1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Ну можете поискать, что либо более дешевое и как следствие более нежное, Вам таких нагрузок и скоростей вращения передавать не надо. Не зацикливайтесь на герметизации опоры (подшипника), и на демпфировании ударных нагрузок как в подшипнике так и с двигателя на вал, резиновые муфты и д. р. это только усложнит и удорожит конструкцию.
    Редуктор - кусок заднего моста ВАЗ и т. д.
    И не бойтесь цепи - будет она ходить, даже велосипедная.
  2. 9398907
    9398907
    500р- это уже готовый узел. С подшипником, обоймой и кронштейном. А стопора от осевого перемещения вала можно в виде стопорного кольца сделать или просто насрать сваркой. А теперь посчитаем, сколько стоят подшипники, сколько надо отдать токарю за обоймы и кронштейны? Проще все же подвесной использовать. Тем более, что они есть и подороже и подешевле.
    Какой только кронштейн придумать для крепления дрели... Будем искать...
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Ага.
  4. 9398907
    9398907
    Да, Витя, это. Но из журнала САМ это просто в 10ку, прям для нас всех. И что-то мне подсказывает, что раму можно собрать из сдвоенных/счетвереных профилей 50*40... Тогда вес будет и правда килограмм 20-30...
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Ссылка на тему форума, где обсуждается механизация замеса бетон-раствор - вариантов много и гравитационки и принудиловки: https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3533.0
  6. 9398907
    9398907
    А я прочность на глаз прикину...;)
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На вал из 50 трубы подшипников 210 закрытых (80210 вроде) за глаза и цена ему рублей 150 и не те нагрузки и обороты чтоб с ним что-нибудь страшное случилось. На дом точно хватит. Резиновая муфта вовсе не обязательно для демпфирования пуска ремня или цепи между двигателем и редуктором хватит. В моём случае на выходном валу халявного редуктора шкив заварен, я на него уши приварю и фланец на трубу, между ними муфту, мне так проще. Велосипедная цепь может и не выжить (пионерский опыт установки Д-6 на лисапет, подсказывает) мопедной на киловаттный двигатель наверное хватит. А мешалка у меня похожая на картинку по ссылке получается, только на трёх ногах :)
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Может есть какие полу научные способы прочность проверить? Например штырь определенной площади надавить с определенной силой и посмотреть на какую глубину проминается?
    Я бы попробовал сделать такие замеры
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Положите дощечку известной площади, например, 10х10 см. Пригрузите её гирями с известной массой. Отметьте вес груза в момент, когда появиться деформация опилкобетона, например, на 10 кг получилось.
    Прочность получиться 10 кг/(10смх10см)= 0,1 кг/см2
  10. 9398907
    9398907
    Также можно образец известной площади положить на весы... Тогда зарегистрированный максимум на весах и будет теми килограммами, которые мы разделим на площадь и получим прочность... Только испытания надо проводить, пока не видит жена...:)]
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А какая прочность достаточна для одноэтажного дома?
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Просто образец уже в стенах и перекрытиях. сложновато на весы класть будет. тем более вес не покажет прочность изделия а только плотность
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В растворосмесителе РН-300 4 лопатки. Вот отзыв Вадима о недостатках этого смесителя при производстве арболита. Ссылка напрямую почему то не открывается :faq:, поэтому ее надо скопировать, вставить в поисковик Яндекс и выйти на это сообщение в теме Арболит-5. https://www.forumhouse.ru/threads/79862/page-47#post-2265634:hello:
    Личные наблюдения.
    1) РН-300 в состоянии проработать долго или скажем замесить большое количество м3 (несколько тысяч) прежде, чем его выкинут полностью на мусорку, только при одном условии: максимальный объем замеса должен быть примерно 60-70 тыс. см3 готового материала (т.е. уже конечного уплотненного продукта) с объемной массой до 700 м3.
    2) Лопатки в заводских РН-300 очень слабые.
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    25 кг/см - гипсовый блок, полнотелый, кладка в блок. При заливке армопояса можно и плиты пустотки положить. У нас из гипсоблоков дома строят под Уфой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С такой прочностью вариант под ж/б плиты перекрытия, но ведь это блоки. А прочность кладки блоков в несколько раз ниже прочности кладки монолита. Поэтому если будет монолит и деревянные перекрытия, то прочности 10-15 кгс/см2 будет достаточно. ИМХО.
    А еще вот на картинке прикольная идея для небольших объемов.
