1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Мне кажется идея с мешками может быть и хороша в плане технологии, но по прочности будет слабее монолита. Стенки мешков будут разрывами в стене, "мостами слабины" что ли. Плюсом будет удобство укладки, отсутствие опалубки, минусом невозможность сделать ровную стену, ну и меньшая прочность. ИМХО.
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Там по технологии колючею проволоку кладут между рядами она скрепляет мешки. А ровные стены сделать можно. Вот несколько снимков вроде в Африке сделаны дом мешки.jpg дом мешки2.jpg дом мешк3и.jpg EarthbagBuilding. com
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Подсмотрел у белорусов видео на базе трактира МТЗ.
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    [quote="vic_ag64, post: 3750410, member: 70026". Набивается овощная сетка опилками, мешок макается в известковое молоко, припудривается цементом и укладывается в стену. Все. :super:[/quote]
    :hello:спасибо
    Блин все так просто.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это как вы поняли вариант для каркасного дома, где такие опилки просто заполнитель стены. Крепление к такой стене чего-либо является отдельной проблемой. :)
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Вот еще нарыл мешалку. По моему реально исполнимая. Оцените, пожалуйста
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Виктор, доброй ночи!
    Последняя мешалка чем меня зацепила? Тем что редуктор там сделан на коленке, точнее редуктора там нет :)
    3-4 шкива, да движок от стиралки. А форму лопаток можно придумать какую хочешь.
  8. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    А если как у белорусов барабан (в посту 726) только с крышкой надо будет сверху, и без колес. Концевик вала приспособить под полуось от переднеприводного авто. Потом соответственно полуось, например девятошная, длинная с обоими шрусами (здесь не будет вибрации?), только без ступицы и диска.
    подогнать машину, снять колесо, придумать как прикрепить :) и по газам?
    Разгрузочный механиз перевертыванием.
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Ага спасибо догадался. Там еще несколько недостатков есть серьезных. Но для временного и дешевого убежища очень хороший вариент:)
    Согласно буржуйским сайтам наполняют через ведро без дна но это не наши методы вот какую штуку я нашел
    мешко наполнитель.jpg как я понял надел мешок на рамку и немного раздвинул, а дальше хоть ведрами хоть лопатой грузи мешко наполнитель1jpg.jpg
  10. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Электрический привод не проще?
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Форма лопатки не та, но зато сьёмная и крепление её к валу понравилось, так же сделаю.
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Вот попробовал выложить видео о перемешивании опилкобетона
  13. 9398907
    9398907
    Ура голос механизатора услышан. Это потому, что объемы большие стали, а они стали большими оттого, что все хотят толстые стена, ибо с чего бы не начинался разговор про эксплуатацию дома, все в конце концов сводится к вопросу- а как утеплен дом? Так будем же утеплять хорошо!
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вроде в какой то части именно этой темы форумчанин планировал гараж таким образом построить. Без каркаса на цементе. Мало того, он потом отписывался о сделанном. Но искать...:(
    А вот вопрос. Вы писали что подложенный лист оцинковки агрегат разодрал в клочья, значит и земли он в смесь должен набивать не мало?
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нужно на ось мотоплуга одеть по бокам колёса несвязанные с осью диаметром чуть больше фрез тогда фрезы всегда будут подвешены над поверхностью. Я идею с мотоплугом у Викторе на укозе предлагал, и в деревянном коробе в длину доски на ширину плуга мешать.
