1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    На следующие выходные назначается операция плесень -НАХ!
    В роли кандидатов выйти с плесенью один на один имеются:
    Купорос железный
    Купорос медный
    Процентное соотношение растворов 5-10%
    Беглый просмотр ссылок гугла говорит о частом применении именно медного купороса, железный больше от жучков (слабее?). Так как заражение уже произошло выбор стоит в сторону сильнейшего, но кто это будет? Может просто концентрацию повышать?
    Очень будут мешать установленные окна и двери - что посоветуете?
    Для сушки имеется наполовину полный газовый баллон с горелкой - думаю просто проходить по стенам - вроде как загорется не должно? (купорос огеопасен?) Еще есть идея разложить в нежилой части костер (мангал поставить), но тут проблема выхода дыма, т. к. крыша накрыта - а может дым будет дополнительным антисептиком? (но пять же окна мешают..)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По стенам пройти горелкой имеет смысл сначала, чтобы сжечь активные споры снаружи. Потом пропитывать, потом просто приоткрыть окна в режиме проветривания и чем-то поддерживать плюсовую температуру. Потом, когда сойдет основная влажность, поднимать температуру горелкой, но с обязательным проветриванием, потому-что при горении газа образуется вода.
    Короче температуру нужно поднимать и сушить проветриванием. Сейчас увы не самое удачное время для этой процедуры :( И с точки зрения цели процесса - просушивания - температуру лучше поднимать электроконвекторами.
    Кстати во время этого процесса на стеклах будет интенсивно образовываться конденсат, так вот его постоянно вытирать НАСУХО. Холодные окна отличный конденсор, что фактически тоже будет работать на процедуру осушения.
    Да я тоже пользовался :)], просто я указал на необходимость применения средств индивидуальной защиты в случае использования распылителя. А жидкое стекло выступило в этом случае как защитное покрытие. Если плесень осталась внутри, а в помещении будет повышенная влажность, то вопрос только времени когда потрескается покрытие ... :mad:
    У меня в квартире, в одной из комнат есть ниша, борьба с плесенью в ней идет уже 10 лет :mad: как наступает зима, только постоянное применение тепловентилятора и проветривание помогает. Стоит пару недель запустить и вот она ПЛЕСЕНЬ! :mad: Очевидно в кладке пустошовка и стена промерзает в этом месте насквозь :mad: В этом случае трави-не трави ничего не помогает - нужно утеплять снаружи, а там 4-ый этаж :mad:
    Главный друг плесени это влага, а враг - СУХОСТЬ! Применение химии это экстренная мера, а потом главное условия эксплуатации.
    Ещё раз почитал про костер - наверное это не лучший вариант. :no:
    И сдается мне всю процедуру лучше делать в противогазе. :super:
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Железный вроде как сильнее, еще есть хлорное железо.
    Я в обежитии, в ванной выводи медным (железный не достал). Раствор: в пласмассовое ведро налил теплой воды и тупо сыпал медный купорос и мешал, до тех пор, пока кристаллы не перестали растворятся, т. е получил перенасышеный раствор. Втирал кистью. Синеву от медного купороса трудно чем либо забить при последующей окраске водорастваримыми красками (будет присутствовать зелено-голубоватый оттенок).
    Сейчас не самое подходящее время для обработки - холодно и влажно.
    Купорос не горит.
    Плохая идея, запах дыма долго не выветрится - будет эффект "погорелья".
    Для сушки можно использовать коксовку, но требует постоянного присутствия - пожароопасно, опять же кокс найдете разве, что в кузне. Есть ИК газовые гарелки или газовые пушки.
  4. rumm
    rumm
    rumm
    Проверенное решение. В погребе помогло.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, уж - лучше было бы потеплее.
    ИК горелки и пушки, я раньше писал, генерят помимо тепла ещё и воду - не самый лучший вариант для просушивания помещения. :(
    Круто! :ogo: Такого варианта не знал. А потом выветрится?
