1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Очень интересно. Расскажите о своей стройке.
    Какой каркас делали? Пропорции арболитовой смеси?
    И фоток больше
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Делаем замес следующим образом = на ровное место на улице насыпаем слоями опилки - песок - цемент - опилки - песок - цемент -несколько раз
    :) 2.JPG 4.JPG 5.JPG
    В результате получаем такую кучку
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Заводим Культиватор и загоняем на "кучу" перемешивая по кругу
    Куча вовремя перемешивания расползлась и ее нужно собрать обратно лопатой. Делаем небольшую воронку в центре кучи и наливаю туда воду (вода у меня с известью и медным купоросом). Ждем когда вода впитается 10.JPG 11.JPG 12.JPG
    и снова мешаем ;)
  4. 9398907
    9398907
    Здорово! Можно не ждать, когда вода впитается, если известь сыпать вместе с цементом, а воду лить из лейки. Это раз.
    Второй вопрос совпадает с вопросом Виктора- как сохраняется мотоблок при такой работе?
    И наконец- цемент у вас сульфатостойкий? А то немного водички и эттрингит с таумаситом в гости придут... Медный купорос это ведь сульфат меди.
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Загружаем в тележку и везем на стройку. Снова складываем в кучу это добавляет дополнительное перемешивание. Добавляю битое стекло. И закидываю в опалубку. Трамбую 15.JPG 19.JPG
    Извините не химик:|: про сульфатостойкость ответить не смогу. Культиватору Вобще такая работа до фени, по сравнению с обработкой земли для него это отдых. Перед карбюратором стоит масляный фильтр и с пылью цемента нет проблем. Остальные движущиеся и трущиеся детали довольно хорошо защищены.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Что-то неэффективно перемес идёт: сил и времени много + собрать это обратно надо и в стену везти. Лучше уж принудительный одновалковый смеситель с опрокидываемым барабаном. 3 минуты и замес готов. Качество перемеса не должно быть хуже - если не перегружать, а времени и сил меньше уйдёт.
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Конечно вы правы и качество будет лучше, НО цена вопроса принудительный одновалковый смеситель стоит от 100т.р. А свой культиватор я за 16т приобрел.
    И принудительный одновалковый смеситель мешает за один замес 100-350 литров да еще 380 как правило хочет. А лично я за один замес 0.7 м/куб. мешаю больше неудобно лично мне. Хотя другу один замес легкого опилкобетона на 3 куба сделал
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    РН 300 стоит около 50 000, после стройки продать. За раз 160 л готовой арболитовой смеси. либо сделать аналог. Время - самое дорогое. И перемес культиватором не стабилен по качеству
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Первое 160л это очень мало. Второе 50т это в каком регионе? А культиватор мне еще потом пригодиться и продавать не нужно. перемес конечно хуже но в приделах нормы стены прочные получились:hello:
  10. 9398907
    9398907
    Да вы че, блин...! Вот этот культиватор и есть идеальный привод для самопального смесителя. Обороты подходящие, шкивы особо подбирать не надо- пойдут первые попавшиеся. Обычная бочка 220л легко становится основой для такого смесителя. Рама из уголка или трубы, сверху вырезаем загрузочный люк, предусматриваем шпингалет для стопорения/опрокидывания. Высота рамы ракая, чтоб под низ корыто ставилось. А корыто на веревочке волоком- вот те и нет лишних перегрузок.
    И цена вопроса тыщ 5, плюс культиватор...
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Медный купорос какую функцию выполняет?
    Какие пропорции смеси?
    Вы дом без оконных проемов заливаете? потом выпиливать будете?
    И зачем пленка под опалубкой?
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    50 тыс это в Москве. Я в прошлом году в Хабаровск привез из Москвы. Около 6000 руб доставка вышла. 160 л готовой смеси = это почти полная бочка - нифига не мало. Вам за 15 минут нужно затрамбоват смесь, пока не высохла.
    Да я не именно пр РН 300, сам принцип перемеса этого растворосмесителя очень хорошо подходит для таких смесей. Кто сможет - пусть сделает аналог. Я двумя руками за
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Медный купорос чтоб плесни меньше было и прочего.
    Пропорции 12 тачек опилок 4 песка 2 цемента
    Качество очень сильно завесит от опилок, у меня опилки не очень
    пленку под опалубку подкладываю просто из удобства доски чистые остаются, меньше раствор сохнет и просто приятней
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Конечно смотрели на культиватор. Каждый раз после работы шлангом мыли. Следов коррозии не нашли.
  15. 9398907
    9398907
    Если опилки сухие, то в готовой стене ээто 7,5опил+4песка+2цемента. Плотность в районе 900-1100кг/м3. Теплопроводность 0,3 в реальных условиях. Делим толщину стены на теплопроводность, получаем теплосопротивление. Толщ/0,3=R.
    Полученное значение умножаем на разницу температур снаружи и внутри помещения и получаем теплопотери.
    Есть ряд вопросов:
    1. Правильно ли Я указал степень усадки опилок?
    2. Сколько извести? В любых измерениях...
    3. Сколько купороса?
    4. Сколько схватывается до распалубки?
    5. Сколько воды?
    6. Толщина стены?
    7. Сколько кубов смеси вышла стена и сколько времени заняла засыпка?
    Замес необходимо делать внутри каркаса. Тогда перевозить ничего не надо. Там же под каркасом, и склад вяжущих-химии.
