1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Секрета нет, отвал Химпрома находится между Кировским и Красноармейским районами, вчера проезжал было несколько куч. Подробней могу объяснить по телефону если сбросите в личку, перезвоню.
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Попробовать то можно, но эта смесь очень быстро реагирует и опять пойдут поиски замедлителя. К тому же CaO должен быть в виде порошка как цемент, а в таком виде негашеная известь долго не хранится, она превращается в пушонку и на стройплощадке все это дело я не представляю.
  3. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Оксид кальция и в портландцементе есть, может с ним замутить? там получается пропорции надо два к одному?
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Пишу вдогонку, набранная мною известь из Химпромовского отвала оказалась не гашеной. Делая отливки, пришел к выводу, что в качестве самостоятельного вяжущего для несущего опилкобетона ее использовать нельзя, необходим цемент. Братцы, экспериментируя не могу получить удовлетворительного соотношения смеси. Опилки у меня из под циркулярки очень сухие, первоначально доходило до смешного брал сто грамм сухих опилок и равное количество вяжущего (80/20 цемент/известь) + воду добавлял до состава влажной смеси = опилкобетон не схватывался. Учиться приходиться на своих ошибках, начал экспериментировать с водопоглощением опилок. Пришел к таким результатам 100 гр. сухих опилок забирали 400 гр. воды и становились влажными. Из этого расчета взял 400 гр. цемента, известь применил только для минерализации - 100 гр. В результате опилкобетон схватился, по истечении недели очень крепкий, звенит. Но при расчетах получил, что на куб подобного опилкобетона будет затрачено около 550 кг цемента, что не очень хорошо. Другие опыты нацеленные на снижение цемента в опилкобетоне успехом не увенчались, опилкобетон конструктивным не получается, по истечении пяти дней отливки спокойно крошатся в руках от небольшого усилия. Встал вопрос как считать соотношение веса опилок по влажности и цемента. Где я ошибаюсь.
  5. ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    Волжский
    На днях собираюсь в Красноармейский, лучше и удобней будет показать на Google. Таким образом: http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=48.554164135892,44.474104642868&spn=57.249013,100.371094&t=h&z=17 (случайно это не оно)
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Непонятно как известь, лежащая в отвалах да наверное и не один год, может быть негашеной, тем более если под открытым небом? Дождь и даже просто влажный воздух должны были сделать свое дело.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если использовать опилки в качестве теплоизоляционного заполнителя, то со временем они осядут. Какой минимум по цементу и извести нужен, чтобы эти опилки превратились в теплоизоляционную безусадочную смесь? Может кто пробовал? Я пробовал 100 кг. цемента и 100 кг. извести, меньше не пробовал. Кто-нибудь пробовал меньше?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Что вы подразумеваете под опилками? Расход цемента огромен из-за мелкой фракции опилок. Поверхность большая получается и цемента много расходуется на обволакивание каждой опилочки. Попробуйте стружку использовать.
    читаю тут книжку про то как дома строить. Для самообразования. Наткнулся на упоминание про арболит. Приводиться рецепт известь-цемент-опилки по объёму 1:1:9
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Возможно это поможет
    Известь по условиям твердения подразделяется на воздушную и гидравлическую. Воздушную известь изготовляют обжигом (при 900—1300° С) известняков, мела, ракушечников.
    Воздушную известь изготовляют следующих видов: известь негашеную (кнпелку) путем обжига указанных пород; известь гидратную (пушонку) путем гидратации негашеной извести водой (около 50% от веса негашеной извести). Кипелку часто используют для получения известково-очажного или известково-песча-ного вяжущего, применяемого при производстве бетонов на основе отходов. Для этого кипелку вместе с очажными остатками в виде кирпичного боя, зольными и шлаковыми добавками и песком сначала измельчают на молотковой дробилке типа СМ-218, а затем на вибропомольнон установке (с вибромельницей М-230).
    Гидравлическую известь изготовляют обжигом (при 900— 1000° С не до спекания) мергелистых известняков, содержащих от 6 до 20% глинистых примесей.
    Гидравлическую известь применяют в тонкоизмельченном виде для приготовления строительных растворов, предназначенных для сухой или влажной среды, бетонов низких марок и т. д. Гидравлическая известь дает менее пластичные, чем воздушная, растворы, быстрее и равномернее твердеющие по всей толще стены и обладающие большей прочностью.
    Источник: http://bibliotekar.ru/spravochnik-99-drevesina/36.htm
    По всей вероятности у Вас воздушная известь получается и в чистом виде ее действительно не применить
  10. 9398907
    9398907
    Меня смесь интересует как ускоритель схватывания в цементной смеси, его и надо всего-ничего, чтобы смесь через полчаса отвердела...
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Применение молотой извести-кипелкис с соляной кислотой в качестве интенсификатора твердения тяжелых и ячеистых бетонов. https://www.ibeton.ru/a53.php
    http://www.ibeton.ru/a62.php
  12. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Все правильно я писал про известь привезенную в отвал накануне, но там есть и та которую свалили давно. Как только карбидная труба задымила 3-4 машины вывозят известь в отвал.
    Нет, на карте в центре рядом с надписью ул. Лазоревая, с левой стороны если двигаться из центра в Красноармейский район. Ссылка на Googl: http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=48.554164135892,44.474104642868&spn=57.249013,100.371094&t=h&z=17
    Не получилось дать ссылку на карту, описываю по карте двигаетесь из центра в Красноармейский по ул. Лазоревой (вторая продольная), проезжаете поворот на Химпром (ул. Химзаводская) от данного поворота проезжаете ровно 1 500 м. и с правой стороны в 50 м. от дороги увидите кучи извести, периодически их разгребают трактором. Да еще если следовать из центра, то Вам придется развернуться на перекрестке (пер. Зеленоградский) и следовать обратно в город от перекрестка 800 м.
  13. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Подскажите, если тальник использовать в качестве арматуры в опилкобетоне, кору сдирать с него, или не обязательно?
    И второй вопрос, если, допустим фунд. плита монолитная выше уровня участка будет, можно ли сразу, без цоколя и гидроизоляции лить опилкобетон? Гидроизолировав её только снизу между подсыпкой и бетоном плиты.
    Просто рассматриваю вариант металлического армирования, чтобы завести прутки из плиты в стену.
    Попробовал отливку на гипсе, т. к. имел мысль гипсоопилкобетонными блоками отделать внутрянку. На 10л. уштыкованно-трамбованной смеси (ужатие на 40%) замешано ок. 1л. известкового теста (гасил сам) и 2,5л. гипса, "Ергач" называется.
    По прошествии месяца получившийся образец держит форму, продавливается пальцем, саморезы легко загоняются пальцем. Если закрутить - так же легко вытаскиваются. Специальные саморезы по гкл проваливаются.
    Данная отливка 10л. обошлась приблизительно в 15 руб. Для самонесущего материала дороговато выходит.
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Как я и предполагал хлопотно это в условиях строительства частного дома.
  15. Setar
    Setar
    Setar
    . Наткнулся на упоминание про арболит. Приводиться рецепт известь-цемент-опилки по объёму 1:1:9[/quote]
    А какой получается арболит при таких пропорциях, конструкционный?