  6. rumm
    rumm
    rumm
    Запах держится долго, особенно если помещение влажное. Из двух бед - выбирать вам.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Это при сгорании водорода вода получается, при горении пропан-бутановой смеси воды вроде не наблюдается, а если и есть то минимальное количество.
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Увы, при горении углеводородов образуется вода
    1. Горение углеводородов на воздухе и выделение большого количества теплоты.
    Продукты горения подтверждают наличие углерода и водорода в метане. Если поджечь газ, собранный в стеклянном цилиндре, то после прекращения горения стенки внутри цилиндра становятся влажными.
    При горении метана образуются вода и оксид углерода (IV).
    http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/88413/12/Titarenko_-_Shpargalka_po_organicheskoii_himii.html
  9. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Здравия всем, читал тут про опилкобетон еще 2 года назад. Перечитывать сейчас тут все лень.
    Есть несколько вопросов
    Какой состав лучше для перекрытия крыши, ?
    расценки примерно такие
    гипс 1 кг - 3,5 рубля
    известь - 1кг 10 рублей
    цемент - 1кг. 5 -5,5 рублей
    Опилки мелкие Камаз 2-2,5 тыс.
    Склоняюсь к гипсу 100кг на куб достаточно будет для теплоизолирующего состава?
    Можно ли просто на картонные коробки гипсоопилок?
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А почему не засыпать просто опилками? 100 кг гипса на куб не получиться, гипса не хватит будут места просто опилок.
  11. 9398907
    9398907
    200-250гипса. Можно еще извести минимум 50кг/м3. Лучше 100. Тогда будет легче разравнивать, смесь более подвижная.
  12. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Боязно как то одни опилки класть. Там получится частично, крыша частично перекрытие 1-2 этажа. Гипс он антисептик все таки.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Гипс не антисептик
  14. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Огромное спасибо помогающим, немного погуглив понял, что тема очень распространенная, и дело даже не в опилкобетоне (хотя свежие смешаные опилки+избыток воды тут безусловно съыграли). Еще сыграло, что сруб отапливался газом, а пар выходил через дверь в это помещение (повышенная влажность чувствовалась). Все же окна и двери надо было ставить как высохнет, да и закончить мокрые работы желательно до осени, видимо, или за короткий промежуток. Опилкобетон сохнет не менее месяца, причем стена активно отдает влагу, с внешней стены она выветривается, а на внутренней в закрытом помещении имеи то, что имеем.
    Вроде к выходным обещают плюс. Можно было бы перед отъездом запечатать (под крышей только не подшито) и подпалить пару штук. Они кстати в граммах - сколько нужно - размер помещения 40м2 высота 3м + чердак и чердак над домом. Чердакам, наверное, то же полезно будет.
    Да же не знаю как реализовать - есть печь-камин, еще не установил, если сделать трубу наружу (в форточку), то можно было бы, наверное греть ею (правда ее нельзя использовать длительное время в режиме большой теплоотдачи, т. к. железная - может покоряжить), но сухой пар даже не знаю как добыть.
    Если прибегнуть к шашкам - нужно ли соскабливать перед этим или после как просохнет все (через недельку) с обработкой купоросом (так и не выбрал какой использовать - железный или медный)?
  15. egorovaa
    egorovaa
    egorovaa
    Красноярск
    Всем привет!
    Есть ли у кого опыт использования плит СЦП (стружечно-цементной плиты) в качестве несьемной опалубки?
    Рассматриваю несколько вариантов:
    1. Использование в качестве заполнителя конструкционного опилкобетона без использования силового каркаса (склоняюсь к этому варианту)
    2. Использование в качестве заполнителя тепоизоляционного опилкобетона с использованием каркаса-
    железобетонных колонн или каркас стоек из дерева.
    Интересует ваше мнение в технологичности использования представленных вариантов и своих идей, опыт использования плит сцп.
