1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 15.10.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А как не нагревать при этом внутреннюю поверхность наружной стены?
  2. adhesive
    adhesive
    adhesive
    В том то и дело, теплопотери от наружной стены будут такими-же как и от моностены, мне кажется, что внутренняя стена в этом процессе вообще никакой роли не сиграет. В общем наружная стена должна быть утеплена также как и моностена, но если к моностене добавить толщину внутренней, то эффект будет такой-же ИМХО.
  3. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Что-то мы никак услышать не можем друг друга, я же писал, что были отливки и я держал их в руках, но мы забили на кальций. Потому-что представьте этот процесс: рабочий делает замес, укладывает в форму, утрамбовывает, моет мешалку и инструменты и все это нужно успеть сделать в промежутке до 10 мин. А вот с магнезитом мы работали и кое-что удалось, но записи не сохранились. Кофемолку жалко-там кофе по утрам.
    Кстати спец нам рекомендовал делать добавки хлор кальц для ускорения процесса.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Кроме как электризовать воздух и поверхность внутренней стены :) ничего не придумыветься. Виктор ты сам писал, что это всего 400Вт нужен необмерзающий рекуператор. Или в чём способ имени того мудреца?
    Не логично ли в тему "Изолированная воздушная прослойка с подогревом"?
  5. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Лучше конечно перейти в другую тему, только ссылку киньте.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы греть наружную часть внутренней стены воздухом, то этот воздух должен быть горячим, иначе он ничего не нагреет. Но если внешняя стена холодная, то воздух горячим будет только в месте его подачи, а дальше он будет остывать. И чем дальше от места подачи горячего воздуха, тем холоднее он будет. Как этот вопрос решается?
  7. 9398907
    9398907
    Наиболее эффективное применение "динамической теплоизоляци" - осуществлять подмес входящего воздуха для дыхания и отопления (котел/печь/тепловой насос), используя потери тепла для подогрева входящего воздуха по цепочке: забор снаружи-подогрев-дыхание-сжигание-выхлоп.
    Принцип в том, что воздух, выдуваемый из из источника вдоль стены, будет идти вдоль нее. Конструкция обсуждалась применительно к солнечному воздушному коллектору. Если интересно, можно поискать ссылку.
    Перекрестное перекрытие наверняка имеет структуру опалубки для блоков- прорези на половину высоты доски. После монтажа углы скрепляются бруском или уголком. Лучше уголком, обо нагрузка идет на растяжение.
  8. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Парочку обошел - нету. Обещают адресок подкинуть где побольше химии. А может мне и прокуривания достаточно? - как определить?
    Откручивать - закручивать не фонтан, я за съемную. Преимущество несъемной поставил и забыл нет в опилкобетоне.
    Стремно, на неделю может повиться новый хозяин, это ж дача.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Знакомо, но с другой стороны, я что-то не замечал, чтобы окна останавливали :(, у меня родители на зиму дверь у дачи на веревочку завязывают :( - Если лазают, то закрытые окна и двери не спасают. Только поломают всё. :mad:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы тут поднимали вопрос о креплении чего-нибудь на стену, если заполнитель теплоизоляционный. У меня такой вопрос: у кого-нибудь есть опыт крепления в таком виде (т.е. чего-нибудь тяжелого) на ЦСП? Хочу понять, сколько мм. ЦСП достаточно, чтобы на нем хорошо держалась например кухонные шкафы или полки? 24 мм? 36 мм? Вопрос про паропроницаемость ЦСП в контексте креплений не обсуждается. :):hello:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если ЦСП качественное, Если дюбель поставлен правильно, Если количество точек крепления и вес шкафчика соответствуют - то и 24мм выдержит без проблем! :super:
    Если шкафчик тяжелый, а количество точек крепления мало, то я обычно использую "шину" - её креплю большим количеством шурупов по площади, а уже к ней креплю шкафчик.
  12. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Эт понятно, просто открытое окно будет манить собой: зайди - возьми, хозяин не против) Вдоль участка проходит дорога жизни (в магазин).
    Я же ее спалил предварительно горелкой - уже тогда не понятно стало. Че будем делать? Ждать полгода?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Чего ждать? - бежать надо!" (с) :)]
    СУШИ! СУШИ! СУШИ! - это не реклама японской кухни :aga:
    Там где сухо плесень жить не будет. Если в процессе дальнейшей стройки где-то локально будут появляться участки, смотря по ситуации будешь вырезать и обрабатывать и сушить! И все будет гут! :super:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И после этого какой-же бомж туда сунется! :aga: Можно смело двери и окна оставлять открытыми! :aga:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Тогда вопрос переформатирую: что для крепления лучше ЦСП 10 мм. + 10 мм. (т.е. в 2 слоя) или ЦСП 24 мм? Просто насколько я понял в ЦСП 24 мм. и 36 мм. середина более рыхлая, чем края. А самой плотной будет ЦСП 8-10 мм. :hello:
