1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А какой получается арболит при таких пропорциях, конструкционный?[/quote]
    Никакой:aga: Что это 1:1:9 объем, вес или что ?
  2. Setar
    Setar
    Setar
    Я так понял- на ведро цемента, берется ведро извести и добавляется 9 ведер стружки, если написанно по объему...
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Арболит делают не из опилок, а из специальной подготовленной щепы, арболит пропаривают и прессуют. Арболит - это промышленное производство. Хотя 2 к 9, все равно как то слабовато, для конструкционного, скорее всего это рецепт теплоизоляционного арболита.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Арболит не пропаривают. По крайней мере этого не делают отечественные производители арболита, возможно зарубежные производители аналогов и пропаривают щепу. Однако я точно знаю что пропаривают щепу производитель СЦП Волгодонск - они таким образом удаляют сахара из древесины, а потом проветривают еще в течении 3 месяцев. Как утверждают кроме жидкого стекла и цемента не применяют больше ничего.
    Setar покурите арболитовую ветку там и ссылки на ГОСТ и рецептура и даже ... впрочем сами увидите если вам интересно. :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я что-то пропустил, или речь идет о возможности получения конструкционного опилкобетона с помощью негашеной извести и хлористого кальция без песка и портландцемента?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На 2 литра опилок 200 гр гипса Г-4 утрамбовываеться на 50%, схватываеться через 10-15мин, твердеет сутки, через 2 недели пальцем не продавить, саморез держат, правда выкрутить можно рукой, я бы не стал ничего крепить к нему саморезами. Что то вы делаете не так, например переливаете воду или гипс у вас до конца замеса уже схватился и не работает вяжущим всё на извести. Опишите технологию замеса.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Потеплее станет, надо будет попробовать. Интересно, с каких цифр по извести надо начинать для конструкционного варианта? Думаю меньше чем 200 кг. вряд ли эффект будет, даже с учетом большого количества хлористого кальция. Ведь объем вяжущего тоже немаловажен, хотя судя по всему негашеная известь при гашении будет увеличиваться в объеме.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :ogo: 200 извести? А еще цемента тогда сколько? Расход на опилки цемента побольше значительно чем на щепу. :(
  9. Оса098
    Оса098
    Оса098
    Минск
    Буду очень благодарна. И, если можно, ссылочку.
  10. 9398907
    9398907
    Итак, достал комовую негашенку, залил раствором хлористого кальция 30%, кипело-кипело, потом присохло. Непонятно, через 2 часа после затворения какая-то субстанция. Посмотрим, что дальше будет.
    Потом взял из гасящегося р=ра свежегашеную, насыпал хлористого, жду. Расчет на то, что в известковом молоке есть недогасившиеся частицы. Пока что ничего, надо приобрести свежую кипелку, просеять через сито, сделать строгий р-р хлорида кальция 20-30% и провести чистый опыт.
    Но однозначно, что комплексная добавка- негашеная известь молотая/свежегашеное тесто+хлористый кальций и ускорят твердение и прочности добавят. И из-за качественной двусторонней минерализации, и более качественный цементный камень...
  11. Оса098
    Оса098
    Оса098
    Минск
    Так в доломитовой муке магния больше. https://magnezitltd.narod.ru/tehno/mukaty1.htm
    Может поробовать намешать. Вроде у нас на даче пол-мешка было.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я все это понимаю, но почему то есть уверенность, что без цемента все эти прекрасные свойства и извести негашеной и хлористого кальция проявятся для конструкционного опилкобетона только с 200 кг./м3 извести и больше. ИМХО.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько у тебя по соотношению по весу получилось хлористого кальция и извести? Например извести 1 кг, а хлористого кальция сколько?
  14. Setar
    Setar
    Setar
  15. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    "А теперь собственно сам вопрос. Кто-нибудь у вас там проверял замесы по этому листку?"
    Отвечу по порядку: Двадцать с лишним лет тому назад мы искали что бы такое делать чтобы в кооперативе были деньги. Попалась идея с магнезиальным цементом, для этого привлекли специалиста со званиями с хим. отделения Уральского отделения АН. Он нам проводил опыты и выкладывал результаты. Так вот этот листок и есть его работа. Нет оснований ему не верить. Те отливки я видел и помню что прочные и тяжелые. По ряду причин, которые я здесь излагал, вариант с известью нам не подошел и мы к нему не возвращались.
    Надеюсь ответил на вопрос.
