятся. Я тоже купил дрель Rebir на 2,4 кВт, но по приглашению знакомого удалось сравнить ручной труд и замес бетономешалкой. В итоге при замесе бетона дрелью не пользовался.
    Этот смеситель похоже неплохой и я бы лучше им воспользовался (тем более если денег не просят). Складывается ощущение, что этим месили пенобетон, так как крыльчатка со стен ничего не шкрябает. Значит обороты более 600 в минуту, а для опилкобетона нужно не более 100 в минуту (оптимально 60 в минуту)
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Частота вращения:
    105-420/215-865 об/мин
    Момент, Нм: 62/30 Нм
    Защитная муфта: есть
    Плавный пуск: есть
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А я сегодня редуктором червячным разжился 24-63 передаточное 40 держит 90Нм. Двигатель с ним без шильдика и в неизвестном состоянии. Бочка старая советская и труба 50 на раму. В выходные проверю двигатель и начну делать.
  11. 9398907
    9398907
    Ура! Механизация это очень хорошо.
    Труба на раму наверняка полухалявная;), потому как уголок проще и легче. 30 или 40 уголок. Хорошо, если движок норм...
    А что начнешь делать?
    Видал аналогичный. Сам лично в работе не видел, но на нем мешали опилкобетон составом 1цемент, 2 песок, 3 опил, вода неивестно. Залили дом, кубов 30-40. По отзывам нормально, сначала засыпали цемет, потом песок, потом воду, затем опил, мешали и в стену.
  12. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Интересно, какая будет производительность на таком двухвальном миксере, при изготовлении легкого опилкобетона? Как думаете, куба 3-4 можно будет засыпать в день?
  13. 9398907
    9398907
    Производительность лучше указывать на сколько человек- 1,2,3...Если оптимизировать по-максимуму до 1м3 на чел/2ч. Иначе говоря, один может сделать максимум 4м3, но он работник быстро погибнет... Лучше все же рассматривать каркасно-заливочное звено на 2 чел- один на растворе, он подает, другой на засыпке, он возвращает тару. В качестве тары стрительные корыта, правда совсем уж подходящие пока не нашел.
    Наверху лебедка с приемным лотком под размер корыта. И еще чтоб мошкара не летала...
    Так что вдвоем 3-4 куба это не так утомительно, главное хорошо все наперед продумать. ;)
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот еще про гипс для пола
    его теперь только в чай заваривать нельзя
  15. 9398907
    9398907
    Сегодня будет фотоотчет в 21,00 мск по гипсоопилку.
